10,comsol超表面-仿真石墨烯
浏览:2527 收藏:1
在之前两篇帖子中介绍了仿真石墨烯的两种方法
1,根据公式求解电导率,然后代入公式求解相对介电常数,最终处理成面材料。
2,根据公式求解电导率,然后代入公式求解相对介电常数,最终处理成体材料,用扫略网格剖分石墨烯节省计算量。
不管哪种方法,都要把电导率转换为相对介电常数,但有的文章中并没有给出石墨烯的厚度,而将电导率转换为相对介电常数的公式中分母要输入石墨烯厚度,那么该怎么办呢?
此时可以选择舍弃求相对介电常数,直接在comsol中设置石墨烯为表面电流密度,在这个设置中就只需要用到石墨烯的电导率,不需要石墨烯的厚度参数。
比如下面这篇文章《All-Optical AND, OR, and XOR Logic Gates Based on Coherent Perfect Absorption in Graphene-Based Metasurface at Terahertz Region》
下面是我重复的结果展示(尽管文章给了石墨烯厚度,但没给出从电导率到相对介电常数的公式,所以我把石墨烯处理成表面电流边界条件)
粗看仿真结果一样,细看就会发现有点不同。原因源自两方面,1,作者用的FDTD,我用的comsol。2,为了节省时间,网格并没有画的很密。
本文的仿真难点
复现该文的难点在于,如下图,有两束光照射到超材料上,求SiO2表面上的石墨烯的吸收率。如何在comsol中设置两束光,同时设置两束光后,是用S参数去求吸收率吗?可以去试试S参数求吸收率,看看会得到什么。如果不能用S参数求,那该怎么求吸收率?答案在下面的模型中
下面是付费内容,包含模型如下
以下内容为付费内容,请购买后观看
comsol
