初学者必看!化工工艺设计基本要素
2022年4月12日 16:13 浏览:3055 收藏:1
1.1 要建设一个化工厂,必须具有一批化工工艺专业技术人员,这批化工工艺专业技术人员必须具备下列基本条件。
①掌握化工基本理论:如化工热力学、流体力学、传热、传质、化学反应动力学(化学反应工程)。
1.2.1 建设项目阶段的划分以工程公司为主体,通常分为三个阶段
工程设计:按国内审批要求分为:初步设计 → 批准后建设单位即可开工。
施工、安装、试车、性能考核及国家验收(验收后工厂投入正常运行)
1.2.2 建设项目阶段的划分以建设单位为主体,通常分为四个阶段
设计基础:生产规模、产品方案、原料,催化剂,化学品,公用工程燃料规格、产品及
2)工艺流程说明:生产方法、化学原理、工艺流程叙述。原料、催化剂、化学品及燃料消耗定额及消耗量。
3)公用工程(包括水、电、汽、脱盐水、冷冻、工艺空气、仪表空气、氮气)消耗定额及消耗量。
4)三废排放:包括排放点、排放量、排放组成及建议处理方法
8)操作指南(通常为对内使用,另行成册。供工艺系统、配管等专业使用)
1)PFD:是PID的设计依据,供基础设计使用(通常分版次逐版深化)。
包括全部工艺设备、主要物料管道(表示出流向、物料号)、主要控制回路、联锁方案、加热和冷却介质以及工艺空气进出位置。
2)建议设备布置图:是总图布置、装置布置的依据,供基础设计使用(通常为平面布置图)。根据工艺流程的特点和要求进行布置。
3) PCD:通常是设计院内部设计过程文件、最终体现在终版PFD中(通常由自控专业完成)。
1)物料平衡表:包括物流组成、温度、压力、状态、流量、密度、焓值、粘度等理化常数(热负荷表示在此表中或PFD图上)。
2)工艺设备数据表:根据设备形式不同、作用不同以及介质不同可分为容器、塔器、换热器、工业炉、机泵、搅拌器的等。工艺设备数据表需表示出设备位号、介 质名称、操作压力、设计压力、操作温度、设计温度、材质、传动机构、外形尺寸、特征尺寸及特殊要求。(各设计院均有各种规定的表格)。
5)装置界区条件表:通常由工艺系统专业来完善并最终发表(包括原材料、公用工程、产品、副产品、进出界区条件等)。
2.2 补充说明:化工工艺专业尚需参加前期工作,主要前期工作有:
引进项目:包括询价书、投标书的评标、合同技术附件谈判。
其它,如操作条件、安全、消防、投资、工艺先进性,可行性,合理性。
从图中可以看出设计的核心是反应系统的设计和开发。“洋葱头”模型强调过程开发和设计的有序和分层性质。
反应流程优化需要考虑的问题较多,问题复杂。如反应动力学、反应收率、催化剂特性、反应历程、反应途径。
反应器的最优操作条件有如何保证反应温度、反应压力、混合要求、换热要求、各物料配比、给定条件下的生产成本等等。
精馏流程如需要分离R个组份,就需要有R-1个精馏塔。
精馏优化需要考虑:那种组份为主产品,那种组份为付产品。
结合蒸发器的类型(标准、悬框、列文、强制循环蒸发器)进行选择。
以上反应器的选择要根据物料性质、稳定性、反应复杂性、产品规模、反应时间、温度、压力等因素综合考虑。
不同类型的反应器在工业生产中的应用情况见P-547。
固体催化反应器的使用情况见表7.4.3-3(P-548)。
1) 板式塔:泡罩、浮阀、筛板等。板式塔塔板流体流向分布类型可分为U形流,单溢流,双溢流等
以上传质设备的选择要根据分离难易程度、压降大小、真空(热敏性物料)、物料性质、投资情况、腐蚀情况、物料清洁情况、安全要求、弹性大小、发泡等情况选择。(见P-549)
按功能分:冷却器、冷凝器、加热器、换热器、再沸器、蒸汽发生器、过热器、废热锅炉等。
按结构型式分:采用二物流换热的换热器从结构上分有以下5种型式:
A.管壳式(固定管板式、浮头式、填料函式、U型管式)
固定管板式换热器即两端管板和壳体连接成一体,由于壳程不易检修和清洗,因此选用固定管板式换热器时,壳方流体应是较清洁且不易结垢的物料;两流体温差较大(大于60℃)时应考虑热补偿,两流体温差不易大于120℃。
该换热器壳程易清洗,但内垫片易渗漏,适用于需要补偿热膨胀的换热器,两流体温差大于120℃。
该换热器制造、安装方便,造价较低,管程耐高压,但结构不紧凑。适用于高温和高压的场合,且管内流体必须洁净。
板翅式:紧凑、效率高、可多股物料同时换热。使用温度不大于150℃。
螺旋板式:可用于带颗粒物料,物位利用好。不易检修。
伞板式:制造简单、紧凑、易清洗,使用温度不大于150℃,使用压力不大于0.12MPa。
波纹板式:紧凑、效率高、易清洗,使用温度不大于150℃,使用压力不大于0.15MPa。
b.热流体的出口温度高于50~65℃,并允许有一定的波动范围(3~5℃)。
d.流体接近温度(即热流体的出口温度与冷流体入口温度之差)至少大于15℃。
e.管内给热系数小于2325.6W/(m2.K)。
f.冷却水的污垢系数大于0.0002(m2.K)/W。
根据物料性质、物料的腐蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥发性、固体颗粒等因素综合考虑,此外还要考虑泵的安全性、可靠性和密封等要求。
根据物料性质、物料的腐蚀性、易燃易爆、有毒、高温、高压、低温、粘度大小、挥发性、固体颗粒等因素综合考虑。
正常操作(工作)压力、最高工作压力、设计压力的选取
用单回路简单控制系统可以解决的,决不要用复杂的控制系统。
准确可靠、灵敏度高、反应迅速、滞后小、使用维护方便、价格便宜
当出现不正常工况时,能报警、联锁或自动选择性调节系统。
以反应转化率为控制变量 见图7.7.3-1(P-564)。
以反应工艺状态变量为控制对象 见图7.7.3-2(P-565)。
精馏是常见的液液分离方法,精馏控制主要目的是达到规定的分离要求。主要变量有进料量、组成、温度、操作压力、冷却和加热介质、压力及温度的变换。精馏控制可分为:
控制载体的流量、控制传热面积、控制载体的气化温度、工艺介质旁路控制
目前人类面临的共同任务是保护资源、减少环境污染、维护生态平衡、实现可持续发展。化工生产中传热过程是经常的发生的事,因此合理使用能源,节约能源消耗是每个化工工艺设计人员应尽的职责。
过程能量分析的常用方法有:夹点分析法和三环节能量分析法
将需要优化的换热网络用冷、热流复合线表示在温焓图(T-*****)上,热流复合线位于冷流上方,冷、热流体的复合线中间垂直距离最短处称为夹点,其温差△Tmin称为夹点温差。
重点研究热能在化工装置的利用,从下述三个环节出发:
夹点分析法和三环节能量分析法实际应用可参考有关文献资料。
与工艺设计相关的基本知识包括消防、劳动安全卫生、环境保护三个方面,必须遵守国家相关的标准、法规。
废气、废水(废液)、废固、噪音、放射性、排放总量控制
