【有限元分析】平面板材有限元分析
如下图所示一平面板材,厚度为0.01,在其中心区域有一个小圆孔,其余尺寸如图(单位m)。左端固定,右端作用5E4pa的均布载荷,其中材料弹性模块EX=2.1E11pa,泊松比u=0.3,请按照以下要求完成考核内容:
【有限元分析】平面板材有限元分析的图1
1、按照所给尺寸正确地将几何模型建立出来;
2、二对几何模型进行合适的网格划分;
3、施加载荷与约束;
4、求解;
5、后处理模块申能够查看到模型的合位移和等效应力强度数值。
1、建立8个关键点
【有限元分析】平面板材有限元分析的图2
2,由关键点生成面
【有限元分析】平面板材有限元分析的图3
3、生成圆面、
【有限元分析】平面板材有限元分析的图4
两面相减生成最终模型
【有限元分析】平面板材有限元分析的图5
网格划分:采用自由网格划分方法,单元大小设置0.001M,最终划分效果如下:
【有限元分析】平面板材有限元分析的图6
固定约束与加载载荷如下图:
【有限元分析】平面板材有限元分析的图7
模型的合位移和等效应力强度数值,如下两图:
【有限元分析】平面板材有限元分析的图8【有限元分析】平面板材有限元分析的图9
!作者是‘CAE工作者’需要定制修改,可联系qq2386317960
/clear
/prep7 !进入前处理
/PLOPTS,DA TE,0 !设置不显示日期和时间
!===== 设置单元和材料
ET,1,shell181 !定义单元类型
R,1,0.01
MP,EX,1,2.1E11 !定义材料弹性模量
MP,PRXY,1,0.30 !定义材料泊松比
MP,DENS,1,,7800 !定义材料密度
!----- 定义几何关键点
K,1,0,0,, $ K,2,0.25,0,, $ K,3,0.5,0.1,, $K,4,0.75,0.1,,
K,5,0.75,0.2,, $K,6,0.5,0.2,, $K,7,0.25,0.3,, $K,8,0,0.3,,
!----- 通过几何点生成桥底梁的线
!A,P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8
FLST,2,8,3
FITEM,2,1
FITEM,2,2
FITEM,2,3
FITEM,2,4
FITEM,2,5
FITEM,2,6
FITEM,2,7
FITEM,2,8
A,P51X
!L,1,2 $L,2,3 $L,3,4 $L,4,5 $L,5,6 $L,6,7 $L,7,8 $L,8,1
!AL,L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8
CYL4,0.25,0.15,0,0,0.025,360
ASBA,1,2
!------ 划分网格
asel,s,,,all
mshkey,0      !0-自由划分 1-映射划分 2-自动选择
esize,0.01     !米制单位
amesh,all     !开始划分
!===== 在求解模块中,施加位移约束、外力,进行求解
/solu
NSEL,S,LOC,X,0 !根据几何位置选择节点
D,all,,,,,,ALL,,,,, !对所选择的节点施加位移约束
AllSEL,all ! 再恢复选择所有对象
SFL,4,pres,-50000
/replot !重画图形
Allsel,all !选择所有信息( 包括所有节点、单元和载荷等)
solve
需要技术服务联系qq2386317960
源文件下载链接见付费内容
以下内容为付费内容,请购买后观看
仿真源文件
