【5/31更新】在CAD的拓展工具中有个块替代功能!
在CAD的拓展工具中有个块替代功能,它能指定块的全部实例使用另一块进行替换。下面让我们来了解一下这个命令吧!
一、打开方式
功能区: 扩展工具 » 图块工具 » 块替换
菜单项: 扩展工具 » 图块工具 » 块替换
键盘输入: BLOCKREPLACE
【5/31更新】在CAD的拓展工具中有个块替代功能!的图1
二、操作步骤
1.我们创建两个块进行简单演示,分别是矩形与圆,如图所示:
【5/31更新】在CAD的拓展工具中有个块替代功能!的图2
2.输入该命令,回车,立即出现块替代对话框,我们在选择要被替代的块的选项框中选择矩形,另一个选择一个块作用作替代的选项框则选择圆,然后按确定,如图所示:
【5/31更新】在CAD的拓展工具中有个块替代功能!的图3
3.我们确定之后,可见绘图区域中的矩形变成了圆,同时命令行会出现有提示内容,如图所示:
【5/31更新】在CAD的拓展工具中有个块替代功能!的图4
注意:在指定要替换的块和用来进行替换的块之后,点击“确定”后将在命令行提示是否要在替换后清理没有被引用的块定义,选择“是”则将已被替换的块定义从图形中删除,否则保留块定义。
- End -
公众号原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/BZAeyYQT-lm4bFcJ8Gj6Jw
