【产品】智能结构仿真软件 - AIFEM 2022R2版本新功能详解
2022年8月25日 09:47浏览:2348
AIFEM是由天洑软件自主研发的一款通用的、智能的、新一代有限元分析(FEM)软件。软件致力于实现通用FEM软件的国产化替代,协助设计师、CAE工程师等用户解决固体结构相关的静力学、动力学、振动、热力学等实际工程问题。同时,软件结合天洑特色的AI智能加速、数字孪生建模、智能优化等技术,提供快速且不失精度的有限元分析和设计优化功能,帮助工业企业有效地建立设计、仿真和优化相结合的一体化流程,提高产品的研发效率。
面向工程应用,AIFEM提供了前后处理与求解的一体化用户界面,覆盖从几何导入、几何编辑、网格划分、分析设定、分析求解、查看结果的完整仿真分析流程。
AIFEM 2022R2版本支持通用的STEP和IGES几何文件格式的导入和拓扑修复。
AIFEM 2022R2版本几何编辑功能,支持特征去除、布尔运算、装配变换。
| (a)去除孔洞 | (b)去除倒圆角 |
AIFEM 2022R2版本装配变换功能,软件还提供了针对零件装配的相切、对齐、同向。
| (a)相切装配 | (b)对齐装配 |
图4 AIFEM特色的装配变换
AIFEM 2022R2版本支持全自动四面体网格划分,一键生成网格。
AIFEM 2022R2版本提供两种材料设定:材料数据库和自定义材料。
| (a)材料数据库 | (b) 自定义材料 |
图6 两种材料设定方式
AIFEM 2022R2版本支持多零件的装配体分析、多分析步分析、非线性分析。
AIFEM 2022R2版本提供多种后处理功能,包含物理场云图、物理场云图动画和模态结果清单。
| (a) 几何 | (a) 网格 |
图8 导叶模型
| (a) 额定工况 | (b) 最大水头工况 | (c) 升压工况 |
图9 导叶在三种水流工况下的等效应力结果(形变放大倍数为500)
表2 AIFEM计算的最大等效应力与参考结果的对比,偏差在千分之一内
| (a) 第1阶 | (b) 第2阶 | (c) 第3阶 |
| (d) 第4阶 | (e) 第5阶 |
表3 AIFEM计算的特征频率与参考结果的对比,偏差在千分之一内
