现场惨烈!石家庄111米高楼整栋起火!请设计师不要再跟总图挣地盘了!
设计师大明:21年3月9日中午约11:30,持续两个多小时,石家庄市长安区建设大街范西路众鑫大厦起火,消防车始终无法靠近,喷射水柱高度不够。众设计师目睹整个过程,再次号召请尊重消防登高场地和消防通道,那是生命的保障通道。请建设单位和相关专业的设计师不要跟总图挣地盘了,能宽敞点儿就尽可能宽敞点儿,规范里的数据是最低值!规范里的数据是最低值!规范里的数据是最低值!再次重申,消防通道,不得占用!
据现场目击者称,火势从该楼的5层开始蔓延,从视频来看,现场浓烟滚滚、火势凶猛。附近不足200米有一座中石化加油站,目前加油站已经停止了运营。
记者现场了解到,目前已有多辆消防车集结现场,有重型水罐消防车、云梯消防车等,超过15辆,还不时的有救援车辆正在集结,现场还有120急救车待命。据现场执勤民警介绍,目前还没有得到人员伤亡的消息,也没有人员被困的消息。
附近街道上散落着燃烧碎屑
不少群众正在警戒范围外围观,提醒大家配合疏导,不要围观
记者了解到,现场已经实施交通管制。管制情况:
建设大街从中山路到裕华路临时交通管制,南北双向不能通行,裕华路体育大街禁止往西通行,请听从现场交警的指挥,提前绕行。
据了解,该写字楼共26层,总高111.6米,项目总建筑面积45640平方米。地下三层为大型停车场,1-4层裙楼为大型商场,5-22层为写字楼,23-26层为复式楼层。
截止到3月9日13时20分,众鑫大厦的外围的明火已经基本扑灭,已有消防员进入到大楼进行楼内的检查和救援。
——北京时间:2021年3月9日12时48分
记者从石家庄市消防部门了解到:此次火灾燃烧的主要是保温层,现在的任务:第一,防止火势蔓延到楼内,目前消防部门已派出两组消防员进入楼内作业;第二,防止火灾蔓延到加油站。
——北京时间:2021年3月9日12时42分
记者从石家庄市消防部门最新了解到,之前有两组消防人员进入楼内,内外配合,防止火势蔓延。火场没有人员被困。起火原因还在等待官方进一步的确认。
高层建筑通常内部结构复杂,设备繁多,起火因素有可能是内部电器老化,也可能是因为外部烟花、爆竹点燃了易燃材料,起火因素很多。另一方面,高层建筑装修标准高,装饰材料和室内陈设物品很多都是可燃材料,能加快燃烧速度,可燃材料在燃烧过程中还能释放出大量的热和可燃气体,及有毒性烟气,危险性很大。
高层建筑内部设有楼梯间、电梯井、管道井、电缆井、排气道、垃圾道等竖向管井。这些井道一般贯穿若干或整个楼层,如果在设计时没有考虑防火分隔措施或对防火分隔措施处理不好,发生火灾时,会像一座座高耸的烟囱,成为火势迅速蔓延的途径。此外,助长高层建筑火灾迅速蔓延的还有风力因素,建筑越高,风速越大。
高层建筑层数多,垂直疏散距离远,疏散到安全场所需要较长时间。发生火灾时烟气和火势向竖向蔓延快,给安全疏散带来困难,而平时使用的电梯由于不防烟火和停电等原因停止使用。火灾时,人员疏散主要靠疏散楼梯,如果楼梯间不能有效地防止烟火侵入,烟气就会很快灌满楼梯间,严重阻碍人员疏散。
四、扑救难度大
高层建筑火灾扑救主要立足于室内消防给水设施。此外,有的高层建筑没有考虑消防电梯,扑救火灾时,消防人员只得“全副武装”冲向高楼,不仅消耗大量体力,还会与自上而下疏散的人员发生“对撞”,延误灭火战机,如遇到楼梯被烟火封住,消防人员冲不上去,消防扑救工作则更为困难。
建筑外墙外保温材料,重点治理违规采用易燃可燃外保温材料,及外墙外保温防护层破损开裂、脱落,未将保温材料完全包覆等。
建筑消防设施,重点治理未按消防技术标准设置消防设施,建筑消防设施故障、损坏或瘫痪,消防控制室设备故障,控制功能及联动运行不正常等。
安全疏散设施,重点治理避难层(间)堆放杂物或擅自改变用途,占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口,疏散走道、楼梯间内部装修材料不符合标准等。
管井防火封堵,重点治理电缆井、管道井等管井未独立设置并未在每层楼板处进行严密封堵,管道井内堆放杂物或被占用,管井井壁、检查门破损等。
电气燃气管理,重点治理电气线路私拉乱接或敷设不符合规范,消防用电负荷不符合消防技术标准,使用燃气的场所、部位不符合相关技术标准,对电气、燃气设施设备的日常维护保养、检测等管理措施不落实,用火、用电、用气不规范等。
日常消防安全管理,重点治理单位消防安全主体责任不落实,单位消防安全检查巡查不落实,建筑外墙门窗违规设置影响逃生和灭火救援的障碍物,消防车道、消防车登高作业场地被堵塞、占用,电动车违规在公共走道、楼梯间、安全出口及门厅处停放、充电,未定期组织消防安全培训和消防演练。
