汽车内饰设计书籍-上、下册
载方式请到文章末尾获取
汽车内饰设计书籍-上、下册的图1
汽车内饰设计书籍-上、下册的图2 汽车内饰设计书籍-上、下册的图3
汽车内饰设计书籍-上、下册的图4
基本信息
上册:
出版:XXXX汽车有限公司
发行:乘用车工程研究院内外饰部
开本:787mm×1092mm 1/16
字数:50 千
页数:167
印数:0001~0012
下册:
出版:XXXX汽车有限公司
发行:乘用车工程研究院内外饰部
字数:53 千
页数:222
印数:0001~0012
汽车内饰设计书籍-上、下册的图5
内容简介
上册:内容简介
本书主要介绍了汽车内饰件方面的法规要求和设计理论,以及在汽车内饰件设计过程中的注意事项和具体应用。
仪表板设计部分主要介绍了适用范围、分类、加工工艺,设计思路、校核及其安装方式的选择;仪表板横梁设计介绍了仪表板横梁的适用范围、结构设计及其变形控制措施;安全气囊系统产品设计,针对安全气囊系统,着重介绍了安全气囊产品的使用、设计理念、基本测试参数及相关注意事项;窗帘设计,主要介绍了窗帘的设计思路、工艺可行性及校核分析、失效模式、特殊性定义;顶棚设计,介绍了顶棚的设计构想、结构和材料类型、失效模式和特殊性定义;立柱护板设计部分,主要介绍了立柱护板的分类、加工工艺、材料及其性能要求、设计开发流程、公差配合要求、发展趋势;遮阳板设计,介绍了遮阳板的设计思路及其性能要求;衣帽架设计,介绍了衣帽架的分类、工艺、性能、可行性分析及其结构设计。
本书是汽车内饰件的设计人员的实用的指导书籍,也可供质保、认证、采购、销售、产品规划人员学习和参考。
下册:内容简
本书主要介绍了汽车内饰件方面的法规要求和设计理论,以及在汽车内饰件设计过 程中的注意事项和具体应用。
座椅布置部分主要介绍了座椅布置方面的法规要求、边界条件的收集、校核,详细介绍了为满足安全性、舒适性、以及操作方便性的要求所做的布置中的条件、原则、数据、注意事项;座椅设计部分主要介绍了法规要求、部件(骨架、面料、护板、调节机构等)的设计要求,以及乘坐的舒适性的设计要求和注意事项;儿童座椅布置设计部分针对儿童座椅布置的特点, 介绍了设计要点、法规要求以及注意事项;安全带设计部分,主要介绍了安全带的法规要求、布置要点、舒适性要求及相关的经验数据、及设计中的注意事项;方向盘设计部分介绍了方向盘种类及特点、设计技术参数、校核要点及设计中注意事项;在地毯、减震垫设计部分中主要介绍数据校核要求以及外观、材料、性能要求,还有注意事项以及如何满足设计;三角警告标志牌设计主要介绍了法规要求,以及设计中的注意事项;门板系统设计部分主要介绍了布置要求及工艺。
本书是汽车内饰件设计人员的实用指导书籍,也可供质保、认证、采购、销售、产品规划人员学习和参考。
汽车内饰设计书籍-上、下册的图6
图书目录
拖动右侧滚动条可以查看上册目录▼
第一章 仪表板设计指南 1
1、适用范围  1
2、简要说明  1
21 简介  1
22 仪表板的分类  1
23 仪表板的主要加工工艺  2
3、仪表板的开发流程  4
4、仪表板的设计  5
41 设计思路  6
42 拔模方向的分析  6
43 法规的校核  6
44 仪表板安装方式的选择  15
45 截面线的布置  16
5、仪表板间隙、面差图的发放  34
6、总结  38
第二章 仪表板横梁设计开发指南  41
1、适用范围  41
2、简要说明  41
3、横梁开发流程的介绍  41
4、横梁的结构设计  43
41 横梁中心管的设计  44
42 固定点的分布  46
43 横梁两端支架的设计  51 44 横梁中间支架的设计  54
45 转向管柱支架的设计  55
46 横梁前端支架的设计  59
47 横梁其它支架的设计  59
48 横梁支架加强筋的设计  60
5、总成焊接变形的控制措施  61
6、发展趋势  63
第三章 安全气囊系统产品设计  65
1、简要说明  65
11 该部分综述  65
12 设计该产品的目的  65
13 适用范围  65
14 零件构成图  65
2、设计构想(思想、理念)  66
21 设计原则 66
211 该零件系统的功能要求  66
212 该零件系统的顾客要求  66
213 系统开发一般流程  66
22 设计参数  68
221 决定尺寸的因素  68
222 决定重量的因素  68
223 决定零件测试程序的因素  69
23 环境条件  69
231 零件的工作温度范围  69
232 零件工作的压力范围  69
233 其他注意事项  69
24 设计基本因素 69
241 组装大致设计  69
242 影响装配位置和一些部件定位的因素  70
243 装配注意事项  70
25 测试基本参数  70
251 系统  70
252 零部件  71
253 其他注意事项  71
26 其他标识性的设计  71
3、结束语  71
第四章 窗帘设计开发指南  73
1、简要说明  73
2、设计构想  73
21 人机工程分析  73
22 与周边件的配合间隙、台阶、公差要求  74
23 制造工艺可行性(要求供应商确认)  77
24 装配工艺可行性(要求装配工艺人员确认)  77
241 工艺方法  77
242 校核过程及分析说明  77
25 紧固方式  77
26 风险分析  78
27 主要性能要求  78
271 手动窗帘部分  78
272 电动窗帘部分  79
3、窗帘的结构及材料类型  80
4、失效模式  81
41 性能失效  81
42 尺寸失效  81
5、开发流程  81
6、特殊特性的定义  83
7、结束语  84
第五章 顶棚设计指南  85
1、简要说明  85
2、设计构想  86
21 人机工程分析  86
22 与周边件的配合间隙、台阶、公差要求  88
23 制造工艺可行性(要求供应商确认)  96
24 装配工艺可行性(要求装配工艺人员确认)  98
25 紧固方式  98
26 风险分析  98
27 主要性能要求  100
3、顶棚的结构及材料类型  101
31 基材  101
32 面饰材料 101
33 附件  101
34 加工工艺  101
34 开发周期  102
4、失效模式  102
41 性能失效  102
42 尺寸失效  102
5、特殊特性的定义  102
6、发展趋势及展望  103
7、总结 103
第六章 立柱护板设计指南  102
1、适用范围  102
2、简要说明  102
21 立柱护板简介  102
22 立柱护板分类  102
23 立柱护板的主要生产加工工艺  103
3、立柱护板的材料  104
4、立柱护板的性能  104
5、立柱护板的设计  105
51 立柱护板的设计开发流程  105
52 立柱护板的设计开发介绍  105
521 视野校核  105
522 MH 碰撞点制作 107
523 设计出模方向  113
524 定义材料,理解车型定义,确定制造精度目标  113
525 FMH 立柱护板与BIW 间隙检查113
526 校核视野和调整宽度  113
527 立柱护板与 IP 的配合设计 113
528 出模方向与法规撞击方向的关系  114
529 吸能块(加强筋)设计  114
5210 立柱护板与玻璃、密封条、顶棚、地毯等周边件的配合设计  115
5211 立柱护板系统零部件之间的配合设计  118
5212 分模线的设计  121
5213 所有倒角设计、定义  121
5214 立柱护板的紧固方式设计  121
5215 截面设计  125
5216 A 面制作,法规校核 125
5217 注塑工艺分析  125
5218 3D 数据制作 125
5219 内饰件碰撞试验与 A 面调整 125
5220 数据下发,分析、修改  125
5221 按照企标完成 2D 图纸的绘制 125
5222 正式数模下发  125
5223 快速成型件模具件开发 20 天 125
5224 金属模具开发注塑模具 60 天 125
5225 小批量试装 120 天125
5226 SOP90 天 125
53 立柱护板的设计工艺要点  125
6、立柱护板公差的设定  126
7、立柱护板的发展趋势  128
8、总结  128
第七章 遮阳板设计开发指南  129
1、前言  129
2、适用范围  129
3、简要说明  129
4、设计构想  129
5、主要性能要求  135
51 接缝强度要求  135
52 操作要求  135
53 操作力矩  135
531 遮阳板绕 X 轴旋转(上下方向)的操作力矩 135
532 遮阳板绕Y 轴(左右方向)的操作力矩 135
54 转动的耐久性能  135
541 X 轴 135
542 Y 轴 135
55 耐高温性能  136
56 耐低温性能  136
57 耐高低温交变性能  136
58 耐光性能  136
59 气味性  136
510 阻燃性能  136
511 灯泡耐久性能  136
512 照明灯开关耐久性能  136
513 化妆镜镜盖耐久性能  136
514 延伸板的耐久性能  136
515 落球试验  137
516 耐摩擦色牢度  137
5161 干态  137
5162 湿态  137
517 甲醛含量  137
518 气雾冷凝值  137
519 有机物散发  137
6、发展趋势  137
7、总结  137
第八章 衣帽架设计指南  137
1、适用范围  137
2、简要说明  137
21 简介  137
22 衣帽架的分类  137
23 衣帽架的工艺  137
24 衣帽架材料及性能  137
3、衣帽架的开发流程  138
