ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载
热应力分析过程
ABAQUS 提供三种热应力分析程序:
1. 顺序耦合热应力分析,最常用的方法
• 当应力是由热量场存在造成的,并且热求解过程与应力状态无关,也就是说应力依赖于热产生,而热并不依赖位移。
• 需要跑两个分析: 先分析热传导,再将温度结果导热应力分析
• 热分析的结果,如温度(位置,时间的函数)被读入应力分析,作为一个预定义场。
2. 完全耦合热应力分析,最常用的方法
• 应力依赖于温度场并且温度也依赖于应力场。
• 只需要跑一个析。
3. 绝热分析
• 这个分析的目的是模拟机械的变形产生局部的热量,但是时间很短,
热传导不明显
• 所有的温度增加是在材料局部发生的,并且只影响局部材料点的机械
顺序耦合热应力分析
在热传导分析中,温度是未知量━求解温度场
在应力分析中,位移是未知量节点的温度作为已知的外部载荷来产生热应变
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图1
对于静力学分析计算应变:ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图2
应力求解:ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图3
这样,热场通过以下方式影响机械场:
热膨胀(收缩)
与温度相关的机械属性
- 热膨胀
一个未约束体在温度增加的情况下,通常会产生体积膨胀,这种应变与温度之
间的特征因子成为: 热膨胀系数(Coefficient of Thermal expansion, CTE)
CTE 可以定义为与温度相关的,也可以是各向同性或各项异性
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图4
实例:带孔平板的热应力分析
问题的描述
整个平板的初始温度为20℃,当温度升高为120℃时,平板会发生热膨胀,
而平板顶部的固支约束会限制模型的变形,模型的应力场发生相应的改变。
材料的线膨胀系数为1.35e-5/℃,要求分析模型在120℃下的应力场。
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图5
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图6
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图7
轧辊拉伸深度为0.04m,Cu层和 Fe层拉伸深度为0.03m
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图8
紫铜Cu材料数据
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图9
膜层散热系数为200(25℃时)用于设置表面热交换条件
轧辊与Cu层的摩擦系数为0.2,Cu层与Fe层之间的摩擦系数为0.3
轧辊速度为-1.5rad/s(顺时针),Cu层和Fe层速度为-0.05m/s热
轧温度为850℃,轧辊速度一直认为是25℃。
轧辊与Cu层的热传导系数
ABAQUS热应力分析 附ABAQUS中初始地应力的施加下载的图10
下载地址:ABAQUS中初始地应力的施加
