PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立
首先打开Texgen GUI,点击进入Weave模块,可以通过工具栏Textiles-Create Weave进入,也可以通过控制台Textiles目录下的Weave进入。
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图1  PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图2
弹出以下页面:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图3
Warp Yarns:组织循环经纱数
Weft Yarns:组织循环纬纱数
Yarn Spacing:纱线间隔,这里指同向纱线(包含经纱和纬纱,默认下经纬纱间隔相同)中,相邻两根纱线的中心距离
Yarn width:纱线宽度, 默认情况下,经纱和纬纱的纱线是相同的
Fabric Thickness:织物厚度,默认情况下纱线高度将被视为织物厚度的一半
  • 创建 3D 编织 。
  • 创建层叠纺织品,选中后,将启用“编织层数”控件以选择 2D 织物的层数,在这里设置层叠纺织品,堆叠织物组织,规格参数之类完全相同。
  • 创建默认域,默认域的大小是以可以包裹完全组织的最小箱形域。
  • 域高增加10%,是以默认域为基准,在高度方向上增加10%.
  • 创建剪切域 ,选择剪切纺织品选项时启用。生成一个晶胞域,该域与剪切纱线在 x-y 平面中的角度对齐。
  • 优化模型 ,如果选择此选项,这将自动调整纱线横截面和旋转,以创建没有交叉点且纱线之间具有指定间隙的纺织品。
  • 间隙尺寸 ,选择“优化模型”时指定纱线之间的间隙。
  • 剪切纺织品 ,如果选择,这将生成纺织品,其纬纱以指定的剪切角剪切。
  • 剪切角 ,选择“剪切纺织品”时指定剪切角(以度为单位)
这里首先以默认设置进行,不进行参数的更改以及更改选项。
选择next进入“编织图案”,如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图4
上部分是织物的俯视图,下图是织物的横截面,操作主要是通过点击经纬纱的交接处,进行经纬纱沉浮的替换,如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图5
点击ok,建模结束。如图所是,这就是我们所建立的平纹织物模型,Weave模块下的2D织物模型的建立至此结束。
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图6
进阶
一、斜纹,缎纹的建立:
斜纹,缎纹的种类较多,这里就选择最基础的2/1斜纹,五枚三飞缎纹。参数均采用默认。
1.斜纹
2/1斜纹的Rj=Rw=3,所以参数如下,其余参数不变。如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图7
点击next,并对图案进行设计,如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图8
点击ok,建模结束。如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图9
2.缎纹
五枚三飞缎纹的Rj=Rw=5,所以参数如下,其余参数不变。如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图10
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图11
点击ok,建模结束。如图:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图12
至此,这一部分算是完结,可以根据自己的设计通过控制经纬纱的沉浮构建任意2D织物。
二、织物参数设计
Weave模块下除了组织循环的经纬纱数目以外,可供自我定义的就是纱线间隔、纱线宽度,以及织物厚度,一般情况下,纱线截面的高度取织物厚度的一半。
这里我们想要设计一块组织结构比较紧密,纱线截面略粗于默认设定的平纹织物。要织物比较紧密,就要使纱线间的间隙尽可能的小,这里就使它们紧密贴合吧,也就是说使纱线宽度等于纱线间隔。这里设定参数分别为:
纱线宽度=纱线间隔=1.5
织物厚度设定为0.5
其余参数保持默认不变,设定参数如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图13
点击Next进入织物图案的设计,平纹的设计已在前文提到,这里不再赘述,设计好后点击ok,织物建模就此结束。结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图14
到这里,你也应该发现了,在Weave模块下的初始引导框所作的参数设定对全局纱线都起作用,如果想要改变部分纱线截面,以及纱线间隔,又该怎么办呀?
这里以上个示例为基础,更改纱线截面与纱线间隔,设计一块部分紧密带有孔洞的平纹织物。
首先,初始参数设定如上,这里不在赘述,直接点击Next进入下一步,如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图15
编织图案的设计这一环节不仅可以通过鼠标左键点击经纬纱交接处,对经纬纱的沉浮进行交替来完成对织物组织的设计,还可以对织物结构进行细微调整,设计局部纱线的截面以及纱线间隔。如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图16
这里为完成目标的设定与要求,这里首先更改纱线截面的宽度,设定新纱线的宽度为1.2,高度保持不变为0.25,然后进行纱线间隔的调整,是纱线在中心处紧密贴合,并在四周留出四个孔洞。结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图17
点击ok,即完成织物的设计。效果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图18PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图19
至此,这一部分完结,之后可以根据自己的需求,自主设计参数来完成织物的构建。
三、Weave模块下三维织物的构建
Weave模块下也可以进行三维织物的构建,对的,你没有看错!!!
这里我们就以四层层-层正交角连锁织物为例,来用Texgen来生成。
首先打开Weave模块,参数设定如下,记住一定要打开Create 3Dweave!!!
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图20
点击Next进入织物组织设计界面,界面的显示和之前2D织物的构建界面相同,但是我们可以通过鼠标右键点击之前的空白方框处来添加/删除纱层。如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图21
这里我们按照四层层-层正交角连锁织物的设计进行纱层的添加,参数参照如下:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图22
关键点:前面也说了,纱线截面的高度取织物厚度的一半,也就是0.4!若不进行调整,你将得到一块纱线相互穿透并且相叠的织物!!
