nCode高温SN疲劳分析案例分析
12 高温应变疲劳分析:
在这个例子中,您将在DesignLife中使用SN分析引擎和混合负载(Hybrid Load Provider)进行高温疲劳分析。
12.1 演示文件:
该例子用到文件在nCode安装目录下:
\demo\ansys_designlife\12_HighTemperatureSN\ high_temperature.flo high_temperature_all_constant.hyb high_temperature_all_timestep_and_constant.hyb high_temperature_all_timestep_and_timeseries.hyb high_temperature_max_constant.hyb hybrid_dutycycle.dcy pressure_hist.s3t pressure_loading.rst temperature_history.rth thermal_stresses.rst。
将这些文件复制到工作文件夹中。
12.2 目标
您将学习SN分析引擎如何使用各种加载配置来执行由温度变化引起的疲劳分析。这些加载由混合负载映射器定义。
nCode高温SN疲劳分析案例分析的图1
此外,波纹管每200秒承受一次压力脉冲。该载荷加载于波纹管的一个表面,如图12-4所示。这种压力加载重复时间超过30倍热循环总持续的时间。由于需要大量的CPU和磁盘存储,因此对于呈现我们的有限元分析有点不切实际。
FE分析分为三个阶段,产生三个ANSYS结果文件。temperature.rth包含时间 0, 1200, 5000和6000秒模型的温度。
nCode高温SN疲劳分析案例分析的图2
nCode高温SN疲劳分析案例分析的图3
nCode高温SN疲劳分析案例分析的图4
以下内容为付费内容,请购买后观看
   1人购买
文档
