一万风量的布袋除尘器多少钱一台?
一万风量的布袋除尘器多少钱一台要根据具体使用工矿来决定,布袋除尘器用在不同的地方,处理不同的粉尘,布袋除尘器选型就不一样,比如一万风量的布袋除尘器用于锅炉除尘器选型为DMC-260脉冲布袋除尘器,一万风量的布袋除尘器用于矿山粉尘的收集可以选型为DMC-200脉冲布袋除尘器。虽然一万风量的除尘器选型不同,但是他们的收尘原理和基本结构是相同的.
1、工作原理
含尘气体由进气口进入通风槽,然后进入装有滤袋的袋室。粉尘附着在滤袋外表面,净化后的气体经滤袋过滤进入净气室,再经风机排入大气。随着滤袋上灰尘的增厚,收尘器的阻力不断上升,当上升到一定程度时,为了保证收尘器继续工作,需要进行清灰。本设备采用定时清灰控制方式,清灰控制器在预设的时间后发出清灰信号,第一个箱室的提升阀就开始关闭以切断过滤气流,然后开启这个箱室的脉冲阀,将大于2.5Kg/cm2的压缩空气喷入净气室每排滤袋,清除滤袋上的积灰,60~90秒后,提升阀重新打开,该室重新进入正常除尘工作状态,第一箱室清灰结束;间隔一定时间后,第二箱室开始清灰,重复以上动作,直至所有箱室清灰完毕。本收尘器采用分箱式清灰,各箱室的脉冲喷吹宽度和清灰周期可有清灰控制器控制调节,从而保证了清灰效果。并满足不同特性粉尘的需求。
2、基本结构形式
该系列收尘设备为外滤式分室全钢结构,它由箱体、袋室、排灰装置及脉冲喷吹清灰控制系统组成。
3箱体:即净气室,包括换袋检修门,每个室均设有一个提升阀,以切断过滤烟气,实现离线,
4袋室:即过滤室,包括花板、滤袋组件、含尘气体进口,净化气体出口
5排灰系统:包括排灰阀、灰斗、输送装置;
6脉冲清灰控制系统:包括脉冲阀、电磁阀、气缸组件、压气管路、储气包及电控柜
泊头科净欢迎广大用户咨询1 5 8 3 3 7 6 5 0 2 0
