Workbench之七 配置外部求解器Samcef
2022年4月26日 08:56Workbench之七 配置外部求解器Samcef
本节叙述如何设置Workbench内置Samcef和ABAQUS求解器的环境
• 配置Samcef
• 配置ABAQUS
1. 配置Samcef
安装Samcef程序后,必须设置下述环境变量,使之兼容Workbench:
SAMTECH_LICENSE_FILE
许可服务器或许可文件的路径,更多信息见Samcef文档
SAM_EXE
Samcef执行文件夹,在标准安装中,这是Samcef安装的基本目录中的Exec文件夹,例如,若Samcef安装于C:\Samcef,可执行文件夹的路径是C:\Samcef\Exec
SAM_WORK
Samcef本地运行的临时文件夹路径,更多信息见Samcef文档。
1.1. Samcef结果存储配置文件
可使用XML配置文件准确控制Samcef求解器输出的结果。该文件使用Samcef SAI代码定义写入结果文件的内容,由结果类型和种类定义,配置文件位于ANSYS_INSTALL_DIR\V212\aisol\WBAddins\SamcefAddin\SamcefArchiveSettings.xml
配置文件在Mechanical启动时读入,若Mechanical运行时文件发生改变,Mechanical必须重启以反应其变化
该文件中XML根元素是<SamcefArchiveSettings>,子节点代表分析类型,唯一合法的子节点是<Analysis>,包括下列属性:
name (type string)
分析类型:
• default
• modal
• non_linear
• harmonic
• thermal
<Analysis>节点可带子节点<output>,包含下列属性:
type (type string)
可选类型,用于在求解器输入文件使用SAI代码:
• nodal
• elemental
<output>节点带子节点<codes>,有下列属性:
value (type string)
列出Samcef空格分隔的SAI代码,通常是一个整数列表,可正可负
category (type string)
可选,由用户决定是否激活.
• stress
• strain
• thermal_flux
• contact
执行求解时,建立求解器输入文件,Mechanical寻找配置文件内正确的<Analysis>节点,确定SAI节点写入输入文件。执行这个检查寻找分析类型,是否线性或非线性。下表描述映射:
Workbench Analysis Type |
Option |
<Analysis>Node Used |
Static Structural (Samcef) |
Linear |
default |
Nonlinear |
non_linear |
Transient Structural (Samcef) |
Linear |
default |
Nonlinear |
non_linear |
Modal (Samcef) |
Linear |
modal |
Nonlinear |
non_linear |
Harmonic Response (Samcef) |
harmonic |
Eigenvalue Buckling (Samcef) |
No SAI code written |
Steady-State Thermal (Samcef) |
thermal |
Transient Thermal (Samcef) |
thermal |
1.2. Samcef后处理配置文件
为对Workbench界面的Samcef求解器的结果进行后处理,使用一个XML文件在Samcef和Workbench之间进行映射,该文件定义所有的Workbench结果代码包括关联数据,列出相应的Samcef代码。配置文件位于
ANSYS_INSTALL_DIR\v212\aisol\ WBAddins\SamcefAddin\SamcefResultCodes.xml.
当Mechanical开始后处理Samcef数据时读入配置文件。如果Mechanical运行时该文件发生改变,必须重启Mechanical以反映这些变化。
下述示例为XML配置文件:
<Result result_name="U" result_id="101" data_type="nodal" out_unit="length" style="vector"
num_comp="5" comp_labels="XYZLABELS" description="Deformations(XYZs)">
<Codes>
<Code name="Code 163" />
</Codes>
</Result>
提供了下列信息:
• Workbench代码“U”,由Mechanical标识,ID101是一个节点值,长度单位
• 结果是向量类型,有5个组元,是XYZLABLES组的一部分
• 结果相应于Samcef结果代码“Code163”
XML结果对象有下述属性:
result_name(type string)
Workbench结果名称,保留的Mechanical标准名称
result_id(type integer)
Workbench结果标识符,保留的Mechanical标识符;用户标识从100000开始,至1000000,不能使用大于1000000的数值,因为保留内部使用。
data_type(type string enumerate)
结果类型:
• nodal
• elem_nodal
• elemental
out_unit(type string enumerate)
结果的单位类型,如果其值为defined_per_component,必须定义子标签<UnitsPerComponent> ,包括<Component>节点,带属性name和out_unit;name属性相应于组元名;out_unit属性有相同要求:
<UnitsPerComponent>
<Component name="XXX" out_unit="XXX" />
<Component out_unit="XXX" />
</UnitsPerComponent>
• no_units
• acceleration
• angle
• angular_velocity
• area
• capacitance
• charge
• charge_density
• conductivity
• current
• current_density
• density
• displacement
• electric_conductivity
• electric_field
• electric_flux_density
• electric_resistivity
• energy
• film_coeff
• force
• force_intensity
• frequency
• heat_flux
• heat_generation
• heat_rate
• inductance
• inverse_stress
• length
• magnetic_field_intensity
• magnetic_flux
• magnetic_flux_density
• mass
• moment
• moment_inertia
• permeability
• permittivity
• poisson
• power
• pressure
• relative_permeability
• relative_permittivity
• section_modulus
• specific_heat
• specific_weight
• shear_strain
• stiffness
• strain
• stress
• strength
• thermal_expansion
• temperature
• time
• velocity
• voltage
• volume
• gasket_stiffness
• moment_inertia_mass
• psd_acceleration
• psd_acceleration_grav
• psd_displacement
• psd_velocity
• rotational_damping
• rotational_stiffness
• translational_damping
• angular_acceleration
• seedbeck_coefficient
• decay_constant
• fracture_energy
• shock_velocity
• energy_density_mass
• electric_conductance_per_unit_area
• psd_stress
• psd_strain
• psd_force
• psd_moment
• psd_pressure
• force_per_angular_unit
• impulse
• impulse_per_angular_unit
• temperature_difference
• material_impedance
• rs_acceleration
• rs_acceleration_grav
• rs_displacement
• rs_velocity
• warping_factor
• thermal_conductance
• inverse_length
• inverse_angle
• thermal_capacitance
• normalized_value
• mass_flow_rate
• unitless
• stress_intensity_factor
• sqrt_length
• energy_per_volume
• thermal_gradient
style(type string enumerate)
其值为:
• scalar
• vector
• tensor
• tensor_strain
• euler_angles
• coordinate
• shear_moment_diagram
num_comp(type integer)
组元数,在1-comp_labels之间
comp_labels (type string enumerate)
组元标签:
• XYZLABELS
• STRESSLABELS
• CONTACTLABELS
• BEAMLABELS
• GASKETLABELS
• NLLABELS
• MISCLABELS
• SENGLABELS
• SPRINGLABELS
• BEAM188LABELS
• RADIOSITYLABELS
• EULERLABELS
• BEAMRXLABELS
• THERMALMASSLABELS
• SHELLMBPLABELS
• SLASHPNUMLABELS
• CINTLABELS
• PRIN_S_LABELS
• PDMG_LABELS
• PFC_LABELS
• CDM_LABELS
• CONTDEBONDLABELS
• BEARINGLABELS
• BLANKLABELS
description (type string)
自由文本
一旦定义<Result>节点,<Codes>节点带<Code>子节点也需定义。<Codes>节点有下述属性:
hasShell (type string)
若定义且其值为true,需定义layer属性
layer (type integer)
仅当hasShell设置为true时为必要.
• 1 - bottom
• 2 - middle
• 3 - top
注:<Codes>可以不带任何<Code>子节点,用于定义带层的结果,但是没有与层关联的代码,如TEMP_UPSHELL
<Code>子节点有下述属性:
name (type string)
Samcef求解器代码值,格式为”Code XXX”或”Sdb XXX”
module (type string)
可选,仅用于特定的Samcef模式可能的值有:
• ba - bacon
• me - mechano
• as - asef
• st - stabi
• dy - dynam
• mt - mechano/thermal
• re - repdyn
限制
• 如果配置文件XML丢失或格式不正确,不产生任何结果
• 不允许结果语法非法(丢失XML组元,非法属性)
• 工作期间若任何结果配置文件改变,Mechanical必须重启
