星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型
前面推荐了一些ABAQUS二次开发小工具,不知道大家是否已经安装使用。
后面以一些小案例带大家熟悉ABAQUS前后处理相关的Python库,以及使用技巧。
星哥开发的插件大多集中在非均质相关断裂问题,相信关注公众号的很多朋友也都是做这方面,那么我们从最初始的非均质几何模型的案例出发,来演示一个随机颗粒模型的代码编写的全过程,效果如下所示:
星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型的图2
在这个案例中,最大的帮手是PythonReader,它能让初学者能轻松了解GUI界面中的每个操作对应的代码段是什么,比如,点击新建文件按钮,会弹出以下代码:
Mdb()
#: A new model database has been created.
#: The model "Model-1" has been created.
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=None)
其中第一行就是创建新数据模型的命令,第二行和第三行均为注释,描述模型的信息,第4行则是视图设置当前显示对象为None,即空。大多数的前处理操作均可以用这种方式进行录制,只需要了解一些Python基础知识接口代码的风格和结构,小白也能轻松上手。
为实现随机颗粒模型的代码编写,我们分3步进行:
  • • 首先通过录制获得ABAQUS中建模的相关代码。
  • • 然后修改相应代码,删除无用代码,实现代码的参数化
  • • 最后在代码中添加循环干涉判断,实现多个颗粒的随机投递。
第一步:录制
界面中操作 :
1)新建部件,Modeling Space定义为2D Planar,其它保持默认,进入草图
s = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=200.0)
2)草图内绘制一个矩形,输入坐标[0,0],[50,50]
g, v, d, c = s.geometry, s.vertices, s.dimensions, s.constraints
s.setPrimaryObject(option=STANDALONE)
s.rectangle(point1=(0.00.0), point2=(50.050.0))
3)完成草图获得部件
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-1', dimensionality=TWO_D_PLANAR,
    type=DEFORMABLE_BODY)
p = mdb.models['Model-1'].parts['Part-1']
p.BaseShell(sketch=s)
s.unsetPrimaryObject()
session.viewports['Viewport: 1'].setValues(displayedObject=p)
del mdb.models['Model-1'].sketches['__profile__']
4)使用面刨分工具
f, e, d1 = p.faces, p.edges, p.datums
t = p.MakeSketchTransform(sketchPlane=f[0], sketchPlaneSide=SIDE1, origin=(
    25.025.00.0))
s1 = mdb.models['Model-1'].ConstrainedSketch(name='__profile__'
    sheetSize=141.42, gridSpacing=3.53, transform=t)
g, v, d, c = s1.geometry, s1.vertices, s1.dimensions, s1.constraints
s1.setPrimaryObject(option=SUPERIMPOSE)
p.projectReferencesOntoSketch(sketch=s1, filter=COPLANAR_EDGES)
5)任意位置绘制一个圆
s1.CircleByCenterPerimeter(center=(-7.06, 10.59), point1=(-4.4125, 10.59))
6)完成草图,实现颗粒的绘制
f = p.faces
pickedFaces = f.getSequenceFromMask(mask=('[#1 ]', ), )
e1, d2 = p.edges, p.datums
p.PartitionFaceBySketch(faces=pickedFaces, sketch=s1)
s1.unsetPrimaryObject()
第二步:参数化
一定英语基础,并了解基本的Python类语法的概念,我们就能轻松读懂每一行代码,从而了解哪些代码可以被简化或删除:
from abaqus import *
from abaqusConstants import *
# 创建草图,保留
# 定义的变量g,v,d,c均未调用,该行可删除
# 窗口显示草图,删除不影响
# 创建矩形,保留
# 创建部件,保留
p = mdb.models['Model-1'].Part(name='Part-1', dimensionality=TWO_D_PLANAR, type=DEFORMABLE_BODY)
# p变量已经定义,并指向同一个对象,该行可删除
# 部件添加基础面,保留
# 窗口隐藏草图,与显示行对应,删除不影响
# 视图显示部件,可移到最后
# 删除临时草图,保留
# 定义的变量e,d1均未调用,该行可简化
# 创建草图投影面,默认草图中心会在f[0]的几何中心,需与全局坐标一致,origin可修改为0,0,保留
    25.025.00.0))
# 创建草图
# 窗口显示草图,删除不影响
# 原有几何投影到草图s1上,保留
# 绘制圆,保留
s1.CircleByCenterPerimeter(center=(-7.0610.59), point1=(-4.412510.59))
# 创建面对象,该变量已经定义,且指向的对象不变,可删除
f = p.faces
# 选择刨切的面对象pickedFaces,保留
# 定义的变量e1, d2均未调用,该行可删除
# 按草图s1刨切选择的面对象pickedFaces,保留
# 删除临时草图,保留
同时代码中大量出现“mdb.models['Model-1']”,可创建变量model进行代替,简化代码,清理后的代码:
# 创建model变量
model = mdb.models['Model-1']
# 创建草图,保留
s = model.ConstrainedSketch(name='__profile__', sheetSize=200.0)
