Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!
首先寻找测试网站,网站选的是如云阁小说网,小网站不怕被封。他们的验证码一般如下:
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图1
Python腾讯大牛直播预约:
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图2
1.  灰度处理   把彩色验证码图片转为灰色的图片。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图3
import cv2
image = cv2.imread('1.jpeg'0)
cv2.imwrite('1.jpg', image)
2.  二值化处理   将图片处理为只有黑白两色的图片,这里发现干扰线没有了,这就意味着我们只需要处理干扰点即可。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图4
import cv2
ret, image = cv2.threshold(image, 1002551)
height, width = image.shape
new_image = image[0:height, 0:150]
cv2.imwrite('1.jpg', new_image)
3.  降噪处理   去除小黑点,也就是孤立的黑色像素点。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图5
点降噪原理就是检测黑色点相邻的8个点,判断8个点的颜色情况。如果全是白点,那么就认为这个点是白色的,做黑点变白点处理。如点处,以田字格来看,相邻共有8个区域。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图6
①②③点坐标如下图,同理可知④⑤⑥⑦⑧⑨点坐标情况
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图7
降噪代码如下:
import cv2
import numpy as np
from PIL import Image
def inverse_color(image, col_range):
    # 读取图片,0意味着图片变为灰度图
    image = cv2.imread(image, 0)
    # 图片二值化,100为设置阀值,255为最大阀值,1为阀值类型,当前点值大于阀值,设置为0,否则设置为255。ret是return value缩写,代表当前的阀值
    ret, image = cv2.threshold(image, 1102551)
    # 图片的高度和宽度
    # 图片反色处理,原因:上面的处理只能生成白字黑底的图片,而我们需要的是黑字白底的图片
    img2 = image.copy()
    for i in range(height):
        for j in range(width):
            img2[i, j] = (255 - image[i, j])
    img = np.array(img2)
    # 对处理后的图片做截取
    height, width = img.shape
    new_image = img[0:height, col_range[0]:col_range[1]]
    cv2.imwrite('handle_one.png', new_image)
    image = Image.open('handle_one.png')
    return image
def clear_noise(img):
    # 图片降噪处理
    x, y = img.width, img.height
    for i in range(x):
        for j in range(y):
            if sum_9_region(img, i, j) < 2:
                # 改变像素点颜色,白色
                img.putpixel((i, j), 255)
    img = np.array(img)
    cv2.imwrite('handle_two.png', img)
    img = Image.open('handle_two.png')
    return img
def sum_9_region(img, x, y):
    田字格
    # 获取当前像素点的颜色值
    cur_pixel = img.getpixel((x, y))
    width = img.width
    height = img.height
    if cur_pixel == 255:  # 如果当前点为白色区域,则不统计邻域值
        return 10
    if y == 0:  # 第一行
        if x == 0:  # 左上顶点,4邻域
            # 中心点旁边3个点
            sum_1 = cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y + 1))
            return 4 - sum_1 / 255
        elif x == width - 1:  # 右上顶点
            sum_2 = cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x - 1, y + 1))
            return 4 - sum_2 / 255
        else:  # 最上非顶点,6邻域
            sum_3 = img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x - 1, y + 1)) + cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y + 1))
            return 6 - sum_3 / 255
    elif y == height - 1:  # 最下面一行
        if x == 0:  # 左下顶点
            # 中心点旁边3个点
            sum_4 = cur_pixel + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y - 1)) + img.getpixel((x, y - 1))
            return 4 - sum_4 / 255
        elif x == width - 1:  # 右下顶点
            sum_5 = cur_pixel + img.getpixel((x, y - 1)) + img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x - 1, y - 1))
            return 4 - sum_5 / 255
        else:  # 最下非顶点,6邻域
            sum_6 = cur_pixel + img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x, y - 1)) + img.getpixel((x - 1, y - 1)) + img.getpixel((x + 1, y - 1))
