液位传感器在人工养殖鱼塘的水位控制中的应用技术方案
随时市场上日益壮大的需求和现代养殖技术的迅速发展,人工养殖行业中存在的商机巨大,这一领域也逐渐成为了人们关注的焦点,再加之人工智能的引进,大量的人力减少更给养殖主带来了丰厚的经济效益。同时科技的不断发展,鱼塘养殖业已经不再是原始状态,采用智能方式进行人工养殖,例如鱼塘水位控制。下面工采网小编和大家一起看看液位传感器在人工养殖鱼塘的水位控制中的应用技术方案。
我们都知道池塘人工养殖鱼类,因池塘水体相比于河湖和水库来说是小水体。水深水浅只能说没坏处也能说没好处。水深在一定范围内可以增加单位面积的水体容量,若溶氧有保障、水温分层能有效避免,是可以提高产量的。从透明度的角度来讲,若无增氧或搅水机械,1.5~2米以下基本就达到了溶氧的补偿深度。即在此深度以下光合作用基本没有,整个水体处于低氧状态。夏天深水能起到降温作用,大水面(水库、河道)溶氧和光照的补偿深度会比精养池塘大很多。
由此可知池水深度差异对鱼的影响。池水超过3米时,一般情况下因光照不足或无光,产氧功能不足或缺失,底层多为溶氧不足,鱼—般不会在底层活动。当水深达4米及以上时,基本上水体浪费很大,表层和底层水温相差也巨大,底层缺氧甚至寡氧(无氧)。底层少有鱼类活动(冷水鱼除外),似冰火两重天,故而,过度深水塘的鱼产量不一定比适度水深(2-3米)塘的鱼产量高。
因此,养鱼水的深度以2-3米为最佳。水深2-2.5米时,因水深1米处和2米处溶氧相差一半,须增氧机搅水才能混合达到均氧状态以宜鱼类生长。水深1米,原则上须微流水养殖,否则,产量不会很高。
目前在现有的养殖场或者鱼塘中,对其水位进行控制时,通常采用人工的方式进行控制,例如,通过人工开关鱼塘等的闸阀等进行控制,导致了在进行水位控制时的智能性较低。在此工采网推荐使用英国SST 低成本光电液位传感器/光电液位开关 - LLC200A3SH。LLC廉价系列液位传感器提供单点液位检测,为大批量OEM客户特别设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH特点:
(1)响应速度快,
(2)10mA驱动电流,光电晶体管开关输出。
(3)工作温度:-20~85度,M12螺纹。
(4)引线为250mm 24AWG,8mm 镀锡等特性。
低成本光电液位传感器/光电液位开关LLC200A3SH电性参数:
