Moldex3D 2023教程之 Silent Mode编辑安装参数设定档AutoInstall.i
2023年3月20日 15:07浏览:2051
Moldex3D 提供了一个新的安装模式 :Silent Mode,此模式可透过完全安装的命令提示字符,将相同的安装设定套用在许多机器上,不会显示任何用户接口对话框。例如,套用在学校训练课程上。
如果使用者想要安装 Rhino 7,则必须先安装 Rhino 7 的先决条件,亦即 Microsoft .Net Framework 4.8,完成安装后,需要重新启动系统。
因此,以下为安装 .Net Framework 4.8 的Silent Mode步骤。
请注意,.Net Framework 的安装程序 ndp48-x86-x64-allos-enu.exe 位在dotNetFX40下。
步骤1:在 [开始] 菜单中,选取 [所有程序] 中 [附属应用程序] 的 [命令提示字符]。接着,选取 [以系统管理员身分执行]。参照至Moldex3D安装程序,dotNetFX40\ndp48-x86-x64-allos-enu.exe,然后在空格后输入 /passive /showfinalerror /promptrestart。
步骤 2:按下 Enter。.NET Framework 继续安装。
步骤 3:单击 [立即重新启动] 完成安装。
你可以在安装程序中的 "Documents" 文件夹中找到这一个安装参数设范本 "AutoInstall(20**).ini" ,请依你的需求修改这份范例文件。