# 创建矩形,保留
# 创建部件,保留
p = model.Part(name='Part-1', dimensionality=TWO_D_PLANAR, type=DEFORMABLE_BODY)
# 部件添加基础面,保留
# 删除临时草图,保留
del model.sketches['__profile__']
f = p.faces
t = p.MakeSketchTransform(sketchPlane=f[0], sketchPlaneSide=SIDE1, origin=(000))
# 创建草图
s1 = model.ConstrainedSketch(name='__profile__'
# 原有几何投影到草图s1上,保留
# 绘制圆,保留
# 删除临时草图,保留
# 视图显示部件,可移到最后
模型中可参数化的变量包含:
  • • 部件名称 partName
  • • 部件宽度 width
  • • 部件高度 height
  • • 颗粒中心 center_x,center_y
  • • 颗粒半径 radius
因此单颗粒的参数化代码如下:
partName = "Part-1"     #部件名称
width = 50              #部件宽度
height=50               #部件高度
radius = 5              #颗粒半径
center_x = 10           #颗粒中心坐标x
center_y = 20           #颗粒中心坐标y
s.rectangle(point1=(0.00.0), point2=(width, height))
p = model.Part(name=partName, dimensionality=TWO_D_PLANAR, type=DEFORMABLE_BODY)
f = p.faces
s1.CircleByCenterPerimeter(center=(center_x, center_y),
                   point1=(center_x, center_y+radius))
第三步:循环随机
在上面单颗粒参数化模型基础上,添加循环并随机生成颗粒中心坐标,即可实现随机多颗粒的生成。为了避免颗粒之间相互重叠,需要将新生成的坐标与原有坐标进行距离判断,二者距离需要大于2倍圆半径,具体代码如下:
import random
width = 100             #部件宽度
height=50               #部件高度
radius = 5              #颗粒半径
rockNum = 20            #颗粒数量
f = p.faces
tryTimes = 0            #引入尝试次数,避免进入死循环
rockCenterList = []     #用于存储已经投递成功的颗粒中心
while tryTimes<1000 and len(rockCenterList)<rockNum:
    #在box范围内随机生成颗粒中心坐标
    center_x = random.uniform(radius,width-radius)
    center_y = random.uniform(radius,height-radius)
    #循环判断与其它颗粒距离是否小于目标值
    mark = 1    #用于记录是否符合要求
    for x,y in rockCenterList:
        dist = sqrt((x-center_x)**2+(y-center_y)**2)
        # 距离判断,一个距离小于2倍半径,则直接退出该层循环
        if dist<2*radius:
            mark = 0
            break
    if mark == 1:
        tryTimes = 0                                            #投递成功,重新计数
        rockCenterList.append([center_x,center_y])              #更新rockCenterList
                           point1=(center_x, center_y+radius))  #绘制颗粒
    tryTimes += 1                                               #投递失败,尝试次数累加
这种颗粒中心点完全随机的方法,对于骨料颗粒含量较少时,是比较适用的,但随着区域被颗粒占据后,尝试的次数会越来越多,就会导致所需的投递时间越长,甚至进入死循环,虽然引入tryTimes进行控制,超过一定尝试次数后终止投递,但无法实现高含量骨料模型的生成。
为了解决上述问题,可以引入区域离散化方法,在每个区域内随机生成一个投递位置,这样让投递区域内相对均匀的布置着可能的颗粒中心,我们只需要对有限的中心位置进行随机选择,并判断他们与已投递颗粒的关系,从而对可能的点进行删减,解决了完全随机过程中的区域重叠问题。同时这种方法还极易普及到非规则几何模型,实现异形构建内投递骨料POLARIS_MesoConcrete就是采用的该方法,也能生成体素骨料模型。
星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型的图3
星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型的图4
我们还可以对上述代码进行丰富,半径可以设置为满足一定的分布规律,这里提醒:颗粒尽量从大尺寸到小尺寸的次序进行投递,可以增大颗粒投递成功的概率
另外也可以增加ITZ层,只需要在刨切的时候,在颗粒中心位置同时生成一个变半径的同心圆即可。
星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型的图5
如果需要生成周期性颗粒,首先颗粒的投递区域就不需要边界减去颗粒的半径范围,而是整个区域,其次需要判断颗粒与四条边界的相互关系,如果穿过一条边界,则需要在其相对的边界位置布置一个相同的颗粒。
星辰技文|一步步教你如何使用35行代码生成ABAQUS二维随机颗粒模型的图6
大家不妨自己试一试,编写自己特色的随机颗粒代码,期待你的分享。
相关文章:
技文|ABAQUS二次开发小工具推荐
插件|POLARIS_PythonTest
插件|POLARIS_MesoConcrete
技文|ABAQUS结果提取大于某值的区域体积
技文|INP关键字跳转、代码高亮、自动补全
技文|Abaqus中提取裂缝数据并用matplotlib库绘图
6
32
