Workbench之11 导入既有数据库
2022年5月23日 08:27Workbench之11 导入既有数据库
Workbench提供了几种方法,可从早期版本导入数据库:
快捷菜单导入:在项目图内创建合适的系统及单元,右击单元,快捷菜单选择导入文件至该单元
文件导入:菜单栏,File>Import,选择需要导入的文件。将创建合适的系统及单元,并从导入文件中获取数据。也可以从Windows资源管理器拖放一个或多个文件至项目图,这些文件按导入处理。
项目导入:菜单栏,File>Import,选则需导入的项目。将从早期版本的项目中创建所有必须的系统,单元和链接,并获取数据。
在每个这样的场合,必须启动关联的应用程序,以便使用导入的文件,典型情况下将使用早期版本的同名程序。在这个版本的Workbench,导入的文件不做任何转换;此外,使用项目图界面读取这些文件。
不是所有产品/数据库使用这些方法。
不支持DesignXplorer11(.dxdb)文件导入,但是支持基本参数导入。
下表显示哪些应用程序可使用上述3种方法:
Application |
Context Menu Import |
File Import |
Project Import |
Ansys Workbench, Release 10 or 11 (.wbdb) |
X |
Mechanical (.dsdb) |
X |
X |
Engineering Data (.eddb) |
X (except convections and load histories) |
Engineering Data (.xml,.engd) |
X |
Ansys Aqwa, Release 12 only (.aqdb) |
X |
X |
Autodyn (.ad) |
X |
X |
Mechanical APDL (.inp,.dat, .cdb,.mac, .anf) |
X |
DesignModeler (.agdb) |
X |
X |
X |
Meshing (.cmdb) |
X |
X |
Fluent (.msh,.cas, .dat) |
X |
CFX (.cfx,.def, .res) |
X |
X |
BladeGen (.bdg) |
X |
X |
Mechanical应用程序导入文件的其它细节:
• 任何11版及以前版本创建的.dsdb文件和.wbdb项目文件,含有的项转换成的Mesh和Mechanical系统不能导入。为了导入这些文件,首先将其导入进12至19.2版并保存,再将其导入进2021R2版。
• 早期.dsdb文件,包含多个模型,将分解成多个文件。
• .dsdb文件变成.mechdb文件
• 创建独立系统以适应11版的环境。在系统间以链接代表使用相同几何的环境和模型。典型地,在源系统的Solution单元与目标系统的Setup单元间的链接代表物理环境,例如,热条件是由热分析系统的Solution单元与结构系统的Setup单元传递的。
• 从11版系统传递至当前系统的信息包括:
• 模型名
• 模型状态
• 物理类型
• 模型、网格、环境和结果集的内部标识符
• 工程数据文件路径
• 材料属性路径
• 求解器文件路径
• 求解器类型
• 几何引用
• 参数
• 早期不包含环境的.dsdb文件导入为Mechanical Model系统
• 导入一个不包含结果文件的数据库时(如.mechdat文件),某些Mechanical基于结果的特征可能丢失,例如,如果结果文件不可用:
• 结果无变形或无动画
• 谐响应声学环境可选用多个RPMs,结果的表数据列出分析中的所有频率,而不是仅有RPM Set Number的频率
Aqwa 导入细节
• 仅能导入Ansys Aqwa 12版数据库,更新的版本不能正确导入,可导致功能问题
• Aqwa 12版数据库导入为独立的Hydrodynamic Diffraction系统
• 如果12版数据库包含多个分析,转换为多个Hydrodynamic Diffraction系统
• 与早期数据库关联的几何,将与Hydrodynamic Diffraction系统的几何单元关联,并可编辑
Autodyn导入细节
导入11版Autodyn文件不建立链接
CFX导入细节
• 如果CFX文件包含在.wbdb项目中,他们出现在Files页面,但不创建与这些文件关联的系统或链接。为创建CFX系统并导入所选文件,在Files页面选择Import to Schematic,将创建CFX系统并导入所选文件。
• 可导入CFX求解器.bak文件或.trn文件至项目图,因此当运行失败时可进行调试目的的后处理。使用.trn文件作为备份机制非常有用,因为所有的时间步都得以保持,而不只是最近的时间步,且易于对多个时间步进行后处理。
Design Modeler导入细节
• Design Modeler文件(.agdb)可以通过快捷菜单导入
• .agdb和.modeldv文件可通过菜单栏File>Import导入
• 当11版.wbdb项目中的.agdb文件导入至一个合适系统(Mechanical Model或其它系统)时,将自动生成单元间的链接
• 包含在.agdb文件中的参数不会立即发布在项目图界面,当Design Modeler打开时发布。
• 导入.agdb的CAD文件不会立即在项目图的Files页面登记,当Design Modeler打开时登记。
网格导入细节
• 不支持10版包含CFX网格的.cmdb文件。为了导入这些文件,首先将其导入至11版并保存,然后再导入至2021R2
• 当11版.wbdb项目中的.cmdb文件导入至一个合适的系统(Mechanical Model或其它系统)时,将自动生成单元间的链接
CFX-网格文件(.gtm, .cfx)可通过快捷菜单从一个Mesh系统的Mesh单元导入
