今日基础知识分享——电流是怎么产生的?
2022年6月22日 15:34浏览:3497 评论:2
对于电流我们常常会与水流联想在一起,我记得在上中学物理课时,老师做过一个实验,至今我还记得,老师用一个小灯泡和电池通过导线连接起来,这时灯泡会点亮发光。当时老师讲到这是由于导线中的自由电子携带负电荷,它会向电池的正极方向运动。而此时电池的负极会源源不断地提供电子,这样就会形成从电池的负极向电池的正极源源不断地流动电子流,那么这个电子流就是我们所说的电流,这个实际的电流流动方向与我们所规定的电流方向是相反的。
由此可见,电流的产生要满足的条件是导体中要有自由的电荷,这个电荷可以在外电场力的作用下定向移动,比如我们所常用的导体中,有大量的电子;在酸、碱、盐的水溶液中的正离子和负离子它们都是自由电荷。
我们还有一种产生电流的方法,那就是导体在磁场中做切割磁力线运动,我们在中学物理电磁学中就了解到,导体中的电荷在磁场中运动时它会受到洛伦兹力,这些电荷在洛伦兹力的作用下也会产生定向运动,因此也会产生电流。像发电机发出的电就是由于这种原理产生的。
因此,我们对电流的理解可以用水流来形容,电流要流动必须有电压差,同时电路还必须是一个闭合的回路才行。
