CFD前处理:网格变形
关键要点
网格变形是对初始网格进行修改的过程,以便它可以更好地表示流域中的变化。
可以使用两种方法中的任何一种来完成网格变形:基于网格的方法或无网格方法。
对于定义明确或复杂的问题,网格变形可确保流动行为预测的准确性并促进设计优化。
计算流体动力学 (CFD)模拟的基础是生成高质量的网格。网格划分过程将感兴趣的域离散化为有限数量的小几何元素,在这些元素中求解应用的控制方程以进行流体运动分析。在许多情况下,准确捕获几何图形及其特征可能是一项挑战。通过网格变形,可以对网格进行修改以提高 CFD 模拟的准确性。
CFD 中使用不同的网格变形技术对网格进行修改,以便更好地表示问题的几何形状并确保效率模拟。本文将概述网格变形过程及其各种技术。
定义网格变形
网格变形是在不影响流体流动域的基础几何结构的情况下对网格进行修改的过程。在 CFD 中,当初始域不能代表手头的问题时,可能需要进行修改。例如,当流体力导致结构变形时,可能需要网格变形来分析这种变化。同样,在优化研究中,可能需要网格变形来探索不同的设计变化。
对于网格变形,移动网格中的节点和顶点。这是以受控方式完成的,因此不会损害网格的连接性。这种网格变形过程在 CFD 分析中具有以下优势:
网格质量增强:网格变形对初始粗网格进行细化,以提高网格的分辨率和质量。
适应几何变化:通过网格变形,可以进行网格调整以适应由于变形或运动引起的几何变化。
精度改进:通过修改网格以更好地定义流型、边界条件等,可以提高解的精度。
优化:网格变形可以优化结构设计,从而实现最佳几何形状。这在空气动力学研究中非常有用,可以通过对设计进行最佳更改来最小化阻力并最大化升力。
网格变形的上述重要性可用于 CFD 中,使用不同类型的网格变形技术,我们将进一步讨论。
不同的网格变形技术
网格变形方法可以分为两类——传统的基于网格的方法和无网格方法。
基于网格的方法
基于网格的变形技术考虑了固定网格的作用,并依赖于网格的顶点或节点的受控移动来解释变形或其他几何变化。基于网格的方法可以进一步分为以下技术:
基于变形 |
网格通过节点和顶点的受控移动而变形。例如,自由变形技术。 |
基于网格 |
网格被离散化为单元网格以表示流体域。每个单元独立变形以详细捕捉流固相互作用。例如,格子玻尔兹曼方法。 |
基于水平集 |
使用水平集函数,其中为网格中的每个点分配一个值,表示到流体界面的距离。然后通过移动点来模拟流固耦合来完成网格变形。例如浸入边界法。 |
基于优化 |
网格变形基于衡量网格质量的成本函数。将节点的坐标调整到最佳点以提高仿真精度。 |
无网格方法
无网格方法不依赖于固定的网格结构。相反,它使用一组节点表示域。可以通过以受控方式重新定位这些节点来解决变形问题。无网格方法可能包括以下方法:
径向基函数 (RBF) 插值 |
移动最小二乘 (MLS) 插值 |
平滑粒子流体动力学 (SPH) |
无元素伽辽金 (EFG) |
为提高 CFD 仿真精度而修改的网格
网格变形是一种解决方案,可以准确地对流域中的问题进行修改,而不会产生失真等问题。由于其灵活性和效率,工程师和系统设计师广泛执行网格变形以提高 CFD 仿真的质量。CFD 工具可以根据需要使用基于网格或无网格的网格变形方法。通常,基于网格的方法用于定义明确的几何体,而无网格方法用于边界不断变化的复杂问题。
使用 Cadence 的 CFD 求解器等工具,可以高效地执行网格离散化、变形、插值和修改,以解决流动和边界条件的变化。通过更好地表示流动问题,可以准确预测流动行为和变形,以实现高效模拟和设计优化。
订阅我们的时事通讯以获取最新的 CFD 更新或浏览 Cadence 的CFD 软件套件,包括Fidelity和Fidelity Pointwise,以了解有关 Cadence 如何为您提供解决方案的更多信息。
文章来源:cadence博客
