【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高
界上在役最大的核潜艇,是俄罗斯(前苏联)设计的941型核潜艇,即我们所熟知的台风级核潜艇。这种核潜艇的水面排水量为2.32万吨,几乎相当于现役基洛夫级核动力巡洋舰的排水量,而水下排水量则高达4.8万吨,为全球之最。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图1
台风级核潜艇是典型冷战时期的产物,设计目的是为了达到“相互保证毁灭原则”。与它的对手(美国俄亥俄级)相比,其体积近乎是后者的两倍,但核弹投射能力约同于后者。台风级核潜艇采用复合的双壳体(多个独立的承压舱,并与导弹发射管分开)而非俄亥俄级的单壳体(单个承压舱,上有大量大型开口以焊接导弹发射管),潜深近乎是后者的两倍,抗打击能力亦强于后者。
上世纪七八十年代,美苏两国正处于“冷战”对决的巅峰时期。1966年,美国启动了包括“水下远程导弹系统”(三叉戟导弹)和“俄亥俄”级弹道导弹核潜艇在内的新一代海基战略系统。作为回应,苏联海军也在1970年制定了与之类似的战役战术计划,要求研制可搭载射程至少为9000千米潜射弹道导弹的下一代弹道导弹核潜艇。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图2
1972年苏联国防部长乌斯季诺夫亲自指示:开展941型战略核潜艇的研制工作。当年12月,苏联海军已初步确定了技战术指标,“红宝石设计局”正式开始设计这款名为“鲨鱼”,北约代号“台风”的核潜艇,曾参与过第一代到第三代核潜艇设计工作的科瓦廖夫被任命为总设计师。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图3
1973年12月,苏联正式下达了建造“台风”级的决议,潜艇的设计建造工作全面展开。对于“台风”级而言,最大的问题就是如何装上世界最大的潜射导弹——R-39(俄语:P-39)洲际导弹。这款导弹长度达到16米,大概有5层楼高,直径2.4米,重量可以达到90吨,也是苏联第一款批量生产的“固体燃料”潜射导弹(最早的R-31型并未量产)。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图4
▲Р-39型三级固体燃料潜射洲际弹道导弹
为了搭载这一型重达90吨的潜射固体燃料弹道导弹,苏联设计师创造性地打破了世界各国在弹道导弹核潜艇方面几乎千篇一律的结构形式和总布置思想,别出心裁地将941型重型弹道导弹核潜艇的武器部分(导弹舱和鱼雷舱)全部置于指挥台围壳之前,而围壳之后则为动力部分。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图5
这种独特的设计顺利地解决了以往潜艇在工程设计上的一些问题,比如耐压艇体的最大直径限制、导弹储存的安全性问题、设备和系统的最佳布置方案、龟背对噪声和航行的影响等,同时也满足了海军关于潜艇稳定性、航行性能、操纵性和隐蔽性的要求。
“台风级”核潜艇拥有长170米,宽23.3米宽的伟岸身躯。水面排水量约为23200吨,水下排水量为48000吨。在潜艇结构上,西方国家多采用单壳体构造,而苏联采用了双壳体构造。为了能装载R-39导弹,苏联人潜艇设计师在潜艇里“塞”进了多个钛合金制成的小耐压艇体,形成了罕见的“非典型双壳体构造”。其中,耐压艇体共有5个,分为19个舱室,全部由钛合金制成。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图6
这样做的好处是:弥补当时苏联大直径耐压艇体加工能力不足,这一问题主要是由大型卷板机造成的。据称,美国“俄亥俄级”是采用了瑞典的大型卷板机,才制成了直径12.8米的耐压壳(台风级的耐压壳直径只有7.2米)。苏联当年也想向瑞典借,只不过遭到了无情的拒绝。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图7
艇艏耐压艇体,它是“台风级”核潜艇的鱼雷仓,共有6具533mm鱼雷发射管(有英文材料认为是4具533和2具650的搭配,)、22枚各式鱼雷武器,以及配套的装填装置。艇艏耐压艇体的下方装备的是声呐系统。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图8
后方则是左右并列的两个主耐压艇体,而体型硕大的R-39型潜射导弹,就并排架在两个耐压艇体中间,数量达到了20枚,比对手“俄亥俄级”的24枚略少。据称,当年在台风级潜艇的设计过程中,苏联国防部长乌斯季诺夫曾支持过装备24枚导弹的方案。但海军司令戈尔什科夫则坚持认为,20枚导弹足够威慑美国了。最终还是设计师“科瓦廖夫”力排众议,采用了20枚的方案。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图9
