Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为
以下将介绍如何先用LS-DYNA进行预成形组件的铺覆分析(Draping Analysis),接着再以Moldex3D进行射出成型分析。
步骤1:在LS-PrePost的前处理过程中,开启LS-PrePost 4.0,输入薄壳网格模型(IGS file),使用Auto Mesher来产生网格 (建议使用LS-PP 4.0或更新的版本)
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图1
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图2
步骤2:在 LS-PrePost中的 Melt Forming analysis setting,以材料卡-234,-235设定铺覆分析的顺序。注意:参数inn=2neips=20
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图3
步骤3:以LS-DYNA进行铺覆(Draping)分析,开启LS-Dyna Manager,并开启dyn档来执行分析。完成分析后,再以LS-Prepost读取d3plot档,确认铺覆分析的结果。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图4
步骤4LS档中包含纤维垫的纤维排向和厚度。输出LS档的步骤为:开启MDXLSResultFileGeneration.exe(Bin文件夹中),接着输入LS档的文件名、存放路径、blank讯息BAT檔和LS档会产生在设定的文件夹位置。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图5
步骤5:在LS-PrePost中,以LS-Dyna铺覆分析的结果载入d3plot檔。以BAT产生LS档的纤维垫的纤维排向数据。
注意:在LS-DYNA的分析中只提供连续纤维编织的角度,并将此纤维角度投影到 Moldex3D MCM 专案上。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图6
步骤6:建立一个新的 Moldex3D 3D-Solid 加上嵌件的项目。 若要将一纤维正交的材料加入嵌件中,使用者可从边界条件(Boundary Conditions)页签中选择迭层排向(Ply Orientation),在此功能中,用户可选择手动或汇入铺面分析结果档的方式定义纤维排向,以下图为例,选择汇入铺面分析结果文件,接着指定目标嵌件与底板,点选下一步汇入*.ls文件,选择模型的定位方法,按下确认后即完成设定。接着打开计算参数来到多材质射出成型页签,在正交性材料性质(Orthotropic Material Properties)的字段中,用户自定义属性(User-defined properties)将会显示被勾选。
注:3D-Solid 嵌件网格可以由LS-DYNA中使用的薄壳网格或其他适用的前处理器拉出长成。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图7
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图8
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图9
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图10
步骤7:使用者可在材料精灵(Material Wizard)修改嵌件材料性质,在首页信息中选择UD纤维布或2D纤维,并定义其机械性质。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图11
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图12
步骤8:在Moldex3D中完成分析后,即可查看分析结果。
Moldex3D模流分析之整合LS-DYNA铺覆分析模拟编织复材射出成型中的行为的图13
