采矿顶柱稳定性(Mine Crown Pillar Stability)分析方法
1 引言
采矿顶柱【露天顶柱(Surface Crown Pillar)的形式及其厚度影响因素"双子矿"露天开采转为地下开采岩石力学方面的考虑由位于矿井最上方的几何形状各异的岩体组成,用于永久或暂时地确保地层的稳定,包括地下水、土体和降水等,因此顶柱的稳定性分析和监测非常必要。
2 解析分析
除了使用现代数值模拟方法外,经典的基于弹性理论的解析解目前还在实践中使用。主要的分析方法有:
(1) 刚性板分析(Rigid Plate analysis),破坏模式为剪切破坏;
(2) 弹性板分析(Elastic Plate analysis), 破坏模式为剪切破坏和弹性弯曲;
(3) 砌体梁分析(Voussoir Plate analysis),破坏模式为剪切破坏、拱形折断以及局部挤压破坏。
岩体强度破坏准则使用Mohr-Coulomb和Hoek-Brown,可以进行确定性分析,也可以进行概率分析,最终可以确定出顶柱的安全系数。
3 经验分析
经验分析法主要使用的是比例跨度法(scaled span empirical approach),这种经验分析方法由Golder Associates的Carter(1992, 2008, 2014)提出,最初是为极倾斜矿体而开发的, 这种方法使用了Q-System进行岩体质量评价,参考文献中的大部分案例研究基于加拿大的采矿项目,少部分案例基于智利和澳大利亚的采矿项目。
采矿顶柱稳定性(Mine Crown Pillar Stability)分析方法的图1
4 参考文献
[1] Carter, T. G. (1992) A new approach to surface crown pillar design.
[2] Carter, T.G. et al. (2008) Logistic Regression improvements to the Scaled Span Method for dimensioning Surface Crown Pillars over Civil or Mining Openings.
[3] Carter, T. G. (2014) Guidelines for the use of the Scaled Span Method for Surface Crown Pillar Stability Assessment.
[4] Dale R. et al. (1999) Nickel Rim Site Closure Study – Phase I Crown Pillar Stability Investigation.
[5] Hoek, E. (1989) A limit equilibrium analysis of surface crown pillar stability.
[6] Hunt, W.G. (1989) Geomechanics methods employed to evaluate near-surface crown pillar stability at the old Moneta mine, Timmins, Ontario.
[7] Hutchinson, D.J. et al. (2002) Risk considerations for crown pillar stability assessment for mine closure planning.
[8] McKinnon, S.D. et al. (2002) Crown Pillar Design at INCO's South Mine.
[9] Nguyen P.M.V. et al. (2019) Determination of the Crown Pillar Thickness Between Open Pit and Underground for Coal Mining.
[10] Stornoway Diamond Corporation (2016) Updated Renard Diamond Project Mine Plan and Mineral Reserve Estimate Québec, Canada
[11] Tavakoli M. (1994) Underground Metal Mine Crown Pillar Stability Analysis. Ph.D Thesis, University of Wollongong.
