010. 泊松比、弹性模量、剪切模量之间的关系
2024年2月29日 08:35一般地讲,对弹性体施加一个外界作用力,弹性体会发生形状的改变(称为“形变”)。
各向同性材料是一类特殊的材料,其弹性性质在各个方向上都是相同的。这意味着它们只需要三个弹性常数来描述其弹性行为,这三个常数分别是弹性模量(Shear Modulus)、剪切模量(Shear Modulus),以及泊松比(Poisson's Ratio)。
1. 泊松比(Poisson's Ratio)
泊松比是指材料在单向受拉或受压时,横向正应变与轴向正应变比值的绝对值,也叫横向变形系数。
它是反映材料横向变形的弹性常数,通常用希腊字母(niu拗)表示。
是描述材料在受力时沿着一个方向的长度变化与垂直于该方向的长度变化之间关系的一个重要材料性质。
当应力施加到材料上时,泊松比可以帮助预测材料在不同方向上的变形。
泊松比的数学定义如下:
其中:是泊松比;横向是材料横向(垂直于受力方向)的应变;纵向是材料纵向(与受力方向平行)的应变。
泊松比的取值范围通常在-1到0.5(橡胶)之间,其中0表示材料在受力时不会产生横向变化,0.5表示极限情况下材料的横向收缩与纵向拉伸的比例为1:2。
泊松比0.30的意味着,如果立方体伸长了1mm,侧向将收缩0.3mm。
金属通常具有较低的泊松比,而橡胶等弹性材料则具有较高的泊松比。
金属的泊松比在0.25到0.35之间,泊松比的最大可能值为0.5(橡胶)。
2. 弹性模量(Young's Modulus)
弹性模量(elastic modulus)的定义是:单向应力状态下应力除以该方向的应变(材料在弹性变形范围内,即在比例极限内),作用于材料上的纵向应力与纵向应变的比例常数。
通常用符号E表示,其单位是帕斯卡(Pa)。
对于各向同性材料,弹性模量在所有方向上都相同。
3. 剪切模量 (Shear Modulus)
剪切模量是衡量材料抵抗剪切应力的能力。
通常用符号G表示,其单位也是帕斯卡(Pa)。
对于各向同性材料,剪切模量在所有方向上也是相同的。
对于各向同性材料,存在以下关系:
这个关系表明,弹性模量和剪切模量之间存在线性关系,而泊松比则通过这两个常数之间的关系来连接。
欢迎留言批评指正。如果本文存在不够清晰或准确之处,请您不吝赐教。
