消防机械排烟口朝向
2022年3月29日 10:57有同行朋友来信提问:把机械排烟口开在排烟风管上方,是否合理?有何依据?
首先明确的是,现行国家标准中,没有对排烟口朝向作出规定。
排烟风口一般安装在排烟管道下面或侧面;对于净空较底的空间,排烟口也可以设在上面。
具体安装位置、朝向应依据设计而定。
一、排烟口朝向问题
排烟口设置在排烟管道上面,对排烟是有利的,但存在以下问题:
1)风口安装风管上面,不便操作,尤其是对管道比较多的设备层或车库。
2)排烟管道一般尺寸较大,设置在上面不便维修;维修时,攀爬反而对风管造成侵害。
3)调试及维修人员站在下面很难看见风口,无法判断风口的启闭状态。
4)施工过程中灰尘、渣滓易漏入风口,污染风管系统。
设置机械排烟的目的,是要把排烟口设置在储烟仓内或高位,能将起火区域产生的烟气最有效、快速地排出,以利于人员安全疏散。
发生火灾时,排烟风机开启,排烟口局部形成负压,排烟口不管是设在侧面、下面或上面,都能起到排除房间烟气的作用,只要把烟气尽量控制在房间上部,不影响人员的安全疏散即可。
因此,排烟口不一定要安装在排烟管道的最上部;相反,还会给安装和维修带来困难。
二、排烟口设置原则
消防排烟口的设置应遵守以下原则:
1)防烟分区内任一点与最近的排烟口之间的水平距离不应大于30m。
2)排烟口宜设置在顶棚或靠近顶棚的墙面上。
3)排烟口应设在储烟仓内,但走道、室内空间净高不大于3m的区域,其排烟口可设置在其净空高度的1/2以上;当设置在侧墙时,吊顶与其最近边缘的距离不应大于0.5m。
4)对于需要设置机械排烟系统的房间,当其建筑面积小于50m2时,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道。
5)火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口,应在现场设置手动开启装置。
6)排烟口的设置宜使烟流方向与人员疏散方向相反,排烟口与附近安全出口相邻边缘之间的水平距离不应小于1.5m。
7)每个排烟口的排烟量不应大于最大允许排烟量
8)排烟口的风速不宜大于10m/s。
