2023年9月30日起将实施《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》
为了规范生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查工作,近日,生态环境部批准发布了国家生态环境标准《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》(HJ1307-2023)。该标准自2023年9月30日起生效。这是首次发布本标准。
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《排污许可管理条例》等法律法规,规范生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查工作,现批准《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》为国家生态环境标准,并予发布。标准名称、编号如下:《生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查技术指南》(HJ 1307-2023)本标准2023年9月30日起实施,标准内容可在生态环境部网站(http://www.mee.gov.cn)查询。特此公告。
生态环境部
2023年8月29日
为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体
废物污染环境防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人
民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》《排污许可管理条例》《建设项目环境
保护管理条例》等法律法规以及《生活垃圾焚烧发电厂自动监测数据应用管理规定》,防控垃圾焚烧等
重点领域的生态环境风险,规范生活垃圾焚烧发电厂现场监督检查工作,制订本标准。
标准中对排放烟气污染物浓度做出如下规定:
正常运行期间多日平均的污染物浓度小时均值(标干状态,折算到11%含氧量)的经验范围如下:
1)颗粒物浓度通过袋式除尘可降至10 mg/m3以下,但在采样规范情况下很少出现监测值低于《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》(HJ 836—2017)中检出限(1.0 mg/m3)的情况;
2)NOx的生成浓度约为300 mg/m3~400 mg/m3,通过SNCR脱硝(效率约为40%~65%)可降至160 mg/m3以下,但一般难以长期降至120 mg/m3以下,即使联用SCR脱硝,一般也难以长期降至30 mg/m3以下;
3)SO2通过半干法脱酸可降至50 mg/m3,在投入大量脱酸耗材或加入NaOH溶液脱酸的情况下,可降至低于《固定污染源废气二氧化硫的测定 定电位电解法》(HJ 57—2017)的检出限(3.0 mg/m3);
4)HCl通过半干法脱酸可降至30 mg/m3以下,但即使在投入大量脱酸耗材或加入NaOH溶液脱酸的情况下,也难以降至低于《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》(HJ 549—2016)
的测定下限(0.80 mg/m3);
5)对于CO,流化床焚烧炉通过技改可控制在(10~30)mg/m3之间;炉排炉可控制在20 mg/m3以下,运行控制水平较高的炉排炉可控制到低于《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法》(HJ 973—2018)的检出限(3 mg/m3)。
烟气污染物浓度:颗粒物浓度、NOx、SO2、HCl、CO浓度检测,工采网推荐以下传感器:
英国Alphasense PM2.5传感器 - OPC-N3
PM2.5到PM10的传感器OPC-N3。OPC-N3 光学颗粒计数器为监测空气中有害颗粒仪器提供高精度、低成本的选择。可以检测和计数PM1,PM2.5,PM10大小的颗粒,测量能力高达 2,000 μg/m3;可测量尺寸为 0.35μm 至 40μm 的颗粒(包括花粉).
英国Alphasense 二氧化氮传感器 - NO2-B1
二氧化氮传感器NO2-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗CO、CO2、H2的干扰等优点,量程为0~20ppm,工作环境为-20~50℃,15~90%RH,分辨率为0.02ppm,主要用在NO2气体报警器,检测大气中二氧化氮气体浓度,石油,化工等工业领域。
一氧化氮传感器(NO传感器)NO-B1产品描述: 一氧化氮传感器NO-B1主要用于汽车尾气检测,工业有毒气体检测等各种一氧化氮检测场合。
英国Alphasense 二氧化硫传感器 - SO2-BF
二氧化硫传感器SO2-BF电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用在二氧化硫气体变送器以及二氧化硫检测场合,石油,化工等工业领域
英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-A1
氯化氢传感器- HCL-A1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为1ppm,主要用在手持式HCL报警器,化工等工业领域。
英国Alphasense 氯化氢传感器 - HCL-B1
氯化氢传感器- HCL-B1电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,可以过滤灰尘和小水滴,低浓度输出线性好,稳定性好,抗SO2、H2、CO、C2H4、CO2、NH3的干扰等优点,量程为0~100ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.1ppm,主要用在固定式HCL报警器,化工等工业领域。
英国Alphasense 一氧化碳传感器 - CO-AF
一氧化碳传感器CO-AF是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,拥有过滤膜,抗烟气,低浓度输出线性好等优点,量程为0~5000ppm,工作环境为-30~50℃,15~90%RH,分辨率为0.5ppm,主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域,是检测一氧化碳CO泄漏的良好选择。
同时,工采网提供B4传感器配套电路板
Alphasense为新系列的B4四电极传感器提供支持电路,Alphasense也提供配套 Alphasense 支持电路使用的一系列气罩、安装套件和线缆。
单独传感器板(ISBs)针对新B4系列传感器构造,噪声低,设计用于低ppb级别需要分辨率的永久性固定点网格化中。该电路板需要3.5~6.4VDC的电压输入,从工作电极和辅助电极提供缓冲电压输出。订购传感器类型时,电路板已预先配置,具有固定零点和电子增益。 每个 ISB 支持一个 B4 传感器,需要小于 1.5 mA 的电源。
