RecurDyn 成功案例:混合动力汽车传动系润滑油路优化
众所周知,变速箱内的油液有两个非常重要的作用:1).润滑高速旋转件以减少磨损;2).作为冷却液对发热零件进行降温。但是,如果润滑油的量过多,则会加大旋转部件的阻力,降低燃油效率。通过RecurDyn-ParticleWorks联合仿真,可优化变速器内的油路,仿真结果能够清晰地可视化箱体内部的油液分布,可量化分析确定最佳的油量,从而达成润滑性能和冷却效能的最佳平衡。
①创建动力学模型,包括整个变速器的转动及其它运动;
②变速器动力学模型与油液的联合仿真;
③针对变速器进行实际定量检测油液行为(Benchmark test);
④实际测试与分析结果的对比,及详细的模型参数调整。
⑤基于详细参数调校的仿真模型,通过改变设计参数,可视化分析并比较设计参数对油液行为的影响;分析各种变化行驶条件(车辆加速、减速和转向)相应的结果。
构建变速器(各零件间的运动/动力传递)动力学模型(RecurDyn Professional);
反映油液特性的高精度流体模型(ParticleWorks);
高转速零件物理量与油液物理量的双向数据交换(Co-simulation);
高速粒子的GPU求解(ParticleWorks GPU Solver);
油与相邻零件间压力和速度的高精度计算。
图3 图片来源:由现代汽车公司提供(摘自ChulminAhn在VDI Dritev 2018上的“Churning oil path optimization process development”演讲)
RecurDyn/Professional
RecurDyn/Gear
RecurDyn/Bearing
Particleworks Interface
不充分润滑导致变速器的性能下降;
在现有产品基础上需要改进润滑性能;
被箱体遮挡的传动系内部润滑性能不易查看、评价。
通过实物样机测试各设计参数和运行条件对润滑性能的影响需要过高的时间和成本。
通过对变速器内部油流的高精确可视化仿真和量化评定,在变速器设计初始阶段对油路配置进行了优化。
油对各转动件所产生阻力的仿真结果与试验结果一致,基于此,确定了变速器的最佳油量。
◀ 分析润滑油温差引起的负载扭矩变化
发动机输入扭矩关闭后,粘度与负载扭矩间的关系取决于润滑油的温度
分析不同温度(粘度)润滑油相应的减速性能差异
◀ 考虑润滑油粘性的减速齿轮架仿真
润滑油喷射可视化至今无法实现
考虑润滑油粘度对齿轮输出的影响,可以对其进行优化
◀ 差速齿轮箱内润滑油喷雾行为分析
分析差动轮系机器人添加粘性流体(润滑油)时的负载力矩
如果您想更深入地了解RecurDyn,或是对我们的服务有任何疑问、意见、建议、投诉、推荐、表扬等,请通过以下官方联系方式与我们取得联系。我们将给予高度重视,并在最短时间内答复您。
电话:+86-5715692 0398
传真:+86-5715692 0399
官网:https://support.functionbay.cn/cn
邮箱:support@mbdsim.com
地址:浙江省杭州市滨江区浦沿街道六和路307号F座1幢403
