abaqus在基坑开挖中的应用
浏览:2397 评论:4 收藏:5
为确保建筑物的稳定性,以抵抗地震和台风,中我们在进行高层房屋建筑时,需要建立地基和打桩。
建筑物越高,基坑就需要越深。高层建筑物的旁边往往还有其他建筑,所以我们在开挖基坑的过程中,要控制土体的变形,以避免对其他建筑物产生影响。
基坑开挖过程中,为了控制土体变形,会打一排竖桩,然后横向插入锚杆,最后在表面进行混凝土加固。
本文采用abaqus模拟锚杆对土体变形的影响,可以将土体变形从10e-6,减少到10e-8。
未加固的变形图如下:
加固后的边形图如下:
可以看出:锚杆加固后,土体变形得到明显限制。
锚杆单元采用B21,单元长度3m,锚杆长度30m;
锚杆弹性模型200Gpa,泊松比0.3,密度7.8e-9t/mm3;
土体采用cps4R单元,单元长度1m,模型高35m,长55m;
土体弹性模型5000mpa,泊松比0.2,密度2.6e-9t/mm3;
土体底部和右部采用固定约束,施加9.8m/s2 的重力加速。
采用四核并行以加速计算。
视频展示如下:
为TA投票
