Workbench实例入门-悬臂梁的应力变形仿真分析
2022年12月29日 20:36Workbench实例入门
下面将通过一个简单的分析案例,让读者对ANSYS Workbench 13.0有一个初步的了解,在学习时无需了解操作步骤的每一项内容,这些内容在后面的章节中将有详细的介绍,读者仅需按照操作步骤学习,了解ANSYS Workbench有限元分析的基本流程即可。
某如图1-24所示不锈钢钢板尺寸为320mmX50mmX20mm,其中一端为固定,另一端为自由状态,同时在一面上分布有均布载荷q=0.2MPa,请用ANSYS Workbench求解出应力与应变的分布云图。
(1)在Windows系统下执行“开始”→“所有程序”→ANSYS 13.0 →Workbench命令,启动ANSYS Workbench 13.0,进入主界面。
(2)双击主界面Toolbox(工具箱)中的Component systems→Symmetry(几何体)选项,即可在项目管理区创建分析项目A,如图1-25所示。
图1-24 案例问题 图1-25 创建分析项目A
(3)在工具箱中的Analysis System→Static Structural上按住鼠标左键拖曳到项目管理区中,当项目A的Symmetry红色高亮显示时,放开鼠标创建项目B,此时相关联的项数据可共享,如图1-26所示。
图1-26 创建分析项目
提示:本例是线性静态结构分析,创建项目时可直接创建项目B,而不创建项目A,几何体的导入可在项目B中的B3栏Geometry中导入创建。本例的创建方法在对同一模型进行不同的分析时会经常用到。
(1)在A2栏的Geometry上点击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择Import Geometry→Browse命令,如图1-27所示,此时会弹出“打开”对话框。
(2)在弹出的“打开”对话框中选择文件路径,导入char01-01几何体文件,如图1-28所示,此时A2栏Geometry后的
变为
,表示实体模型已经存在。
图1-27 导入几何体 图1-28 “打开”对话框
(3)双击项目A中的A2栏Geometry,此时会进入到DesignModeler界面,此时设计树种Import1前显示
,表示需要生成,图形窗口中没有图形显示,如图1-29所示。
(4)单击
(生成)按钮,即可显示生成的几何体,如图1-30所示,此时可在几何体上进行其它的操作,本例无需进行操作。
(5)单击DesignModeler界面右上角的
(关闭)按钮,退出DesignModeler,返回到Workbench主界面。
图1-29 生成前的DesignModeler界面 图1-30 生成后的DesignModeler界面
(1)双击项目B中的B2栏Engineering Data项,进入如图1-31所示的材料参数设置界面,在该界面下即可进行材料参数设置。
图1- 31 材料参数设置界面
(2)在界面的空白处单击鼠标右键,弹出快捷菜单中选择Engineering Data Sources(工程数据源),此时的界面会变为如图1-32所示的界面。原界面窗口中的Outline of Schematic B2: Engineering Data消失,取代以Engineering Data Sources及Outline of Favorites。
图1-32 材料参数设置界面
(3)在Engineering Data Sources表中选择A3栏General Materials,然后单击Outline of Favorites表中A8栏Stainless Steel(不锈钢)后的B8栏的
(添加),此时在C8栏中会显示
(使用中的)标识,如图1-33所示,标识材料添加成功。
(4)同步骤(2),在界面的空白处单击鼠标右键,在弹出快捷菜单中选择Engineering Data Sources(工程数据源),返回到初始界面中。
(5)根据实际工程材料的特性,在Properties of Outline Row 3: Stainless Steel表中可以修改材料的特性,如图1-34所示,本实例采用的是默认值。
提示:用户也可以通过在Engineering Data窗口中自行创建新材料添加到模型库中,这在后面的讲解中会有涉及,本实例不介绍。
图1-33 添加材料 图1-34 材料参数修改窗口
(6)单击工具栏中的
按钮,返回到Workbench主界面,材料库添加完毕。
(1)双击主界面项目管理区项目B中的B3栏Model项,进入如图1-35所示Mechanical界面,在该界面下即可进行网格的划分、分析设置、结果观察等操作。
提示:此时分析树Geometry前显示的为问号
,表示数据不完全,需要输入完整的数据。本例是因为没有为模型添加材料的缘故。
图1-35 Mechanical界面
(2)选择Mechanical界面左侧Outlines(分析树)中Geometry选项下的Char01-01,此时即可在Details of “Char01-01”(参数列表)中给模型添加材料,如图1-36所示。
(3)单击参数列表中的Material下Assignment黄色区域后的
