基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析
显示动力学算法:中心差分法
显式优点:增量步小求解效率高(短时);易模拟接触和不连续情况的分析
下面以轧制成形的例子进行讲解
前处理:
1.模型构建:模型相对简单,自行构建
2.材料参数定义(实际材料参数根据实际检测创建)
密度:7.85e-9;
弹性本构参数:杨氏模量:2.1e5MPa,泊松比:0.3
塑性本构参数:
屈服强度
200
340
塑性应变
0
0.2
3.网格系统构建:包括装配、网格划分和指定单元类型
装配:
基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析的图1
基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析的图2
网格划分:
基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析的图3
轧辊采用中性轴算法进行网格精度的控制,网格划分结果如上图。
单元类型:C3D8R
至此,前处理部分全部完成。
求解:
1.求解器设定
(1)求解器采用显式动力算法:Dynamic,Explicit
多载荷步分析
Step1:轧板的送料(0.001s
Step2:轧板轧制成形(0.01s)其他保持默认
(2)设置场输出和历史输出
场输出:step2的频率调整为50(即一共输出50帧),与隐式不同
历史输出:保持默认
2.连接关系设定
接触设置为通用接触即软件自行判定,也可设置为面-面接触
接触属性:切向摩擦系数为0.3,法向为硬接触
约束:设置参考点并与轧辊设置刚体约束
3.边界条件设定
位移(约束):step1释放轧辊的转动自由度,板料通过强制位移送入;step2中轧辊添加转速,轧辊的位移释放
载荷(载荷):step2对板料施加压力(压下量太大,仅靠摩擦会打滑导致无法继续轧制)
至此,求解过程结束
本次模拟仅供参考,具体问题需具体分析。
后处理:
基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析的图4
应力云图
基于ABAQUS轧制成形显式动力学分析的图5
位移云图
本次模拟并未进行摩擦生热的热力耦合,需要的小伙伴可参考上期制动盘热力耦合分析帖子。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   16人购买
轧制的CAE模型及思维导图;制动盘热力耦合分析及思维导图
