基于OptiSystem的高速远距离光纤通信系统研究
2022年2月19日 09:471、问题描述:
设计高速远距离色散补偿光纤通信系统,对比不同结构与参量下系统的信号传输效果。首先基于OptiSystem仿真软件,设计一个传输300km、传输速率为40Gbit/s的光纤通信系统。随后对比不同光纤长度、不同光波长、不同调试方式(直接调制和外调制)以及不同光探测器(PIN和APD)等方式下的信号传输效果。
2、系统设计:
为了使得整个系统得到最好的信噪比,并且保证系统误码率在可接受的范围内。本文选择NRZ格式的外调制方式,调制速率为40Gbit/s。传输链路采用单模光纤进行信号传输,长度设置为300km。信号接收端采用PIN二极管进行光电转换,采用Low pass Bessel filter进行滤波处理,为了实时地观察系统的运行状态,用BER分析仪进行信号的分析与评价。整个光纤通信系统的架构如下图示。
图. 完整的光纤通信系统
3、参数设置
系统整体参数中的比特率Bit rate设置为40Gbit/s。序列发生器Pseudo-Random Bit Sequence Generator为伪随机码发生器,Bit rate为40Gbit/s。激光器的波长设置为1550nm,功率设置为0dBm,线宽为0.1MHz。单模光纤设置长度为50km,损耗为0.2dB/km,色散为16ps/nm/km,色散补偿光纤长度为10km,损耗为0.5dB/km,色散为-80ps/nm/km。采用EDFA进行损耗补偿,分别提供10dB和5dB的增益。光纤传输链路中采用Loop Control进行循环次数控制。探测部分PIN管的响应度设定为1A/W。
4、结果分析
光纤传输链路中Loop Control设置为3,即信号经过300km的光纤传输之后,由信号接收端进行接收,眼图分析仪中展现了信号的眼图,误码率为7.54e-58,Q值为15.96,表明该系统具有较好的传输特性。
为了研究不同传输距离下系统信号传输的误码率,设置Loop Control为0~10,即信号经过0~600km的光纤传输,得到了图中所示的误码率变化图。经过小于60km的光纤中传输后,光信号的误码率接近于0。而随着光纤传输距离的增加,误码率逐渐上升,在600km传输后,信号的误码率为2.27e-15。
为了研究不同波长信号光传输的误码率,设置激光器的波长为1540~1560nm,在传输300km后,得到了图中所示的误码率变化图。经过300km的传输距离后,1550nm波长的激光光信号具有最低的误码率。而随着波长的增大或减小,误码率逐渐上升。说明1550nm波长的激光光信号具有最好的传输能力。
随后进行外调制与直接调制的对比。设定40Gbit/s的传输速率,在同样传输300km的距离后,得到了外调制的眼图如下图,误码率为7.54e-58。
直接调制的眼图如下图,误码率为1.04e-45。通过对比两种调制方式,得到在较高速率情况下,外调制比直接调制有更好的信号传输表现。
进行PIN和APD探测的对比。其中APD设置如下图,响应度设定为1A/W,增益为3dB。
设定40Gbit/s的传输速率,在同样传输300km的距离后,得到了PIN探测器系统中的眼图如下图,误码率为7.54e-58。
APD探测器系统中的眼图如下图,误码率为8.05e-46。表明在该系统中PIN探测器比APD探测器具有更佳的探测性能。
5、总结展望:
本案例设计了一套高速远距离色散补偿光纤通信系统,实现了传输距离300km、传输速率为40Gbit/s的光纤通信系统仿真。对比了不同结构与参量下系统的信号传输效果。该案例具有灵活的可拓展性,可以根据客户需求进行功能的丰富与系统结构的优化。
最后,有optisystem相关需求,欢迎通过微信公众号联系我们。
