ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析
RMxprt-优分析案例
作者:电机设计青年/MotorDesign Youth
时间:20211221
作者简介曾担任ANSYS低频电磁工程师一职,后入职电机企业,从事电机产品研发工作,电机类型涉及电励磁同步电机永磁同步电机、空心杯电机、轴向磁通电机等,应用行业涉及新能源汽车、航空、医疗器械等,精通软件且设计经验丰富。
RMxprt软件拥有一个方便实用的调优分析功能。调优分析,简单说,是先对设计变量进行一个大步长的扫描,查看输出变量在哪一个区间范围内可能存在最优值,进而再对在该区间范围进行小步长的计算,从而可以缩短计算时间,提高优化设计效率。
本文使用一个RMxprt自带的算例,来演示调优分析的具体操作过程。
1 打开算例
File-Open ExampleDesktop-ExampleRMxprt/bldc/ws-1
另存为文件更改保存目录和文件名
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图1
图1 算例文件目录
2 求解计算
Pole-Embrace弧系数0.7
求解
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图2
图2 Pole属性框
Results-Create RMxprt Report-Rectangular Plot创建齿槽转矩曲线
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图3
图3 创建输出变量
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图4
图4 齿槽转矩曲线
3 大步长参数化分析
将永磁体弧系数设置为变量embrace
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图5
图5 添加变量
添加扫描变量及扫描范围:Optimetrics-Add-Parametric-Sweep Definitions选项embrace0.5~0.8间隔0.05变化单击Add选项
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图6
图6 添加参数化求解器
添加输出参数Cogging Torque参数作为输出参数
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图7
图11.9 添加输出参数
求解:ParametricSetup1-Analyze
绘制输出参数与embrace曲线:Domain-ParameterTorque-Cogging Torque Parameter
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图8
图10 齿槽转矩随极弧系数变化曲线
修改扫描变量及范围双击单开ParametricSetup1重新设置变量及其扫描范围并单击Update
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图9
图11 修改扫描变量及范围
在该曲线上出现两个极小值,但是极小值出现的点不够精确,需要对0.6~0.7范围进行精确查找embrace=0.5时虽然齿槽转矩降到0.0012mNm,对优化齿槽转矩而言可能达到最优值,但永磁体的可放置空间没有充分利用,可能引起电机负载性能的下降;
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图10
图12 齿槽转矩随极弧系数变化曲线
4 步长调优分析
调优设置:调优变量的范围0.6~0.7调优步长为0.01
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图11
图13 调优设置
调优求解:勾选Real time取消勾选Browse available variations拖动右侧滑块软件会自动计算滑块所对应的变量值自动更新曲线
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图12
图13 调优求解
调优结果:当embrace=0.67齿槽转矩取得极小值
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图13
图14 调优结果
对比:调优结果:当embrace=0.7齿槽转矩取最大值为665.05mNm;当embrace=0.67齿槽转矩取最大值为114.508mNm下降了82.78%
ANSYS RMxprt电机设计精讲之调优分析的图14
图15 齿槽转矩曲线@embrace=0.67&0.7
5 小结
本文通过一个简单的算例介绍了调优分析的具体操作,这个功能对于Maxwell软件来说,操作也是相同的。RMxprt磁路法设计软件是Maxwell软件进行电机电磁设计的基础,RMxprt更多的侧重于对电机结构、基本理论的掌握,这也是电机设计者所应具备的最基本的知识。
RMxprt电机设计精讲课程,基本上涵盖了软件的全部内容,包括定转子铁芯的拓扑结构、绕组和电路的拓扑结构、电机运行方式和负载类型、报告创建和编辑、自定义绕组、各种电机参数含义讲解、参数化分析/调优分析/优化分析、GRM模块、Maxwell模型向导、软磁材料/永磁材料设置等,其中有些内容与Maxwell的操作是相同的。作者计划以ANSYS Maxwell为平台,以电机电磁设计为内容,打造全系列的课程,RMxprt电机设计精讲是第一部分内容,更是基础,针对Maxwell的教程预计在明年会推出,期望能够提高电机设计工程师的仿真计算能力,也希望大家能够连续学习,并予以收藏和关注,谢谢大家的支持!