4、衣帽架的设计  140
41 设计思路  140
42 可行性分析(需要供应商确认)  140
43 结构设计  140
44 与周边件的配合间隙、台阶、公差要求  140
441 类型 A  140
442 类型 B  146
5、奇瑞车型衣帽架图片  149
51 类型 A  149
52 类型 B  150
6、结束语  152
拖动右侧滚动条可以查看目录▼
第1 章 座椅布置设计指南1
座椅总布置概述 1
11 座椅综述 1
12 座椅布置的目的 1
座椅布置 1
21 座椅布置输入 1
22 座椅布置 1
221 座椅法规校核 1
222 座椅舒适性校核 4
223RCAR CKECK  17
224SEAT SENSOR 22
225 安全带布置 26
226SHOE BOX 布置 26
227INGRESS / EGRESS  28
228 儿童座椅布置 36
229SAB 布置 36
23 座椅和周边环境之间的关系 42
231 头部空间尺寸 42
232 座椅设计靠背角 42
233 前后排座椅之间的腿部空间 42
234 座椅坐垫、侧护板、靠背与周边零部件的配合 42
235 与门护板之间的间隙 42
236 与副仪表板之间的间隙 43
237 柱护板之间的间隙 43
第 2 章 座椅设计指南44
简要说明 44
11 综述 44
12 设计目的 44
13 适用范围 44
14 零件构成图47
141 座椅骨架47
142 缓冲部分48
143 调节机构48
144 角调器48
145 头枕48
146 座椅扶手49
147 塑料护板50
148 面料50
149 其他附件50
设计构想(思想、理念)50
骨架部分51
31 靠背骨架51
32 坐垫骨架51
33 角调器的设计52
331 失效模式及分析52
332 主要设计验证标准53
333 旋转中心54
34 滑道的设计54
35 安装固定点的设计54
36 安全带固定点的设计55
361 下部固定点的法规要求55
头枕& DVD 55
41 头枕法规55
42RCAR56
43DVD 与头枕的配合关系57
鞋盒57
6SAB 58
61 侧碰撞法规要求58
62 侧气囊模块的布置要求58
63 侧气囊的相关试验58
7 人机工程及舒适性59
71 头枕的高度59
72 坐垫的角度与长度 59
73 离去点 59
74 靠背的参数 60
75 坐垫的参数 60
76 压陷量 61
法规 61
81 中国法规 61
82 欧洲法规 61
83 美国法规 62
84 其他 62
座椅的失效模式 62
第 3 章 儿童座椅布置设计指南 69
1简要说明 69
11 综述 69
12 车用儿童座椅的定义 69
13 车用儿童座椅的功用 69
14 车用儿童座椅的种类 70
儿童座椅布置 72
21ISOFIX 系统介绍 72
22 欧美法规对ISOFIX 系统的数量要求 73
23 欧美法规对儿童座椅的布置前期准备 74
24 上部固定点布置以及要求 77
25 下部固定点布置以及要求 80
3ISO FIX 系统的标识要求 82
4ISO FIX 系统的试验 84
41ECE R14 静强度试验 85
411 需要注意的方面 85
412 载荷加载方向 86
413 下固定点系统的测试 86
414 下部固定点与上部固定点的测试 86
415CAE 分析结果 87
42FMVSS 225 静强度试验 91
421 水平加载模型91
422 水平加载应力分布图91
423 水平加载点位移图92
424 斜向75°加载模型92
425 斜向75°加载应力分布图93
426 斜向75°加载位移分布图93
427 上安装点强度校核模型95
428 上安装点强度校核应力分布云图95
429 上安装点强度校核位移分布云图96
第 4 章 安全带设计指南97
简要说明97
11 设计该产品的目的97
12 适用范围97
13 零件构成图97
设计构想(思想、理念)98
21 设计原则98
22 设计参数99
安全带总成100
31 材料100
32 装配的注意事项100
33 卷收器的布置设计100
34 锁扣的布置设计101
35 调整滑道的设计101
造型101
专利102
人机工程及舒适性102
61 人机工程102
62 舒适性103
法规103
71 中国法规103
72 欧洲法规105
73 美国法规106
74 中欧美法规对比 106
设计校核 110
81 法规校核 111
82 装配校核 114
第 5 章 方向盘设计指南117
简要说明 117
11 概叙 117
12 方向盘分类 117
13 方向盘结构 117
14 方向盘造型 118
方向盘设计 120
21 设计原则 120
22 设计输入 121
221 方向盘的功能定义 121
