Moldex3D模流分析之分析设定
2023年6月20日 10:18分析设定 ( Analysis Setting )
在完成成型模拟的建模之后,将利用在此介绍的功能来指定分析工作、管理计算资源、送出开始计算、读取分析结果及启用后处理工具。
•开始分析(Run)
使用者在建立组别、设置模行、材料和加工条件设定(计算参数有默认值,仅有需要时修改)后,可以点击 执行 将分析作业提交给 计算管理器,并开始以目前的设定来执行计算。此时模型信息、加工条件和分析设定将会被读取,使用者可以直接在此处监控进度或是点击 模块ID 在求解器的控制面板中显示详细的讯息。当计算完成后,系统将会带回有结果项的项目。而在开始计算之前,使用者要管理计算资源和任务,需要去点击下拉选单中的 计算管理器。
•结果 (Result)
主页签的结果图示会在分析完成时可以点击,并开启结果页签来提供各种后处理工具,以作为结果判读的辅助。
1. 分析序列( Analysis Sequence )
在提交分析作业进行计算之前,用户应根据仿真目标、模型和目的,从分析选单中选择分析序列。使用者也可以点击 使用者自选 去启用设定来修改及储存自定义的分析序列。在序列中可以使用底部的工具来新增、删除或排列不同的分析序列、指定序列的名称,然后点击 储存 在选单中新增使用者自定的序列。反之,使用者可以从选单中 移除 使用者自定义的分析序列或是点击 取消 退出选单。
注:加工条件和计算参数只有在计算中有包含相对应的分析序列时才有效。
2. 计算管理器 (Computing Manager)
计算管理器是管理计算资源和提交分析作业的应用程序。在开始进行计算前,使用者可以在主页签点击 计算管理员 进行设定,而不是直接点击 执行 进行计算。
注:在公用程序的页签,用户也可以启动计算管理器,不同的是在主页签下启动的计算管理器,在分析时会读取当前的分析组别,所以只有在分析组别已经准备好进行计算时才可以启用。
在第一个提交页面,使用者可以选择在服务器信息列表中,点击 连接 叫出计算服务器,或点击 新增/编辑/删除 来添加新的 RC 服务器、修改服务器设定或从列表中删除服务器。系统默认是使用安装时设定于本机(Local Host)进行计算。上传到计算管理器的分析组别,除了直接通过 Studio 上传的分析组别之外,在进行提交计算之前,皆会列在批作业建立清单下,点击 新增 并选择目标 BJS 档案来读取更多分析组别,或点击 删除 或 清除全部 从列表中删除选定组别或所有组别。使用者可以透过 上移 和 下移 来排列分析顺序,然后点击 提交 将它们移至工作监控页面并开始一一进行计算。
在第二个页面,工作监控,这里列出了所有提交的分析组别和分析下的作业。用户可以查看每个组别或分析作业的计算进度和重要信息。 双击其中的一个计算中的 工作ID 可以打开控制面板并监控详细进度,或双击其中一个 模块ID 可以查看当前求解器的纪录。使用者可以单击 取消 来停止正在执行的任务,或单击 重新启动 来重启已经取消(或失败)的任务。 对于已完成的任务,请点击 下载 从 RC 服务器下载或点击 移除 将其从列表中删除。对于已排队的任务,请点击上 移 和 下移 来排列顺序。
在第三个页面,历史工作,这里记录了所有的操作,而下面的日志只记录了此时的操作。用户可以点击 清除全部 删除所有记录或点击 导出 输出所有纪录。
在计算管理器底部的Log下方,点击选项可以以启动计算和任务的管理设定。通用页面提供自动化可用性和更新通知的选项;下载和压缩页面提供文件格式的设定;监视和历程页面则是提供任务和记录的信息显示。
3. 创建BJS (Create BJS)
对于某些使用情境,例如 Linux 求解器或特定的第三方工作排程器,不经由计算管理器的情况下,提交作业需要 BJS 档案。 用户需在分析功能下点击 创建BJS 以生成 BJS 档案。选择要分析的目标组别,点击 新增 将其移动到提交工作的列表中,再根据需求调整计算顺序和分析设定,然后点击 建立 便会在项目文件夹中生成 BJS 档案。 使用者也可以勾选 保留组别编号并输出项目,Moldex3D 会将选定的组别与相符的 BJS 档案导出到用户指定的位置作为一个新项目。
4. 提交批次组别 (Summit Batch Run(s))
欲提交多个作业至计算管理器,需在主页签的仿真功能中启动它。使用者可以选择点击 确定 直接提交批次作业,或者选择在预定时间在使用者指定的日期和时间进行提交。选择要一起提交的工作,然后点击 新增,将它们移动到右侧的待提交的列表中。 接着,使用者可以透过 上移 和 下移 来排列任务的顺序,或者通过 移除 和 全部移除 从列表中删除特定或所有任务。分析设定将应用目标组别的默认值,但是移动到右侧的待提交的列表时,使用者可以修改分析序列和任务编号。
注:对于 在预定时间 的选项,它必须要保持 Studio 是开启的状态才能够提交作业。
5. 结果清单 (Result List)
计算完成后,求解器中的数据将会被读取至Studio中作为结果树中的结果项。 在 Studio的预设中,所有与计算参数设定和完成的分析序列相对应之可用结果将会完全地提供在结果树中。结果列表及其功能可用于自定义显示列表中,使其可以更方便、更清晰地展示成果和关键信息在仿真项目中。
•新增 (Add)
为了客制化项目树中结果列表所显示的项目,点击 结果清单 (或其下拉选单中的新增)来开启设定面板。指定列表名称和是否基于现有清单,然后使用 >> 和 << 来控制清单中的结果项,最后点击 储存 来确认并创建结果清单。使用者也可以启用加入偏好设定来将此清单加入偏好设定中,让其他项目也可以使用,或指定一个位置来输出 JSON文件 ,以便日后可以在其他项目或是机台中汇入。
注: 当项目输出 Viewer 档的结果项时,也会参考当下所设定的结果清单。
•编辑 (Edit)
从 结果清单 的下拉选单中,使用者可以在现有的结果清单中做选择,或点击 编辑 来更改清单,或点击 汇入 来导入外部JSON文件的结果清单。在编辑结果清单的面板中,对于相对应的结果清单,用户可以点击 套用 来切换当下的结果清单、点击 删除 来移除、点击 编辑 来更改(类似于新增一个新的清单)或是点击 汇出 来产生一个JSON檔。当结果清单新增至加入偏好设定时,它也是同样地支持套用、删除、汇出和 汇入 的功能。
•其他 (Other)
-汇入:点击汇入,选择从其他项目导出的结果清单(JSON文件), 然后套用至现在的组别。用户也可以从Display >结果清单的偏好设定中汇入结果清单,但这个结果清单将会储存在Studio (本机) 中,而不是仅储存在项目之中。
-导出结果清单与设定: 导出有设定的结果清单,在结果页签中将每个结果设定分配给当前的组别。(注:结果清单有设定和没有设定其预设的名称会有所不同;当结果列表汇入时,有设定的结果清单将会取代原来的设定,当结果清单没有设定则会在目标组别中维持设定。
-另存清单与设定:在结果页签中对于当前的组别新增有设定的结果清单,并将每个每个结果设定分配给当前的组别。