主耐压艇体、耐压中央舱段和鱼雷舱使用钛合金材料,其余部分都用消磁高强度钢材。这确保了即使是北极的2~3米厚度的冰也能被轻易的破开。弹道导弹发射筒布置在指挥台围壳的前方,减轻了发射导弹时轮机一起产生的震动程度,从而提高安静程度和发射间隔。台风级的工作噪音是苏俄弹道导弹潜艇中最低的,稍逊于只有它体积一半的俄亥俄级。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图10
上图为台风级的部分艇身竖切面,图中从侧面显示了潜艇中段水平较细的承压舱体,和垂直的自承压导弹发射管分离的结构,两者同被包裹在非承压外壳体内。蓝色框内为主艇体与鱼雷舱。其中①为导弹发射筒、②为鱼雷舱、③为533毫米鱼雷发射管、④为声纳站。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图11
架在主耐压艇体之上的是中央耐压艇体。这里设有潜艇指挥机构,堪称“台风”级的大脑,装备有各式的通讯、指挥、侦察设备。此外,主耐压艇体两侧还设计有两个巨大的救生舱。继续向后,就是“台风级”核潜艇的能量核心——动力舱和艉部耐压艇体。其中,台风的动力系统装备两台OK-650型核反应堆,和两台50000马力的汽轮机。双机联合出力,能驱动台风在水下以25节的航速航行。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图12
台风级可以同时齐射2发R-39礁石/SS-N-20鲟鱼型弹道导弹,这在世界上其他任何级别的弹道导弹潜艇中都是无法做到的。台风级使用非典型双壳体结构设计,避免出现“龟背”(指导弹发射筒高高隆起于甲板,台风级是所有苏俄弹道导弹潜艇中唯一没有“龟背”的级别)产生的航行时噪音和阻力较大。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图13
台风级在自卫武器上,装备了533毫米鱼雷 管和650毫米鱼雷 管。可发射常规鱼雷、“风暴”空泡鱼雷、SS-N-15反潜导弹,由533毫米鱼雷发射管发射。同时还装备了SS-N-16反潜导弹,可由650毫米鱼雷发射管发射。并且俄方还为台风级和以后的“北风之神”级研制并装备了潜射防空导弹,并可由鱼雷 管发射。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图14
强硬的双壳体结构使得潜艇在遭受普通鱼雷攻击时,大部分的鱼雷爆炸力会被双壳体的耐压舱和壳体外的水吸收,从而保护艇体,据美国分析,由于台风级双壳体之间的大空间和巨大的预留浮力(约为排水量的35%),可以在遭到一枚甚至两枚重型鱼雷击中而不沉没。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图15
在科拉半岛上,苏联建立了一个超低频无线电站。这座无线电站发射的超低频波能够穿透到水下200~300米,并且信号基本上能够覆盖全球,这个无线电站可用于为弹道导弹潜艇下达命令。台风级是首先装备超低频接收器的潜艇,而为了保证战时台风级核潜艇能够收到信号,前苏联准备了至少16个通讯信道。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图16
以往由于潜艇空间狭小,潜艇兵的生活就像罐头里的沙丁鱼一样,十分拥挤狭窄。但得益于“台风”级巨大的身躯,设计师有充足的空间来为水兵们“改善生活”。台风级的艇内设置有:装备各式器材的健身房、打牌玩游戏的活动室、桑拿浴室以及一个很小的游泳池。
如此复杂的核潜艇,造价自然不菲。其高达5.25亿卢布的造价,几乎与一艘“库兹涅佐夫级”航母相当。台风级由于艇身过大,导致比德尔塔IV级或美国俄亥俄级要更容易被发现。而且台风级的建造维护费用也要比导弹火力相等的俄亥俄级要高,这也注定了经济不如美国的苏联是不可能大量生产并维护这种潜艇。目前俄海军三艘中,两艘实际上闲置,实际使用的仅一艘作为水声和武器试验平台的“德米特里-顿斯科伊”号。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图17
台风级第一艘在1977年开始动工,1980年9月下水,于1981年开始服役。台风级建造计划已在1989年全部完成,共六艘同级舰。当时苏联曾准备大量建造台风级,因为经济问题放弃了原设想。现在俄罗斯海军也由于经费等问题,使得其中三艘退役,而其余三艘也只能保证一艘在临战状态。面对美国的14艘俄亥俄级(原共18艘,其中4艘改为巡航导弹潜艇),俄罗斯海军现在已经没有能够对等的武器了。
【6/11更新】史上最大核潜艇,发射的导弹重90吨,一枚导弹就有五层楼高的图18
作为苏联留下的冷战遗产,“台风”级完成了自己的历史使命,即将淡出人们的视野。但作为人类历史上建造过的最大潜艇,“台风”级的诞生见证了美苏冷战对抗时代的疯狂和人类军事工业的巨大发展,其存在本身便是一个永恒的传奇。
