SF6传感器在变电站六氟化硫气体泄漏监控报警系统中的应用
SF6气体泄漏报警系统,是根据当前电力系统强调安全生产的形势,为在安装有SF6设备的配电装置室的工作人员提供人身健康安全保护而设计、开发的智能型在线检测系统。
SF6气体泄漏报警系统主要检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,当环境中SF6气体含量超标或缺氧,能实时进行报警,同时自动开启通风机进行通风,并具有温湿度检测、工作状态语音提示、远传报警、历史数据查询等诸多丰富功能。
sf6气体泄漏报警系统采用红外法测量原理,能够实时、定量测量SF6浓度。不仅可以达到保障人身安全的目的,而且还能确保设备正常运行;原装高精度数模转换器和进口长寿命氧传感器,可以为现场工作人员提供更多一层可靠保护。
sf6气体泄漏报警系统可广泛应用于各种电压等级的SF6开闭室、SF6开关室、 组合电器室(GIS室)、SF6主变室等。
六氟化硫又称为SF6,这种气体在常温常压下为无色无臭无毒的气体。不燃烧。对热稳定,没有腐蚀性,可以作为通用材料。电绝缘性能和消弧性能好,绝缘性能为空气的2~3倍,而且气体压力越大,绝缘性能越增高。
六氟化硫气体是无色、无味、无毒、不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,主要用作高压开关、大容量变压器、高压电缆的绝缘介质材料,比如:六氟化硫高压开关,GIS(gas insulated substation)组合电气等的绝缘介质就是我们要说的六氟化硫(SF6),所以,在电力系统中,SF6(六氟化硫)气体的作用还是比较明显的。
作为气绝缘体多用作电子设备、雷达波导、粒子加速器、变压器、避雷器等设备,在电力、环境监测、冶金、医学、军事上有着广泛的应用空间。
SF6气体以其优异的绝缘和灭弧性能,在电力系统中获得了广泛的应用,几乎成了中压、 高压和超高压开关中所使用的绝缘和灭弧介质。但其安全性也受到了人们的广泛关注,常态的SF6气体是一种无色、无味、密度比空气重、不易与空气混和的惰性气体,对人体没有毒性。但在高压电弧的作用下,SF6气体会发生部分分解,而其分解产物往往含有剧毒,即便是微量,也能致人非命。当使用以SF6气体为绝缘和灭弧介质的室内开关在使用过程中发生泄漏时,泄漏出来的SF6气体及其分解产物会往室内低层空间积聚,造成局部缺氧和带毒,对进入室内的工作人员的生命安全构成了严重的危险。因此,变电站SF6智能环境监控系统检测环境空气中SF6气体含量和氧气含量,已经变得非常重要。
工采网推荐变电站SF6智能环境监控系统中传感器如下:
意大利 N.E.T SF6传感器 NDIR传感器IFP32-SF6M-NCVSP,IR 系列红外气体传感器使用 NDIR 技术来监测 SF6 的存在。该技术基于的原理是:气体在红外光谱中具有独特的、定义明确的光线吸收曲线,可以用来识别特定气体。气体浓度可以通过使用适当的红外光源,并分析光路中气体吸收的能量来得出。其信号线性化和温度补偿很适合对 IR 技术没有专门了解的仪器制造商。
日本FIGARO氧气传感器KE-25/KE-25F3 GS 氧气传感器KE系列是一种独特的、日本于1985年开发成功的原电池式氧气传感器。其显著特点是使用寿命长,具有优良的化学稳定性,而且不易受CO2的干扰与影响。 *电化学工作原理,检测范围:0~100%O2,精度:1%FS,响应时间:约15秒,空气中输出信号:10~15.5mV,使用寿命:5年。
六氟化硫(SF6)气体泄露的处理
发生SF6气体泄漏时,由于SF6气体较空气重一般往室内空间低层积聚,造成局部缺氧,所以,通风是非常必要的,下面看下是如何处理。
(1)所有人员应迅速撤离现场,并开启所有排风机进行排风,在事故发生15分钟以内,所有人员不准进入室内(抢救人员除外);15分钟以后,4小时以内任何人员进入室内都必须穿防护衣,戴手套及防毒面具;4小时以后进入室内虽然可不用上述措施,但在清扫时仍须采取上述安全措施,只有用仪器检测含氧量(不低于18%)合格后。
(2)当发生大量SF6气体泄漏时,需采取紧急防护措施,撤离气体泄漏现场,并应立即上报,当发生作业人员中毒时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。