这里对织物高度进行调整,均设为0.1!!结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图23
经过截面高度的调整之后,界面也显得好看多了,这里你也许已经开始打算进行织物组织的设计了,但是匆忙的你却发现之前可以点动的纱线,在这里却点动不了了!!!
不要着急,请接着往后看。
Weave模块下3D织物的构建操作不同与2D织物,毕竟在纱线层数众多3D织物中,通过点击进行经纬纱沉浮的交替多显不现实,毕竟你不知道要控制哪根纱线。在这里开发者通过巧妙的设计解决了该问题。
首先,你可以看到一条横着的虚线,在你刚开始想着进行织物设计而狂点时,你可以发现这跟虚线是随着你的鼠标的点动而变化的,虽然只在你点击不同行的交织点处才发生变化。该虚线的作用是指示该虚线处织物横截面的状况,可以在最下部的织物横截面处观察。并且该处并不再是仅仅显示区,还可以进行纱线沉浮的操作!!!
说到这里,也许你已经发现了,想要进行织物设计,只需对经纬纱进行上下拖拽就行了。没错,不仅仅是经纱,纬纱也可以进行拖拽。如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图24
到这里,已经结束了么?还没有!从截面图可以看出部分经纬纱发生了交叉!
也许你在想不是有模型优化么?可惜的是模型优化在3D织物的构建时并不起作用!若是直接生成,你会发现生成织物部分纱线会严重交叉!
这里我们通过调节纱线截面宽度暂时解决,将纱线的宽度全部设为0.5,结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图25
经图可得:纱线的交叉现象已经得到很好的解决。可以点击ok进行织物的生成了,结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图26
至此,Weave模块下三维织物的构建到此结束,模型仅用于教学,所以有很多不严谨之处,请多包涵!
备注:
Weave模块下三维织物的构建主要还是对经纬纱的主节点进行交换,和2D织物的构建一致,只是纱层变多了。Weave模块下纱线的路径主要是由B样条(贝塞尔曲线)透过主节点的控制而生成,所以跨距纱层较多,纱线截面高度过高,纱线间距过小等等都会造成纱线的严重穿透,不利于后期的调整,本次所作模型并不具备任何实际意义,仅用于教学,来了解该模块下3D织物构建的操作方法!
关于当纱线严重穿透时,为何不利于调整,会在后期的干涉检查以及干涉调整部分进行说明!
四、层合织物的构建
Texgen Weave模块下提供了层合织物的快速构建,但是层合织物的每层织物的规格全部相同,可以通过输入想要的层数快速构建设定好的单层织物堆叠。
这里还是以平纹为例,快速构建3层层合平纹织物。参数均采用默认,勾选Create layered textile,并设定层合数为3,详细参数如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图27
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图28
五、剪切织物的构建
texgen直接生成的织物进行进行剪切测试效果并不好,为解决这一问题,texgen内置剪切函数,来对织物进行剪切变形。
这里还是以最简单的平纹为例,对平纹进行剪切变形。
首先打开weave模块,勾选剪切纺织品,设剪切角为30度,其余保持默认,如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图29
接下来进行织物组织的设计,平纹的设计如之前所做,这里不再赘述,点击ok,即可得到平纹织物经剪切后得到的织物模型。如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图30
但是如果想要得到包含组织结构的最小单胞模型,只需对域也进行剪切就行,勾选初始设定的创建剪切域即可,域会随着纺织品一起被剪切。结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图31
六、松散织物的构建
(refine model的高阶玩法)
refine model原本是用于纱线干涉检查并进行调整,防止纱线间相互干涉,以得到纱线间尽可能紧密接触并不相互干涉的织物。并且该项还会对纱线截面进行细微调整,以构建出更符合实际的织物。
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图32
未开启refine model
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图33
开启refine model
由两图清楚可知,同种织物开启后会对织物中的纱线的截面会行扭转,以更加符合实际织物的纱线状况。
在这里我们将介绍refine model一种高级的玩法-生成松散织物。
这里还是使我们最爱的平纹登场,参数设计如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图34
点击next,进行平纹织物的设计,点击ok,完成建模。结果如图所示:
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图35
PART-02 Texgen-Weave模块下2D织物的模型建立的图36
好了,这就是我们松散织物的生成方法,主要是利用了gap size(间隙大小)来调整纱线间的间距。对于该值,建议不超过织物厚度的20%(该值不确定,视织物组织和纱线规格而定,要尽可能的小),否则可能会生成畸形织物(该织物是否可以用于仿真模拟,本人保持怀疑态度。以本人对该软件的了解程度,该畸形织物可能存在畸形网格,造成计算不收敛或者失真,后期网格畸变严重,并未实际测试。)
上一篇:PART-01 Texgen-GUI界面介绍_abaqus织物仿真 复合材料-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-03 Texgen-3D Weave模块下织物模型的建立00_abaqus复合材料 abaqus织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
