ABAQUS制动盘热力耦合分析(双制动片)
模型简单,自行在ABAQUS中进行建模。
材料参数定义:密度:2700kg/m³;杨氏模量:69GPa; 线膨胀系数:2.39e-5;
传热系数:150W(m·k); 比热容:900J/(kg·K)。
网格及装配结果:
网格的单元类型为C3D8T即温度-位移耦合。
制动盘采用中性轴算法进行网格划分。
求解器:
隐式温度-位移耦合;打开几何非线性开关
三种情况下打开非线性开关:几何非线性(大变形);材料非线性(非线性材料);边界非线性/状态非线性(接触)。
最大增量步数:1000;最大温度变化范围:10℃。
连接关系构建:
定义切向接触的摩擦系数:0.1;法向接触默认硬接触;摩擦生热的转换系数默认为1。
主从面接触选择原则:主面选择大面,从面选择小面。
接触状态为正接触。
约束:创建一个中心参考点并与制动盘的内孔面创建coupling耦合约束以此来实现后续制动盘转动的定义。
边界条件设定:
1.位移边界条件:制动盘的转动
2.载荷边界条件:制动片对制动盘的压力
3.预定义边界条件:制动片与制动盘的初始温度的设定
制动盘的温度云图
制动片的温度云图
下一帖预告:轧制/旋压仿真。
以下内容为付费内容,请购买后观看
24人购买
CAE模型、思维导图
全部评论 (0)
