不良5G随身WiFi可能发热严重,可能烫伤
最近有大品牌,推了一款可以为“小鸡鸡”保温的5G随身WiFi,非常牛杯。
家人们,先给大家介绍下,这款5G随身WiFi,大小和手机相当,重量也和手机相当。外出随身携带非常方便,插电即可开机。
当您愉快的上网结束后,像这样放入口袋,oh~,就可以为您的“鸡鸡”带来保温功效。
首先,F50这个产品,网上有山寨大神,强行把它划为随身WiFi产品中的MiFi之列,即“便携式宽带无线装置”,方便给它贴金,希望通过忽悠方式,提高它的销量。
但MiFi有个最大的特点,就是它是自带电池的。只有带电池的随身WiFi,才能叫做MiFi。
顺便一提,不带电池,但设备有网口,通过插电上网,功能接近于路由器的随身WiFi,叫做CPE。
而不带电池、不带网口,通过插电上网的随身WiFi,叫做UFi。
这三者里,生产成本最低的是UFi,因此卖的最便宜。
在F50之前,UFi的外观基本都是像U盘一样,就像下图:
而F50根本就没有电池,是要插电运作的,即使它的供电接口换为TYPE-C接口,即使它增加的存储量,它仍是一款UFi产品。仍是一款随身WiFi里面,生产成本最低UFi产品。
如今在各大电商平台,真5G MiFi产品,像什么长城、超能犇、上赞,都只卖2~400多,F50这个UFi产品,居然敢卖549元。可能只要不把用户当一回事,钱就是真好挣啊!
F50为什么烫“鸡鸡”
也许是产品经理对F50的掉速的预判,这个产品出厂就有性能增强模式,如果不是对设备网速的心虚,谁家品牌生产随身WiFi,会开局就自带性能增强呢?
当然了,只要开性能增强,发热肯定是爆炸的。
我们对F50开售以来的固件版本进行,发热测试。
1、出厂版本测速,在10分钟之后,设备就因为发热掉速。
2、17号的B09版本,未开启性能模式在运行3分钟后,速度骤降,只有20~30Mbps。这时设备正面的温度为53℃,背面为62℃。
3、B09版本,开启性能模式在运行20分钟后,这时设备正面的温度为60℃,背面为70℃。由于温度过高,硬件的运行已不稳定。
4、25号的B10版本,开启性能模式运行10分钟就开始降速,这时设备正面温度65℃,背面为76℃。
家人们,F50不带电池的,用适配器供电工作的,在这种模式下,正常情况,功耗应该更低一些,温度也应该更低。但这玩意居然还能有60~70多的温度,而且设备没有任何散热设计,这让热量“更持久”。
家人们,当您愉快上网后,准备去下一个地方,顺手就F50装到裤兜时,一股暖流瞬间充满腰间,这是大品牌对大家的爱,让“鸡鸡”更保暖,即使是夏日三十多℃时。
家人们,为了大家的子孙后代着想,还是要用发热量低的5G随身WiFi。
我们用一款真正的5G MiFi来进行测试,大概20分钟左右,正面温度42℃,背面为50℃,发热量是可接受范围。
这种带电池的5G随身WiFi,才是真正的MiFi。生产成本比UFi要高。但它的售价居然比F50还要便宜一些,非常贴心。
总结,家人们,人的身体其实非常脆弱,对温度的变化非常敏感,特别是重要的部位,一般情况下适宜温度是在36~37这个范围。
虽然说人体自身会调节,太热会松弛下垂,太冷会收缩保温。
但家人们,您往重要部位旁边放个70多℃的大杀器,这谁顶得住啊。
良好的5G随身WiFi就应该在保持网络高速的情况下,尽可能低温、低功耗。
