PART-03 Texgen-Orthogonal织物模型的建立01
首先选择3D Weave模块下的weave type为Orthogonal点击Next进入一下界面,如图所示:
首先要进行的是纬纱数据设定:
Yarns:纱线数量(不指纬纱纱线总数)
Number of Yarn Layers:纬纱层数
Yarn Spacing:纱线间隔
Yarn Width:纱线截面宽度
Yarn Height:纱线截面高度
Power Ellipse Section Power:椭圆截面程度
(这里先简单提一下,后面截面部分会详讲。特殊取值:0-矩形;1-椭圆;2-透镜。该值对后续的经纱以及接结纱的截面设定效果相同)
这里均先按照默认参数进行,后期可以根据自己需求自己设定参数。
点击Next,对经向纱线进行设定,如图所示:
首先需要设定经向纱线的数量,包含经纱与接结纱,这里采用默认:3
(横向,不是指总数)
接下来需要对接结纱与经纱的比例进行设定,这里取默认1:2
(从经向纱线总数进行分配)
接下来对纬纱数据进行设定:
Number of Yarn Layers:经纱层数
Yarn Spacing:纱线间隔
Yarn Width:纱线截面宽度
Yarn Height:纱线截面高度
这里采用默认,点击Next,对接结纱进行设定,如图所示:
Yarn Width:纱线截面宽度
Yarn Height:纱线截面高度
Yarn Spacing:纱线间隔
Gap size:间隙尺寸
优化模块:
Refine:优化
Target thickness:目标厚度
Maximum yarn volume faction:最大纤维体积分数
(进阶部分讲解)
Creat default domain:创建默认域,默认域的大小是以可以包裹完全组织的最小箱形域。
Add 10% to domain height:域高增加10%,是以默认域为基准,在高度方向上增加10%.
这里先不要对模型进行优化,取消勾选优化,其余参数采用默认,如图所示:
点击next,并对图案进行设计,如图所示:
这里操作与Weave模块下2D织物图案设计类似,只需点击经纬纱交接处就可以将之前浮在织物表面的接结纱(绿色纱线为接结纱,其余纱线不可操作)沉入织物底部。同时此处还可以对纱线截面、纱线间隔进行调整。点击交接处,对图案进行设计,如图所示:
点击ok,对模型进行生成,结果如图所示:
到这里,我们对3D Weave模块下正交织物的构建基本上有了一定的认识,现在将要对各项参数进行详细介绍;
(纱线截面这一块就不讲了,在后期的帖子会更加详细的讲解)
首先,我们以刚刚生成的模型为范例进行讲解,如图所示:
wf:纬纱数量
wlf:纬纱层数
wa:经纱数量
wb:接结纱数量
wla:经纱层数
wt:经向纱线的数量
请对照前面参数设定,可以更加方便认知与学习。
对参数进行了解了之后,还有一个关于接结纱与经纱的比例问题需要提及,这里不按字面理解(也许是我的翻译有误)。现在对它进行详细介绍:
texgen对经纱与接结纱的生成方式是按照之前设定的接结纱与经纱的比值,假如2:1,则先生成一份经纱,再生成2份的接结纱,该过程会一直循环,一直达到经向纱线总数(wt),接下来做一下测试吧,只对经向纱线总数以及接结纱与经纱的比值进行重设,其余参数保持默认。
经向纱线总数为10,接结纱与经纱的比值为1:2
经向纱线总数为10,接结纱与经纱的比值为2:1
特别的,如果接结纱与经纱的比值为x:0,那么剩下的纱线全为接结纱。如图所示:
经向纱线总数为3,接结纱与经纱的比值为1:0
到这里,你应该对这些参数有了很清楚的认识了吧。
进阶:
Refine
优化模块前文也稍有提及,如果使用refine选项,则必须指定纱线属性,设定目标厚度和最大体积分数。该模块可以对纺织品进行优化,优化模块改变纱线的横截面以达到目标厚度,在优化纺织品时,计算纱线体积分数,以检查纱线被压缩时,体积分数是否保持在设定范围内。如果超过这些值,则优化将停止,并显示一条错误消息,指出无法达到目标厚度。
Target thickness:目标厚度,默认为经纱和纬纱起始高度给出的未变形厚度。
与未选择refine不同的是,多了一步“纱线属性”(Yarn Properties) 的设定。如图所示:
Yarn Linear Density:纱线线密度
Fibre Density:纤维密度
Fibre Area:纤维横截面面积
Fibre Diameter:纤维直径
Fibres Per Yarn:每束纱线的纤维数
(请注意,没有必要完成所有这些值,有三组选择:1.纤维横截面面积。2.每束纱线的纤维数和纤维直径。3.纱线线密度和纤维密度。任意一组就足够了。)
这里我们就以第二组设定参数来举例说明,除了将目标厚度定为0.5之外前面参数均采用默认。
纱线属性设定参数如下:
warp 0.007mm 5000
weft 0.007mm 8000
binder 0.007mm 3500
如图所示:
点击finish,完成图案编辑,如图所示:
点击ok,即可生成模型。如图所示:
至此,本贴所有内容更新完毕,所生成模型已放入附件,可按需自取,或者自己生成。
此外,若有想要的模型(仅限正交),也可以再在评论区留言,有时间会放入此贴附件,但是只限外观,需要详细设定的请自行生成。
上一篇:PART-03 Texgen-3D Weave模块下织物模型的建立00_abaqus复合材料 abaqus织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
回整合:Texgen与Abaqus的联合使用---整合贴-技术邻 (jishulink.com)
下一篇:PART-03 Texgen-Angle Interlock织物模型的建立02_复合材料 abaqus中织物仿真-技术邻 (jishulink.com)
以下内容为付费内容,请购买后观看
此付费内容包括:example1-未优化模型,example2-优化模型
全部评论 (0)
