应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施
开放群:566811107(资料多,不仅限交流)
群一:836281296
群二:594368389
群三:1080606488
群四: 678357196
我的qq: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。
更多相关分析,可以查看以下链接
                       基于Comsol的锂电池针刺、内短路和过充仿真
                       基于comsol的电芯电化学充放电膨胀分析
                       基于comsol的软包锂电池热滥用失控蔓延分析
                       基于Comsol 锂电池电化学拟合的一种方法
                       基于comsol的锂电池组电化学耦合风冷相变分析
                       基于comsol的18650锂电池电化学仿真
                       基于comsol的锂电池叠片电化学耦合热分析
                       基于Comsol的超声探测锂电池SOC状态仿真分析
                      基于comsol的磁场对锂电池的影响仿真
       大型动力电池作为新能源车辆的核心部件,关乎用车的安全;同样,大量中型小型动力电池广泛应用在各类移动出行设备中,以及许多新兴的家用设备。而对于电池来说,最大的安全事故就是电池的热失控,电池的热失控,严重的时候将会导致电池出现自燃,当电池的热失控到达一定的温度之后,就会出现不可控的自发热状态,一旦自发热热源超过电池散热能力,会导致电池内部的温度直线上升,然后就会燃烧爆炸和释放有毒气体。实验中用高速摄影机记录了热失控喷发全过程,从测试中发现了喷射流呈现了气-液-固三相共存的特征,其中气体喷射速度高达137m/s。
                                                          比较典型的热失控发展过程
      通过大量实验和分析,可以将热失控大致划分为三个特征温度:
      1、自生热的起始温度T1
      2、热失控的触发温度T2
      3、热失控的最高温度T3
      基于这些测试全面揭示了三种热失控触发机理:
      第一种是负极析活性锂,第二种是内短路,第三种正极释活性氧。
      这三种机理可以解释超过99%的电池热失控事故原因。
       此次我们主要讨论内短路,内短路引起电池热失控较为普遍。各种各样的原因都可能产生不同类型的内短路,包括机械变形、挤压、撕裂,隔膜破裂、过充过放、极端过热。更危险的一种内短路是自引发内短路,如在制造过程中随机掺杂的杂质和颗粒,在长期运行之后累积演变发生的内短路,导致事故。
        通过实验发现主要的内短路类型包括,铝-铜、正极-铜、铝-负极、正极-负极等四种电路。其中有的是立即发生热失控,如铝和负极的接触;而正极和负极接触一般不会发生热失控;铝和铜接触的危险程度也比较高,但是不一定马上引发内短路
      对于实际模组管理中,可以通过应用数值仿真辅助的一致性差异检测,辨识出来早期的内短路个体电池,对潜在的热失控做早期的隔离、熔断和必要温控措施。当然,除了早期防范外,系统设计也应当考虑到极端的热失控燃爆对周围电芯的影响,极力避免大量电芯被蔓延,引起重大事故。
      一般情况下,热蔓延抑制设计包括隔热设计和散热设计、喷淋设计,隔热设计是利用不同隔热材料防止模块热蔓延,散热设计是不同液冷流量对热蔓延进行抑制,喷淋设计是在自动识别关键温度和特征后启动一定量的冷液喷淋,快速降低目标自发热电芯温度。
      此次采用Comsol设计了一套关于少量电芯模组的热失控仿真模型APP,采用缓慢内短路内发热逐渐引发热失控的方式。其中引入了智能喷淋功能,预测不同喷淋控制参数带来的防控效果。
应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施的图3
此次设定在约110~120度时启动持续喷淋,可以看到当达到阈值的喷淋降温能力后,热失控被压制住。
        APP模式便于进行操作和研究,而对于不同类型电芯、不同型号的电芯 热失控所需的特征参数需要更为专业的分析模型进行标定,导入此APP后台模型中使用。
       欢迎加我,交流模型。
COMSOL热失控锂电池新能源热蔓延锂电池热失控电池热管理动力电池热仿真电池热失控
应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施的评论17条
应用COMSOL APP分析锂电池热失控蔓延防控措施的相关案例教程
在 COMSOL Multiphysics 中可以使用 AC/DC 模块中的非线性磁性材料数据库中的非线性磁饱和曲线进行频域仿真。您也可以使用有效非线性磁曲线计算器仿真 App 将关联的 B-H 或 H-B 曲线(以前仅支持稳态和瞬态研究)转换为有效的 B-H 或 H-B 曲线。这篇文章我们将讨论如何在频域仿真中使用这个仿真 App。 频域中的非线性磁性材料 一个常见的建模假设是在本构关系中指定线
以下为建立孔隙的comsol代码: model.component("comp1").geom("geom1").selection().remove("csel1"); model.component("comp1").geom("geom1").feature().clear(); model.component("comp1").geom("geom1").designBooleans(tr
业界领先的多物理场仿真软件COMSOL Multiphysics® 最新版本推出用于仿真数据管理的平台通用功能,以及用于不确定性量化分析的新模块,并为已有产品带来全面的功能更新和性能提升。 美国马萨诸塞州,伯灵顿(2021年12月14日)—— 业界领先的多物理场仿真解决方案提供商 COMSOL 公司发布了全新的COMSOL Multiphysics® 6.0版本。 新版本推出的“模型管理器”为 C
旋转部件是燃气涡轮机、涡轮增压器、泵、压缩机、发电机和电动机等机器中的重要部件。设计这样的部件需要研究它的临界转速,就是使系统的振幅变得很大的速度,通常会导致故障。这篇文章让我们通过使用 COMSOL Multiphysics® 软件创建的转子轴承系统模拟器,来探讨如何找到各种转子的临界转速。 什么是转子的临界转速? 临界转速是指转子的角速度与它的一个固有频率相匹配。然而,找到静止转子的固有频率还
欢迎加如OpenPDE旗下群 交流: 开放群:569822214 (资料多,不仅限交流) 群一:566811107(资料多,不仅限交流) 群二:836281296 群三:594368389 群四:1080606488 群五: 678357196 我的QQ: 209870384有兴趣的可以加我,交流模型。 有效非线性磁曲线计算器 APP.exe 该 App 与有效非线性本构关系 功能相辅相成,“AC
硕士/多物理场仿真专家
影响力
粉丝
内容
获赞
收藏
    项目客服
    培训客服
    17 4
