MCCB触头打开电弧运动过程仿真分析
电弧分析是断路器设备的重点与难点,主要考虑流体分析、热分析、电场分析、磁场分析,其难度是最大的地方是如何让电弧更改好的进入栅片,本次分析的是经典案例,将MCCB的触头分开,那么触头之间产生电弧,在ANSYS分析中能够更好的获取电弧的运动趋势,观察电弧将进入栅片的过程
温度变化过程如图所示
电流变化过程如图所示
电压出现下降趋势,结果如图
采用的动网格显示效果如图所示
获取电压的变化过程云图,电弧进入栅片,动静触头打开,电弧电压上升,该过程能够很好的变化电流运动过程,查看其效果观察栅片的布局合理性,观察电压变化过程,为灭弧室设计提共很好的支撑
关键词:MCCB 电弧仿真 断路器
专注于电弧仿真的方法研究
如有问题请留言!!!
全部评论 (0)
