同层排水工程施工技术要点
一、管材与管件
排水管材应符合设计要求及相关产品技术标准的规定。
应选用耐腐蚀、连接可靠方便、使用寿命长的管材,并符合 《建筑同层排水部件》 CJ/T363-2011的规定。
1、塑料管材与管件标准
1)《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018。
2)《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB/T 5836.2-2018。
3)《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 16800-2008。
4)《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》CJ/T 250-2018。
5)《聚丙烯静音排水管材及管件》CJ/T 273-2012.
6)《建筑排水用聚丙烯(PP)管材和管件》CJ/T 278-2008。
7)《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010。
2、金属管材与管件标准
1)《排水用柔性接口铸铁管、管件及附件》GB/T 12772-2016。
2)《建筑排水用柔性接口承插式铸铁管及管件》CJ/T 178-2013。
3)《建筑排水用卡箍式铸铁管及管件》CJ/T 177-2002。
4)《建筑排水金属管道工程技术规程》CJJ 127-2009
二、管道坡度
管道坡度必须符合设计要及国家现行标准的规定。
严禁排水横管无坡或倒坡,避免因此而产生堵塞,导致破坏排水系统通畅性,同时因多次冲水而造成水资源的浪费。
三、防水层施工
排水立管穿楼板孔洞填塞密实,管根做防护台。
防水层做法应符合设计要求,并保证结构面和地面均有防水层。
卫生间结构楼面、地坪及墙体应设置有效的防水构造,避免产生渗漏,使污、废水溢入建筑物内部产生卫生隐患。
四、地漏与器具
地漏构造及器具水封应符合设计要求及相关产品技术标准的规定;地漏宜采用具有同层检修功能的多通道地漏。
构造内无水封的卫生器具及地漏,与生活污水管道或其他可能产生有害气体的排水管道连接时,应在卫生器具及地漏的排水口以下设置存水弯。
水封高度不得小于50mm;不得采用活动机械密封替代水封。
五、支架或支堆
管道支堆(支架)位置正确、牢固,间距符合规范要求,与管道固定牢靠。
六、管道严密性试验
管道施工完成后应进行灌水、通水试验,确保管道畅通、严密不渗漏。
七、阻火圈
建筑排水塑料管穿越楼板、防火墙、管道井(或管窿)井壁时,应按国家现行相关标准的要求设置阻火圈,消除消防隐患。
同层排水工程施工技术要点的图1
同层排水工程施工技术要点的图2
