LS-DYNA后处理技巧分享2
2022年8月17日 11:04浏览:4953 评论:7 收藏:36
点击蓝字 关注我们
LS-DYNA后处理技巧分享2
在LS-DYNA后处理软件LS-prepost中,找到Fringe Range,选择Dynamic表示显示的图例各个数值会随时间变化,如果选择User,则你需要定义一个图例中最大值和最小值,这时候图例中的数值不会随时间变化。最小值一般设为0,最大值一般设为强度标准,可以是屈服应力/应变,米塞斯应力/应变等,这样设置的好处就是,如果云图中有大面积单元红了,就可以推断出该位置是有风险的,需要进一步改进,如果只是单个单元或者面积很小的单元超过强度标准,则可能是单元发生畸变形成的,该处并非有风险。
另外,勾选Ident Min 和Max可以显示最小和最大的单元号,在左上角同时也可以看到,并且最小和最大的数值也显示出来了。Number 中的数值表示可以显示多个前几位最小或最大的单元号,方便查看风险区域各个位置。
最后,在下面将User Fringe File不勾选(有时默认不勾选),level中可以选择一个数值,也可自己填写,这个数值对应的是图例中颜色数量,数量越多,结果中颜色过渡更加圆滑。
7
36
