弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求
前言
大家好,我是薛哥。线槽在我们弱电工程中经常用到,关于这么方面的知识,你要熟悉的。
终将渡过成长的海
正文
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图1
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图2
线槽规格和品种以及线缆的敷设
布线系统中除了线缆外,槽管是一个重要的组成部分,可以说:金属槽、PVC槽、金属管、PVC管是综合布线系统的基础性材料。在综合布线系统中主要使用线槽有以下几种情况:
1) 金属槽和附件;
2) 金属管和附件;
3) PVC塑料槽和附件;
4) PVC塑料管和附件。
金属槽和塑料槽
金属槽由槽底和槽盖组成,每根糟一般长度为2米,槽与槽连接时使用相应尺寸的铁板和螺丝固定。槽的外型如图所示。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图3
在综合布线系统中一般使用的金属槽的规格有:50×100 mm100×100 mm100×200 mm100×300 mm200×400 mm等多种规格。
塑料槽的外状与图类似,但它的品种规格更多,从型号上讲有:PVC - 20系列、PVC - 25系列、PVC - 25 F系列、PVC - 30系列、PVC - 40系列、PVC - 40Q系列等。从规格上讲有:20×1225×12.525×2530×1540×20等。
PVC槽配套的附件有:阳角、阴角、直转角、平三通、左三通、右三通、连接头、终端头、接线盒(暗盒、明盒)等。
金属管和塑料管
金属管是用于分支结构或暗埋的线路,它的规格也有多种,以外径mm为单位:工程施工中常用的金属管有:D16D20D25D32D40D50D63D25D110等规格。
在金属管内穿线比线槽布线难度更大一些,在选择金属管时要注意管径选择大一点,一般管内填充物占30%左右,以便于穿线。金属管还有一种是软管(俗称蛀皮管),供弯曲的地方使用。
塑料管产品分为2大类:即PE阻燃导管和PVE阻能导管。
PE阻燃导管是一种塑制半硬导管,按外径有D16D20D25D32 4种规格。外观为白色,具有强度高、耐腐蚀、挠性好、内壁光滑等优点,明、暗装穿线兼用,它还以盘为单位,每盘重为25公斤。
PVC阻燃导管是以聚氯乙稀树脂为主要原料,加入适量的助剂,经加工设备挤压成型的刚性导管,小管径PVC阻燃导管可在常温下进行弯曲。便于用户使用,按外径有:D16D20D25D32D40D45D63D25D110等规格。
PVC管安装配套的附件有:接头、螺圈、弯头、弯管弹簧;一通接线合、二通接线合、三通接线合、四通接线合、开口管卡、专用截管器、PVC粗合剂等。
桥架
桥架是布线行业的一个术语,是建筑物内布线不可缺少的一个部分。桥架分为普通型桥架、重型桥架、槽式桥架。在普通桥架中还可分为普通型桥架,直边普通型桥架。
在普通桥架中,有以下主要配件供组合:
梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、调高板、端向联结板、调宽板、垂直转角联接件、联结板、小平转角联结板、隔离板等。
在直通普通型桥架中有以下主要配件供组合:
梯架、弯通、三通、四通、多节二通、凸弯通、凹弯通、盖板、弯通盖板、三通盖板、四通盖、凸弯通盖板、凹弯通盖板、花孔托盘、花孔弯通、花孔四通托盘、联结板垂直转角联接扳、小平转角联结板、端向联接板护扳、隔离板、调宽板、端头挡板等。
槽、管的线缆敷设
采用电缆桥架或线槽和预埋纲管结合的方式
1、电缆桥架宜高出地面2.2 m以上,桥架顶部距顶棚或其他障碍物不应小于0.3 m,桥架宽度不宜小于0.1 m,桥架内横断面的填充率不应超过50%
2、在电缆桥架内缆线垂直敷设时,在缆线的上端应每间隔1.5 m左右固定在桥架的支架上;水平敷设时,在缆线的首、尾、拐弯处每间隔23 m处进行固定。
3、电缆线槽宜高出地面2.2m。在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,线槽截面利用率不应超过50%
4、水平布线时,布放在线槽内的缆线可以不绑扎,槽内缆线应顺直,尽量不交叉,缆线不应溢出线槽,在缆线进出线槽部位,拐弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每间隔1.5 m固定在缆线支架上。
5、在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设线时,应对缆线进行绑扎。绑扎间距不宜大于1.5 m,扣间距应均匀,松紧适度。
预埋钢管如图所示,它结合布放线槽的位置进行。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图4
预埋金属线槽支撑保护方式
1、在建筑物中预埋线槽可视不同尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25 mm
2、线槽直埋长度超过6 m或在线槽路由交叉、转变时宜设置拉线盒,以便于布放缆线和维修。
3、拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应采取防水措施。
4、线槽宜采用金属管引入分线盒内。
5、预埋金属线槽方式如图所示。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图5
预埋暗管支撑保护方式
1、暗管宜采用金属管,预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过50 mm;楼板中的暗管内径宜为1525 mm。在直线布管30 m处应设置暗箱等装置。
2、暗管的转弯角度应大于900C,在路径上每根暗管的转弯点不得多于两个,并不应有S弯出现。在弯曲布管时,在每间隔15 m处应设置暗线箱等装置。
3、暗管转变的曲率半径不应小于该管外径的6倍,如暗管外径大于50 mm时,不应小于10倍。
4暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为2550 mm。管口伸出部位要求如图所示。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图6
格形线槽和沟槽结合的保护方式
1、沟槽和格形线槽必须勾通。
2、沟槽盖板可开启,并与地面齐平,盖板和插座出口处应采取防水措施。
3、沟槽的宽度宜小于600 mm
4、格形线槽与沟槽的构成如图所示。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图7
5、铺设活动地板敷设缆线时,活动地板内净空不应小于150 mm,活动地板内如果作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300 mm
6、采用公用立柱作为吊顶支撑时,可在立柱中布放缆线,立柱支撑点宜避开沟槽和线槽位置,支撑应牢固。公用立柱布线方式如图所示。
弱电工程线槽规格及种类,线缆的敷设要求的图8
7) 不同种类的缆线布线在金属槽内时,应同槽分隔(用金属板隔开)布放。金属线槽接地应符合设计要求。
干线子系统缆线敷设支撑保护应符合下列要求:
缆线不得布放在电梯或管道竖井中。
干线通道间应沟通。
竖井中缆线穿过每层楼板孔洞宜为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小于300×100 mm;圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢管,管径不宜小于100 mm
8) 在工作区的信息点位置和缆线敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放缆线时,在工作区宜设置交接箱,每个交接箱的服务面积约为80 cm2
设置缆线桥架和缆线槽支撑保护要求:
1、桥架水平敷设时,支撑间距一般为11.5 m,垂直敷设时固定在建筑物体上的间距宜小于1.5 m
2、金属线槽敷设时,在下列情况下设置支架或吊架:线槽接头处;间距11.5 m;离开线槽两端口0.5 m处;拐弯转角处。
3、塑料线槽槽底固定点间距一般为0.81 m