,此时会出现刚刚设置的材料Stainless Steel,选择即可将其添加到模型中去。此时分析树Geometry前的
变为
,如图1-37所示,表示材料已经添加成功。
图1-36 添加材料 图1-37添加材料后的分析树
(1)选择Mechanical界面左侧Outline(分析树)中的Mesh选项,此时可在Details of “Mesh”(参数列表)中修改网格参数,本例中在Sizing中的Relevance Center选项设置为Medum,其余采用默认设置。
(2)在Outlines(分析树)中的Mesh选项单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择
Generate Mesh命令,此时会弹出如图1-38所示的进度显示条,表示网格正在划分,当网格划分完成后,进度条自动消失,最终的网格效果如图1-39所示。
图1-38 生成网格 图1-39 网格效果
(1)选择Mechanical界面左侧Outline(分析树)中的Static Structural(B5)选项,此时会出现如图1-40所示的Environment工具栏。
(2)选择Environment工具栏中的Supports(约束)→Fixed Support(固定约束)命令,此时在分析树种会出现Fixed Support选项,如图1-41所示。
图1-40 Environment工具栏 图1-41 添加固定约束
(3)选中Fixed Support,选择需要施加固定约束的面,单击Details of “Static Structural(B5)”(参数列表)中Geometry选项下的
按钮,即可在选中面上施加固定约束,如图1-42所示。
图1-42 施加固定约束
(4)如同操作步骤(2)选择Environment工具栏中的Loads(载荷)→Pressure(压力)命令,此时在分析树种会出现Pressure选项,如图1-43所示。
图1-43 添加压力
(5)如同操作步骤(3)选中Pressure,选择需要施加压力的面,单击Details of “Static Structural(B5)”(参数列表)中Geometry选项下的
按钮,同时在Magnitude选项下设置压力为0.2MPa的面载荷,如图1-44所示。
图1-44 添加面载荷
(6)在Outlines(分析树)中的Static Structural(B5)选项单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择
Solve命令,此时会弹出进度显示条,表示正在求解,当求解完成后进度条自动消失,如图1-45所示。
图1-45 求解
(1)选择Mechanical界面左侧Outline(分析树)中的Solution(B6)选项,此时会出现如图1-46所示的Solution工具栏。
(2)选择Solution工具栏中的Stress(应力)→Equivalent(von-Mises)命令,此时在分析树种会出现Equivalent Stress(等效应力)选项,如图1-47所示。
图1-46 Solution工具栏 图1-47 添加等效应力选项
(3)如同步骤(2)选择Solution工具栏中的Strain(应变)→Equivalent(von-Mises)命令,如图1-48所示,此时在分析树种会出现Equivalent Elastic Strain(等效应变)选项。
(4)如同步骤(2)选择Solution工具栏中的Deformation(变形)→Total命令,如图1-49所示,此时在分析树种会出现Total Deformation(总变形)选项。
图1-48 添加等效应变选项 图1-49 添加总变形选项
(5)在Outlines(分析树)中的Solution(B6)选项单击鼠标右键,在弹出的快捷菜单中选择
Equivalent All Results命令,如图1-50所示,此时会弹出进度显示条,表示正在求解,当求解完成后进度条自动消失。
图1-50 快捷菜单
(6)选择Outline(分析树)中Solution(B6)下的Equivalent Stress选项,此时会出现如图1-51所示的应力分析云图。
(7)选择Outline(分析树)中Solution(B6)下的Equivalent Elastic Strain选项,此时会出现如图1-52所示的应变分析云图。
图1-51 应力分析云图 图1-52 应变分析云图
(8)选择Outline(分析树)中Solution(B6)下的Total Deformation(总变形),此时会出现如图1-53所示的总变形分析云图。
(1)单击Mechanical界面右上角的
(关闭)按钮,退出Mechanical返回到Workbench主界面。此时主界面中的项目管理区中显示的分析项目均已完成,如图1-54所示。
(2)在Workbench主界面中单击常用工具栏中的
(保存)按钮,保存包含有分析结果的文件。
(3)单击右上角的
(关闭)按钮,退出Workbench主界面,完成项目分析。
图1-53 总变形分析云图
图1-54 项目管理区中的分析项目