            return 6 - sum_6 / 255
    else:  # y不在边界
        if x == 0:  # 左边非顶点
            sum_7 = img.getpixel((x, y - 1)) + cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x + 1, y - 1)) + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y + 1))
            return 6 - sum_7 / 255
        elif x == width - 1:  # 右边非顶点
            sum_8 = img.getpixel((x, y - 1)) + cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x - 1, y - 1)) + img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x - 1, y + 1))
            return 6 - sum_8 / 255
        else:  # 具备9领域条件的
            sum_9 = img.getpixel((x - 1, y - 1)) + img.getpixel((x - 1, y)) + img.getpixel((x - 1, y + 1)) + img.getpixel((x, y - 1)) + cur_pixel + img.getpixel((x, y + 1)) + img.getpixel((x + 1, y - 1)) + img.getpixel((x + 1, y)) + img.getpixel((x + 1, y + 1))
            return 9 - sum_9 / 255
def main():
    img = '1.jpeg'
    img = inverse_color(img, (0160))
    clear_noise(img)
if __name__ == '__main__':
    main()
解决最大的问题后,接下来就是实现自动登陆。首先使用selenium自动点击登陆按钮。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图8
到登陆界面后,利用selenium自动输入用户名,密码,对验证码区域进行截图。而后对验证码截图进行处理,最后成功获取验证码。
这里为什么是截图呢,原因是验证码图片一直在变化。比如说我现在复制这个8863验证码的图片链接,在新的标签页打开,会发现验证码改变了,不是8863,而是另外一张验证码图片。那么我们通过获取当前页面的验证码链接,从而来获取验证码图片,这种方法肯定是不可行的。
通过查阅相关资料,知道了带cookies访问验证码链接页面,能够成功解决这个问题。不过由于相关的库没导入成功,也就放弃了。等下回做验证码机器学习的时候,再给予解决。
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图9
登陆成功
Python实战案例,cv2模块,Python识别图形验证码实现自动登陆!的图10
自动登陆代码如下:
import re
import cv2
import time
import numpy as np
import pytesseract
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
USER = '你的用户名'
PASSWORD = '你的密码'
browser = webdriver.Chrome()
wait = WebDriverWait(browser, 20)
def inverse_color(image, col_range):...
def clear_noise(img):...
def sum_9_region(img, x, y):...
def auto_login():
    实现网页自动登陆
    url = 'http://www.quanben9.com/'
    browser.get(url)
    # 查找登陆按钮并点击
    button = browser.find_element_by_css_selector('#top1 > div > a:nth-child(3)')
    button.click()
    # 查找用户名输入框并输入用户名
    input_first = browser.find_element_by_name('username')
    input_first.send_keys(USER)
    # 查找密码输入框并输入密码
    input_second = browser.find_element_by_name('password')
    input_second.send_keys(PASSWORD)
    # 获取浏览器截图后,手动定位验证码位置,获得验证码截图
    browser.save_screenshot('Login_page.png')
    photo = Image.open('login_page.png')
    box = (12107101360755)
    photo.crop(box).save('Verification.png')
    # 对验证码进行灰度,二值化处理,而后降噪处理
    handle_verification_code('Verification.png')
    # 对处理后的验证码图片进行识别
    image = Image.open('handle_two.png')
    image.show()
    result = pytesseract.image_to_string(image)
    # 毕竟提供的库识别能力有限,不一定能完整得到结果,需要对结果进行筛选
    result = re.sub('[a-zA-Z’!"#$%&\'()*+,-./:;<=>?@,。?★、…【】《》?“”‘’![\\]^_`{|}~]+''', result.replace(' '''), re.S)
    print(result)
    # 判断识别是否成功
    if len(result) == 4:
        # 获得验证码输入框并输入验证码信息
        input_third = browser.find_element_by_name('code')
        input_third.send_keys(result)
        time.sleep(2)
        # 获得登陆按钮并点击
        button_2 = wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.CSS_SELECTOR, 'body > div.main > div > form > ul > li:nth-child(5) > input[type="submit"]')))
        button_2.click()
        time.sleep(5)
    else:
        return auto_login()
def handle_verification_code(img):
    img = clear_noise(img)
    return img
def main():
    auto_login()
    main()
    # 结束程序
    exit()
