Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频
/ 01 / Charles
用Charles来找视频的API接口,具体操作和之前当当网那个案例一样,不细说。
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图1
这里通过滑动抖音App,可以获取到视频的请求信息。
通过多次实验,发现链接的后面是会不停的改变,只有链接的前头始终不变,即「http://v1-dy」http://v6-dyhttp://v9-dy」不变。
所以在写脚本的时候,可以以这些信息做为链接开头。
Python腾讯大牛直播预约:
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图2
/ 02 / mitmproxy
利用mitmproxy中的mitmdump组件,对接Python脚本,用Python实现监听后的处理。
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图3
这里我只是利用脚本获取链接,并没有直接利用脚本下载视频。
因为我是在mitmdump.exe文件所在的文件夹运行脚本,脚本里导入不了requests模块。
不想搞那些烦人的环境变量,所以只获取链接。
然后再去下载视频,视频链接需要去重,可能会有重复的。
Python脚本如下。
def response(flow):
    urls = ['http://v1-dy''http://v3-dy''http://v6-dy''http://v9-dy']
    # 对url进行筛选,只选取视频的url
    for url in urls:
        if url in flow.request.url:
            print('\n\n抖音视频\n\n')
            with open('douyin.csv''a+', encoding='utf-8-sig'as f:
                f.write(flow.request.url + '\n')
/ 03 / Appium
配置抖音的Appium参数。
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图4
点击蓝色按钮,手机自动启动抖音App!
接下来操作手机,然后点击Appium的刷新键,获取元素定位代码。
通过本次的实践发现Appium有时并不能很好的获取元素的定位,这可能就跟Web端的iframe页面一样。
所以针对找不到的元素,我直接对手机屏幕位置进行点击。
由于大家手机屏幕大小不同,这个参数肯定是会变化的,所以存在弊端,无法通用。
{  左右滑动切换图片  }
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图5
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图6
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图7
大致操作如上图。UP主的主页图漏了,请自行脑补,Python代码如下。
import time
import random
from appium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from appium.webdriver.common.touch_action import TouchAction
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
def main():
    # 设置驱动配置
    server = 'http://localhost:4723/wd/hub'
    desired_caps = {
        'platformName''Android',
        'deviceName''STF_AL00',
        'appPackage''com.ss.android.ugc.aweme',
        'appActivity''.main.MainActivity',
        # 关闭手机软键盘
        'unicodeKeyboard'True,
        'resetKeyboard'True
    driver = webdriver.Remote(server, desired_caps)
    wait = WebDriverWait(driver, 60)
    # 同意用户隐私协议,点击
    button_1 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/q6')))
    button_1.click()
    # 禁止电话权限,点击
    button_2 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.android.packageinstaller:id/permission_deny_button')))
    button_2.click()
    # 禁止位置权限,点击
    button_3 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.android.packageinstaller:id/permission_deny_button')))
    button_3.click()
    time.sleep(2)
    # 向上滑动,进入抖音视频播放页面
    TouchAction(driver).press(x=515, y=1200).move_to(x=515, y=1000).release().perform()
    # 这里需要设置一个较长时间的延迟,因为抖音有引导操作和提示,需等待片刻
    time.sleep(20)
    # 点击抖音"喜欢"处,以此进入登录界面
    TouchAction(driver).press(x=950, y=800).release().perform()
    # 点击密码登录
    button_4 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/afg')))
    button_4.click()
    # 输入账号
    button_5 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/ab_')))
    button_5.send_keys('你的账号')
    # 输入密码
    button_6 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/aes')))
    button_6.send_keys('你的密码')
    time.sleep(2)
    # 因为会跳出软键盘,会遮挡登录按钮,需点击软键盘取消
    TouchAction(driver).press(x=980, y=1850).release().perform()
    time.sleep(2)
    # 点击登录按钮
    button_7 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/abb')))
    button_7.click()
    time.sleep(2)
    # 登录成功,进入抖音视频界面,点击下方标题栏 "我"
    TouchAction(driver).press(x=990, y=1850).release().perform()
    # 进入个人主页,点击关注处
    button_8 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/a_7')))
    button_8.click()
    # 进入关注栏,点击第二个关注
    button_9 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.XPATH, '    /hierarchy/android.widget.FrameLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.widget.RelativeLayout/android.widget.LinearLayout/android.widget.FrameLayout/android.view.ViewGroup/android.widget.LinearLayout/android.support.v7.widget.RecyclerView/android.widget.RelativeLayout[2]/android.widget.RelativeLayout[1]')))
    button_9.click()
    # 进入UP主主页,点击第一个视频
    button_10 = wait.until(EC.presence_of_element_located((By.ID, 'com.ss.android.ugc.aweme:id/aqm')))
    button_10.click()
    # 不断下滑页面,直到底部
    while True:
        TouchAction(driver).press(x=515, y=1247).move_to(x=515, y=1026).release().perform()
        time.sleep(float(random.randint(510)))
if __name__ == '__main__':
    main()
下载视频代码,需要对视频链接去重。
import pandas as pd
import requests
import os
num = 0
dom = []
folder_path = "F:/video/"
os.makedirs(folder_path)
df = pd.read_csv('douyin.csv', header=None, names=["url"])
# 对链接去重及去除刚进入抖音获取的视频链接
for i in df['url'][2:]:
    if i not in dom:
        dom.append(i)
# 下载视频
for j in dom:
    url = j
    num += 1
    response = requests.get(url, stream=True)
    filename = str(num) + '.mp4'
    with open('F:\\video\\' + filename, 'ab+'as f:
        f.write(response.content)
        f.flush()
        print(filename + '下载完成')
最后成功获取姐们的全部视频...
Python爬虫实战,selenium模块,Python全自动下载抖音视频的图8
