近海结构有限元分析软件 ANSYS ASAS
近海结构有限元分析软件
ASAS是完全集成模块的近海结构有限元方法,主要用于满足近海结构和舰船工程师的特殊需要。ASAS具有强大的解决大规模工程问题的能力,包括线性和非线性分析。专门的集成模块大大提高了ASAS的性能,可以对特定的问题提供全面的求解。
ASAS-OFFSHORE用于近海平台套管/甲板以及其它相关结构的全面评估。ASAS(NL)用于包含耦合波-结构相互作用的非线性有限元分析。ASAS-SUPERPACK用于通常目的的有限元模拟和分析。
可以通过MS-EXCEL、Mathcad或其它用户程序访问集成结果数据库,并提供大量对梁、加强板或混凝土的编码检查,使得ASAS卓越超群。
主要特色
· 全面的近海结构分析能力
· 用于结果存储和调用的集成数据库
· MS-EXCEL和Mathcad接口
· 规则/不规则波的耦合波-结构相互作用
· ASAS-VISUALIZER
· 性能-64GB ASAS(L), 8GB ASAS(NL)
· 来自AQWA 的压力/运动载荷传递
· 集成的加强板&混凝土评估
全面的近海结构分析能力
ASAS为海洋结构工程师提供了广泛的分析功能。30年来 ASAS-OFFSHORE提供了套管设计的最重要的方法,包含了波载荷、分析、代码检查、疲劳和耦合在一起的土壤-桩-结构的相互作用。ASAS求解器还和FEMGV集成在一起提供包含建模和后处理的强大的有限元分析工具。ASAS(NL)的非线性功能也适用于近海平台和通用的有限元分析。
用户结果集成数据库
ASAS 14版本于2003年发布。这一版本的主要特点是提供了跨所有模块的通用数据库,允许后处理器能够从ASAS(L) 或 ASAS(NL)以及其它的后处理器获取所有结果。数据结果分成四类-方程、节点、单元和综合,且完全文档化。此外,ASAS提供了一个工具包使用户能够编写他们自己的子程序,并且能够提取信息用于进一步的处理。
用MS-EXCEL和 Mathcad 直接调用ASAS结果
安装ASAS时添加了大量函数使得能够从MS-EXCEL 和 Mathcad获得和提取ASAS所有结果。能够非常容易产生和重新使用标准的报告模板。
这一工具具有非常多的益处。首先它为用户引入了运用MS-EXCEL (包括 Visual Basic) 和 Mathcad进行进一步后处理的功能。第二它为用户设计自己的报告模板提供了工具。一旦设计完成,模板可重复使用,节省了大量的工作量。
这是ASAS(NL)中另外一个特色,并包含全部的波加载程序ASAS-WAVE的功能。最重要的差别在于引入了完全的流体—弹性耦合。这使得ASAS(NL)适合于自升式钻塔、柔性结构及多种安装机械和升降器分析。特色包括:
· 波,水流和风载荷
· 规则波和随机波 (JONSWAP, Pierson-Moskowitz 和用户自定义的)
· Airy, Stokes 5th, Cnoidal, 流函线数和Shell New 波,以及用户自定义波格点
· 管单元和梁单元
· 进水或密封构件
· 牵引力和惯性力
· 海面上升
· API编码中的波载荷,包括水流波周期,水流展宽,水流阻塞因子和波动力学因子的影响
· 雷诺数效应
ASAS-VISUALIZER-后处理
ASAS-VISUALIZER作为最早图形程序(PICASO, ASDIS 和 BEAMVIEW)的替代者在2003年被引入。它和ASAS URSD联合工作,提供高度直观和强大的图形显示功能。GUI格式和其它世纪动力公司的产品,如AUTODYN 和 AutoReaGas,相对是一致的。
后处理器其它功能
· 按照集合进行的结构部件的显示(直接来自 ASAS,依据数据列表或通过屏幕由用户自定义)
· 按照组、单元类型和材料类型的结构部件的显示
· 梁截面的显示
· 由编码检查得到的统一核对值
· 由系列载荷工况获得的最高统一核对值
· 梁偏移量
· 点载荷和分布载荷的显示
· 等值线绘制
· 模态形式
· 动画
