板单元,壳单元,膜单元以及面单元的区别与联系 附膜单元与壳单元的区别下载
1. 板单元Plate和壳单元Shell
这两者在STAAD中表示相同的事情,即3节点(三角形)或4节点(四边形)单元,均需要指定厚度才能让单元带有结构属性。区别在于,图形界面上是用Plate表达,而文本命令里是Shell来表达。
在STAAD中,板单元有两个结构属性:薄膜(面内)效应和弯曲(面外)效应。弯曲效应可以通过声明为平面应力单元来关闭,这样板单元就退化成膜单元了。而面内效应是无法关闭的。
2. 板单元Plate和面单元Surface
在STAAD V8i里有一种特殊的单元叫做Surface,我们中文可以称之为面单元,新版的STAAD CE已经放弃了这种单元,其在V8i版本里的主要作用是用来算剪力墙内力和配筋的。
因此,如果要对包含墙、板或者面板类构件的结构建模,在STAAD中有两种选择:
方案a: 使用由多个板单元Plate组成的集合为面板建模,这里称之为有限元网格。也就是上述三角形单元和/或四边形单元的组合。
方案b: 将其作为一个单独的物理对象建模,这里称之为面Surface,或者面单元。
方案a 通过使用STAAD中的网格生成工具来实现。
在方案b 中,面单元在分析过程中,STAAD自动将其转换为有限元网格。这里网格类型(单元数、单元类型、单元大小等)的基本信息在定义面时就已经设置好了,而由此生成网格的细节在很大程度上被屏蔽了。此外,所有分析结果都是针对该面单元,而不是由其组成的单个板单元。
换句话说,一个面单元仅仅是一个表示板单元集合的对象。当程序经过分析阶段时,它将面细分为板单元。从分析的角度看,板单元和面单元是一回事。区别在于对结果的解释。对于板单元,报告应力,而对于面单元,则报告力。另一个显著的区别是STAAD报告面的面内力矩MZ,但板的面内力矩MZ未报告。
3. 对比算例
下面算例从左到右分别建了单个10mX10m板单元,网格划分成10X10的10mX10m板单元,以及单个10mX10m面单元,四个角点固支,荷载均是10KN/m^2的面压,分别考核位移和应力。
从位移图可以看出,如果单个板单元不进行划分,由于板完全约束而没有位移;单个面单元位移趋势与10X10网格划分的板单元一致,但无法通过节点数值表达出来。
从应力图可以看出,如果单个板单元不进行划分,由于板没有变形而没有应力;单个面单元应力云图与10X10网格划分的板单元一致;虽然面单元无法表达节点应力数值,但是其可以表达两个方向不同位置处的内力数值,这正好便于剪力墙的配筋设计,V8i版本中的美标剪力墙设计模块正是利用这个工具来进行配筋计算的。
4. 结束语
一般来说,建议使用板来模拟基础板,高架板,楼板和壁板,面单元只能用于剪力墙建模。
值得注意的是,如果模型使用Surface面单元来模拟楼板等复杂楼面,势必会影响计算速度,这时就不得不替换成Plate板单元来计算。这种错误的模拟方式不仅在多数客户建模中出现,而且也在PKPM软件的STAAD模型导出接口中出现,大家务必引起注意。
下载地址:膜单元与壳单元的区别
