10大机械设计软件对比!
2022年5月23日 16:28 浏览:3133 收藏:4
SolidWorks软件是世界上第一个基于Windows开发的三维CAD系统,能够在整个产品设计的工作中,SolidWorks完全自动捕捉设计意图和引导设计修改。在SolidWorks的装配设计中可以直接参照已有的零件生成新的零件,所以不论用“自顶而下”方法还是“自底而上”的方法进行装配设计,都能提高效率。
SolidWorks Premium 提供了强大易用的功能,可以自动完成任务、理顺工作流程并快速定义和验证设计的形状、配合和功能。作为SOLIDWORKS 产品开发解决方案(涵盖设计、仿真、可持续性、技术交流 和 数据管理)的组成部分,SolidWorks Premium 还提供专门工具支持创新设计,从而有助于高效的设计决策。
SolidWorks 偏向于机械结构设计,这个软件简单易学,绘图效率高,在机械结构设计领域,因为很多产品的结构过于复杂和多样,三维软件很多时候只是在评估产品外形,检查装配干涉,计算个别零件结构和受力分析,估算零件重量等方面用得比较多,具体的方案图和总装配图的设计更多还是依赖二维软件。
Pro/Engineer是美国PTC公司旗下的CAD/CAM/CAE一体化三维软件,是参数化技术的最早应用者,在目前的三维造型软件领域中占有着重要地位,特别是在国内产品设计领域使用广泛。
Pro/Engineer第一个提出了参数化设计的概念,并且采用了单一数据库来解决特征的相关性问题。所谓单一数据库,就是工程中的资料全部来自一个库,使得每一个独立用户在为一件产品造型而工作,不管是哪一个部门的。换言之,在整个设计过程的任何一处发生改动,亦可以前后反应在整个设计过程的相关环节上。另外,Pro/E采用模块化方式,用户可以根据自身的需要进行选择,而不必安装所有模块。Pro/E的基于特征方式,能够将设计至生产全过程集成到一起,实现并行工程设计,不但可以应用于工作站,而且也可以应用到单机上。
相比Solidworks三维软件,这个软件要稍微难一点,这个软件的使用领域在模具行业居多,模具行业因为牵涉到一些曲面造型和较复杂的结构处理,这个软件在使用性能和使用难易程度上刚好有一个相对平衡,所有很多模具行业的工程师都喜欢选用这个软件。
Mastercam集二维绘图、三维实体造型、曲面设计、体素拼和、数控编程、刀具路径模拟及真实感模拟等多种功能于一身,提供了设计零件外形所需的理想环境,可设计出复杂的曲线、曲面零件。
Mastercam具有强大的曲面粗加工及灵活的曲面精加工功能。其可靠刀具路径效验功能可模拟零件加工的整个过程,模拟中不但能显示刀具和夹具与被加工零件的干涉、碰撞情况,真实反映加工过程中的实际情况。同时Mastercam对系统运行环境要求较低,在造型设计、CNC铣床、CNC车床或CNC线切割等加工操作中都能获得最佳效果。
UG(Unigraphics NX)的开发始于1969年,是一个交互式CAD/CAM(计算机辅助设计与计算机辅助制造)系统,功能强大,可以轻松实现各种复杂实体及造型的建构。
利用UGNX建模,工业设计师能够迅速地建立和改进复杂的产品形状,并且使用先进的渲染和可视化工具来最大限度地满足设计概念的审美要求。UG有一个很大的优势是同步建模,这让操作者在建模过程中感觉很方便,尤其在建模完成之后的修改的时候,不用像Pro/E一样还要考虑很多的父项子项的关系。
CATIA是达索公司的产品开发旗舰解决方案,支持从项目前阶段、具体的设计、分析、模拟、组装到维护在内的全部工业设计流程,自1999年以来逐渐成为了世界上最常用的产品开发系统。
CATIA拥有先进的混合建模技术,无论是实体建模还是曲面造型,在智能化的树结构下可方便快捷的对产品进行重复修改。即使是在设计的最后阶段需要做重大的修改,或者是对原有方案的更新换代,都比较容易。
AutoCAD软件首次开发于1982年,用于二维绘图、详细绘制、设计文档和基本三维设计,现已成为国际上广为流行的绘图工具。通过它无需懂得编程,即可自动制图,可以用于工业制图,工程制图,电子工业,服装加工等多方面领域。
AutoCAD尽管有强大的图形功能,但表格处理功能相对较弱,在实际工作中可以先在Excel中制完表格,复制到剪贴板,然后再在AutoCAD环境下选择edit菜单中的Paste special,选择作为AutoCADEntities,确定以后,表格即转化成AutoCAD实体,用explode炸开,即可编辑其中的线条及方字,非常方便。从AutoCAD 2017开始,该系统提供了强大的新工具,用于创建和编辑中心线与中心标记。可以从“注释”功能区选项卡访问“中心标记”和“中心线”工具。同时还提供了一个新的三维图形子系统,稳定性和性能都得到了改善。
所以说CAD是常见二维图纸绘图工具,真正意义上实现手绘图纸和电子图纸之间的转换,机械行业里只要会了CAD,就说明你以后不会被饿死了。
Cimatron是以色列著名的Cimatron公司旗下产品,有两个产品线,分别是CimatronE和GibbsCAM,不管是为制造而设计,还是为2.5~5轴铣削加工生成安全、高效和高质量的NC刀具轨迹,都提供了处理复杂零件和复杂制造循环的能力。
Delcam软件系列横跨产品设计、模具设计、产品加工、模具加工、逆向工程、艺术设计与雕刻加工、质量检测和协同合作管理等应用领域。被广泛地应用于航空航天、汽车、船舶、家用电器、轻工产品和模具制造等行业。
Edgecam是由英国Planit开发研制的自动化数控编程软件,可与当今主流CAD软数据件集成,并且实现无障碍的数据传输。充分发挥了实体与刀具路径之间的关联,如实体的几何特征(如:高度、深度、直径)在三维软件中被修改,只需将刀具路径进行更新即可,而无须重新编辑。针对铣切、车削、车铣复合等加工方式都提供了完整的解决方案。
Autodesk Moldflow作为Autodesk数字化样机解决方案的一部分,提供了一个简便易用的工具,使其能够在加工制造前对设计方案进行模拟评估以及优化处理,减少潜在的设计失误,缩短产品的开发周期,降低开发成本。
以上即是十款常用软件的相关特点介绍,作为设计师肯定是要掌握一款基础设计软件,而 3D建模在如今也是必不可少的。那么,你最常用那几款软件呢?使用的感受如何?
