Alphasense光离子检测器VOCs监测好选择
VOCs广泛存在于人们的日常生活和企业生产的过程中。如加油站油气挥发、装修涂料晾干过程中的扩散,以及酒精、碘伏等材料的日常消毒等,另外,家庭与餐饮企业在烹饪食物过程中产生的油烟,也含有大量的VOCs。企业生产过程中石油化工厂排出的工艺尾气、化石能源开采运输过程中的挥发泄漏,以及油漆、涂装、溶剂、防腐剂等有机材料的挥发,以及各类有机染料的不完全燃烧产生的废气。
挥发性有机物是指在常温常压下,沸点或初馏点低于或等于250℃的有机化合物,简称VOCs,成分包括苯系物、有机氯化物、氟利昂类、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和烃类化合物等。
Alphasense光离子检测器VOCs监测好选择的图1
VOCs对空气质量影响较大,根据成分的不同,VOCs对人体健康也会造成不同程度的负面影响,即便空气中各类VOC的浓度不高,若干个VOCs共同存在于室内空气中时,其联合作用也是不可忽视的,所以对各个场景的空气中与排放废气中的VOCs进行实时监测,对于维护空气质量、保障人体安全具有十分重要的意义。
产品概述
Alphasense光粒子检测器PID是针对挥发性有机化合物的检测和测量而设计的一款小型气体传感器,它适用于制造业、加工业这类典型的挥发性有机化合物高危场所以及环保监测。
传感器采用PID检测技术对气体环境中的VOCs浓度进行检测,检测结果更准确。传感器量程选择多,高灵敏度,使用寿命更长,且体积小巧,便于与各类气体测量模组与扩展板集成,在气体检测仪制作设计方面有较大的使用空间。
Alphasense光离子检测器VOCs监测好选择的图2
Alphasense光离子检测器VOCs监测好选择的图3
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 描述:
光电离子探测器(PHOTO IONIZATION DETECTORS)可以测量(1.5ppb-20ppm)量程范围的VOCs(可挥发性有机物)和一些有毒气体,完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013)
许多有害物质原料都含有VOCs,PID由于其对VOCs的高灵敏度,成为有害物质早期危险报警、泄漏监测等不可缺少的实用工具。
采用zui先进传感技术的OEM气体传感器
我们的高灵敏度VOCs气体传感器PID-AY5专为检测市场上zui宽泛动态范围的VOCs设计,而其性能不受影响。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 特点:
高灵敏度VOCs气体传感器---PID-AY5是一款简单的即插即用式传感器,能在多种不同的应用中对数千种挥发性有机化合物 (VOCs) 提供动态且可靠的响应。
该传感器专为扩散式和在线泵送式采样而设计,提供出色的响应时间和清除率。传感器采用具有特殊亮度和稳定性的灯泡,能够在较长时间内可靠地检测挥发性弱和不易检测的化合物。
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5 关键特征:
耐湿
防污染设计
可拆卸、气动密封的栅极
4 / A系
12 个月保修(不包括灯泡和栅极)
预期寿命 > 5 年
英国Alphasense PID光离子气体传感器 VOC气体传感器 (高灵敏度) PID-AY5  参数:
性能
zui低检测水平 1.5 ppb异丁烯
线性范围 20   ppm异丁烯
过载 20   ppm异丁烯
T90 响应时间 (秒) 4
zui低灵敏度 60   mV/ppm 异丁烯
典型灵敏度 110   mV/ppm 异丁烯
灯泡能量 10.6   eV
功耗和信号
功耗 80 mW ~ 200 mW 取决于供电电压
供电电压 3.2   ~ 5.5 VDC
输出信号 0.040~2.85V
环境
温度范围 -20ºC ~ +60ºC
相对湿度范围 0   – 95% RH, 无结露
寿命和质保
预期寿命 >5 年
灯泡寿命 10.6   eV 6000 个点亮小时
保修期 1年(主体)
认证
欧洲认证 ATEX
北美认证 UL
全球认证 IECEx
专利 US   Pat 6,646,444. Japan Pat 3,793,757
产品优势
  • 设计基于本质安全电路并得到UL、CAN/CSA、ATEX、IECEx认证
  •  整体屏蔽
  • 4 系的产品结构
  • 灯泡重启电路专为可重复和可信赖的启动
  • 可靠的长寿命灯泡
  • 内部线性稳压电路提供更好的信号稳定性
  • 双重过滤器有效保护不受颗粒物影响
  • 可忽略的受温度特性
  • 电极拟制湿度的影响
  • 快速响应以及更好的基线稳定性
  • 易于清洗和现场维修
  • 超出保修期方便维护
同时完全兼容替代美国Baseline 光离子气体传感器PID-20(045-013)无需更改电路接口即插即用欢迎咨询工采网在线技术工程师。
