关于lsdyna中控制卡片*CONTROL_TERMINATION的设置建议
2022年5月20日 浏览:2220 评论:4 收藏:19
*CONTROL_TERMINATION是我们在做显示动力学必须设置的卡片,其中有3个设置是我们经常使用的:
ENDTIN:该设置为计算终止时间,我们按照自己模型工况填写就行。
TSSFAC:软件默认0.9,当计算不稳定时,可以适当调小该值,但是同时会增加计算时间。
DT2MS:这个值可以说是大家比较有疑惑的一个设置,这个设置其实是人为的去控制时间步长,当DT2MS<0时,质量会增加到小于TSSFAC*DT2MS绝对值的单元上,当我们的质量增加小于5%,推荐使用这种方法。DT2MS>0时,质量会增加或减小来保证每个单元上的时间步一样。该方法只能用与惯性效应不重要的时候,简单来说就是准静力学。
举个例子:DT2MS设置为-1e-7,TSSFAC采用默认0.9,那么质量就会增加到步长小于1e-7*0.9的单元上。那么怎么查看一个模型的最小步长呢,我用的是hypermesh,可以用F10快捷键,在time里面检查minimum values,该值就为最小步长。
希望对大家有所帮助,谢谢!
点赞 11 评论 4 收藏 19
查看更多评论 >
