HBM可为多个行业提供定制传感器解决方案,与原始设备制造商紧密合作,解决极具挑战性的要求。作为全球知名的的应变片及传感器制造商,我们的全球工程中心可为您提供高度定制的解决方案。
我们在多个领域提供了可靠的解决方案,包括:农业机械、eBikes、能源、医疗设备、非公路车辆、机器人、科学仪器、运动设备、智能工具和作动器等。
我们专业设计工程团队可根据客户提供的规格要求,帮助原始设备制造商定制基于应变的压力、力、扭矩和载荷测量传感器。从设计到最终组装,包括传感器、压头、电缆/密封以及信号调理等。我们拥有并遵守所需的国际认证,这意味着我们可以在传感器设计和组装的各个方面进行合作。
传感器制造用应变片 (标准和定制)
为客户提供的部件提供OEM测量服务
各种可验证的积木式传感器
包括密封和压头组件
从内置PGA到多通道,通信协议的信号放大器
第1步:召开工程会议,开展详细的有限元分析(FEA)和设计工作
一个专门的工程师小组将与您合作,以深入了解您的需求和所需的功能,包括考虑对哪些组件进行测量。在这里,我们将审核将现有组件转变为主动传感器的可能性。
开始创建一个测试概念和方案。这将包括如何满足要求的控制图、原型的定价成本估算以及批量生产的目标价格。由于我们多年的专业知识和全球共享设计能力,原型传感器一般会在短短几周内开发出来。
原型完成后,新的OEM传感器设计将安装在应用中进行测试。如需要,我们也将提供测试设备和协议。我们拥有丰富的PPAP经验、可根据要求提供给相关机构进行认证。
在整个设计过程中,我们会与您紧密合作,确保易于集成到您的系统中,获得精确的测量结果。一旦必要的测试和程序成功完成,开发的原型可以通过我们的全球制造工厂无缝进入批量生产。
我们的精益生产过程能确保批量生产的高质量标准。
农业机械:
拖拉机、播种机和收获机的下压力、称重销和扭矩测量,对所有类别的关键机械运动进行闭环反馈。例如,下压力传感器可以确保种子在预定的深度种植在不同地形的农场上。通过对下压力的精确测量,播种深度在不同的地形上变得高度一致,肥料的施用或种子的撒播更适合田间土壤条件,帮助农场主获得更高产量。
eBikes:
定制的OEM力和扭矩传感器可对驱动和控制系统进行精确测量,从而确定辅助电机功率的比例量。马达控制越好,骑手的体验就会越好。我们为其定制的力传感器,可以安装在踏板上,也可以在安装在其他旋转部件上。
医疗设备:
从能经受数百次高压灭菌循环的传感器到医院的病床,再到输液泵压力传感器,几乎每一个带有活塞的医疗设备需要一个压力、力、应变、负载或扭矩传感器来监测机械影响。我们为您定制的传感器,能提供稳定地提供力反馈,承受高压灭菌循环。
非公路车辆:
从车载车辆的有效载荷,过载条件到商用汽车衡,我们坚固耐用的载荷和扭矩传感器采用坚固耐用的耐腐蚀材料(如不锈钢和铝)制造,提供极高水平的保护和耐用性,并符合ANSI的要求。例如用于动臂升降机的负载感应系统,能确保其准确性和效率,节省时间和费用。
机器人:
关节扭力传感器和称重传感器用于测量机器人(夹持器和执行器)手腕的扭矩或脚的负载。
能源:
用于智能阀门反馈回路,能够精确监控和测量阀门的位置、状态和流量,精确地控制和测量流量。
科学仪器:
设计用于精确测量和自动化设备内材料收集和分配量(如DNA测序)的压力传感器,以及使用气相色谱仪测量杂质和化学品的传感器。
智能工具和作动器:
高度定制、完全集成的基于应变的传感器,可安装在智能工具和作动器外壳或机械系统内的任何位置。例如,反动式扭矩传感器可用于向螺栓等紧固件进行特定的扭矩测量。
运动设备:
应变片、扭矩、力和称重传感器,用于室内和室外运动应用,提供对自行车、健身器材等设备的实时反馈。例如,大多数运动自行车都有功率计,这些功率计使用定制的应变片,可安装在狭小的空间,将计算功率和角速度相结合,可进行扭矩测量。传感器可安装在曲柄、后轮毂或踏板上。
官网:
<HBM应变片:应力测试测量首选>
<HBM称重传感器:称重精度,久经验证>
<HBM力传感器: 应变和压电两种测量技术>
<HBM扭矩传感器和转矩传感器>
<电功率测试 - 从部件到车辆能源管理>
<数据采集系统与设备>
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:hbmchina@hbm.com.cn
官网:https://www.hbm.com/cn/