222 方向盘的性能要求 121
223 方向盘的外形尺寸要求 121
224 表面处理要求 121
225LOGO 标牌的要求 121
23 结构设计 122
231 内部结构的布置 122
232 喇叭工作原理 122
233 布置空间的校核 123
234 撕裂线的设计 125
235 制作分块线 128
24 方向盘人机工程的设计 131
25 方向盘的材料性能以及工艺设计 132
251 方向盘盖 132
252 气囊饰盖 132
253 方向盘本体 132
254 钢结构 132
255 钢和镁(铝)合金混合式结构 133
256 镁(铝)合金结构 133
257 方向盘骨架的强度133
26 结构工艺性设计133
261 骨架133
262 塑料件133
3 方向盘的图纸134
方向盘的主要性能136
41 外观性能136
42 物理性能137
5方向盘的发展方向137
第 6 章 地毯设计指南143
法规143
11 阻燃试验143
12 成分143
2 地毯的边界143
地毯设计步聚143
31 作典型截面143
32 地毯与边界尺寸的设定143
33 根据典型截面作3D 数据。146
地毯的构成146
5加工方法147
第 7 章 减震垫设计指南148
简要说明148
11 减震垫综述148
12 设计该产品的目的148
13 适用范围148
14 零件构成图148
15 产品定义150
2 减震垫设计150
21 设计原则150
211 减震垫的功能要求150
212 减震垫常用材料151
22 减震垫系统的定义153
23 材料的选择 153
24 厚度的定义 154
25 紧固件选择 155
26 数据的设计 155
261 初步定义 155
2623D 数据制作 156
263 减震垫固定点的布置 157
27 数据校核 163
271 边界数据清单 163
272 数据校核 163
273 工艺分析 165
减震垫的检测设备和器具介绍 165
31 气相色谱仪 165
32AN8-FOG 气雾-冷凝装置 166
33 高低温潮湿试验箱 167
34 可见分光光度计 168
35 电子天平 169
36 三坐标测量仪 170
37ADXLL—10000N 电子强力机 171
38 气味测量罐 172
39 阻燃箱 172
310 恒温烘箱 173
减震垫性能要求 174
41 再生纤维混纺 174
42 无纺布+棉毡+EVA+棉毡+无纺布复合件 175
42PUR+EVA 材料复合件 175
44PU 发泡件 177
第 8 章 三角警告标志牌设计指南 178
简要说明 178
11 三角警告标志牌的作用 178
设计构想(思想、理念) 178
产品结构 178
产品类型179
41 类型Ⅰ179
42 类型Ⅱ179
校核内容180
51 类型Ⅰ校核180
52 类型Ⅱ校核180
需要满足的法规内容180
61 法规名称180
62ECE R27 标准181
第 9 章 门护板系统设计指南 184
简要说明184
11 该部分综述184
12 设计该产品的目的184
13 使用范围184
14 零件构成图184
设计构想(思想、理念)184
21 概述184
22 发展方向185
23 开发周期185
数据制作185
31CAS 阶段 185
32MATERIAL 阶段189
33SECTION 阶段190
34 工程面的制作198
35FRAME 阶段 198
工艺199
附 录  200
【附录 A】整车开发流程200
【附录 BOTS 认可流程201
【附录 C】设计工作基本步骤202
【附录 D】产品图纸核查清单203
【附录 E】分管件法规清单204
【附录 F】分管件标准清单 205
【附录 G】一级BOM  206
【附录 HOTS 认可路试里程分配表 207
【附录 】常用术语中英文对照表 209
汽车内饰设计书籍-上、下册的图7
精美样章
汽车内饰设计书籍-上、下册的图8
汽车内饰设计书籍-上、下册的图9
汽车内饰设计书籍-上、下册的图10
汽车内饰设计书籍-上、下册的图11
汽车内饰设计书籍-上、下册的图12
汽车内饰设计书籍-上、下册的图13
汽车内饰设计书籍-上、下册的图14
汽车内饰设计书籍-上、下册的图15
汽车内饰设计书籍-上、下册的图16
汽车内饰设计书籍-上、下册的图17
汽车内饰设计书籍-上、下册的图18
汽车内饰设计书籍-上、下册的图19
汽车内饰设计书籍-上、下册的图20
汽车内饰设计书籍-上、下册的图21
免责声明:
本文系网络转载,版权归原作者或者企业所有,如有侵权,请联系我们我们会立即删除。资料仅供私下交流学习使用,请在您下载24小时删除。
汽车内饰设计书籍-上、下册的图22
请关注公众号:汽车设计之家。
汽车内饰设计书籍-上、下册的图24在公众号后对话框发送关键词:42
