基于Maxwell的开关型变压器电磁仿真分析—详细线圈模型
本文基于Maxwell软件,对开关型变压器进行电磁仿真,线圈采用实际绕线方式建模。结果仅供参考,不具有实际工程意义。
1 准备工作
1.1 指定求解环境
打开软件,选择Desktop→Maxwell→Maxwell 3D,进入3D求解环境。
1.2 指定求解类型
本例用涡流场分析变压器。右击工程管理窗口的Maxwell3DDesign1→Solution Type
在弹出的窗口中选择Eddy Current
2 建模
2.1导入外部三维模型
菜单栏选择Modeler→Import,导入stp或其他中间格式的三维模型文件。
2.2 Maxwell中建立三维模型(较复杂)
线圈详细模型在Maxwell中的建模过程较为复杂,此文档不详细讲述,附件提供模型文件。
注:磁芯模型可从外部导入,线圈模型建议在Maxwell中建立,便于模型识别和网格划分。
3 设置材料
在模型树中右击对象,选择Assign Materials,选择一种材料,如copper,点确定
设置好材料属性的模型树如下
4 设置求解域
在Draw菜单栏中点击Create Region
选择pad individual directions,线圈终端面与求解域边界重合,其他面向外扩展50mm,如下设置,默认单位为mm。
5 设置激励
5.1 指定线圈终端
选中线圈一个端面,右击,选择Assign Excitation→Coil Terminal
如果线圈是详细模型,即按线圈实际绕线方式建模,Number of Conductors设为1;如果线圈是简化模型,即多匝线圈简化为一个同心圆柱体,Number of Conductors设为线圈实际匝数。Swap Direction为电流方向,默认指向导体内部,对于流出的电流应手动修改电流方向。
每个线圈均有一进一出两个终端
5.2 指定原、副边绕组,设置激励
工程管理窗口,右击Excitations→Add Winding
激励类型有电流、电压和外部电路,Solid为实体单根导线,Stranded为利兹线,本例并联支路为1
同上建立副边绕组和激励
5.3 分配线圈终端
在Excitations下右击yuan_bian→Add Terminals,为绕组分配线圈终端
选择原边绕组的两个终端
同上,分配副边绕组的终端
最终激励设置如下
6 定义求解电感矩阵
在工程管理窗口,右击Parameters→Assign→Matrix,选择要求解的原副边绕组的矩阵
7 网格划分
选中所有几何体,在工程管理窗口右击Mesh→Assign Mesh Operations→On Selection→Length Based
设置Set maximum element length为4
8 设置求解方案
在工程管理窗口右击Analysis→Add Solution Setup,在Solver下设置求解频率Adaptive Frequency为100kHz,其他参数保持默认。
9 确认打开涡流效应和磁芯损耗
在工程管理窗口右击Excitations→Set Eddy Effect,确认线圈涡流效应处于选中状态
右击Excitations→Set Core Loss,选中所有磁芯的Core Loss Setting。
10 检查项目
在Simulation菜单栏中点击Validate,检查有无错误,右边都显示绿色√,说明模型、参数设置无误,可以求解。
11 运行求解
在工程管理窗口右击Analysis下的Setup1→Analyze,开始求解
注意:求解前保存文件
12 查看结果
① 查看阻抗矩阵、耦合系数
在Result菜单栏点击Solution Data,按下图设置,原边自感L11=38.7uH,副边自感L22=25.4uH,原副边互感L12=30.4uH,耦合系数k=0.97,可计算励磁电感Lm=L11×k=37.5uH,漏感Lr=L11×(1-k)×2=2.322uH.
② 查看电流、电压
在工程管理窗口,右击Results→Create EddyCurrent Report→Data Table
在Category中选择Winding,在Quantity中选择要查看的结果,点击New Report
结果如下
③ 显示云图
选中原边绕组模型,右击Fields→J→Mag_J
在Create Field Plot窗口中选择Plot on surface only,点击Done,可显示原边绕组电流密度云图
同理,可查看电流矢量图Fields→J→Vector_J
选中磁芯模型,右击Fields→B→Mag_B,查看磁芯的磁感强度云图
同理,可查看磁感强度矢量图,Fields→B→Vector_B;磁场强度云图,Fields→H→Mag_H;磁场强度矢量图,Fields→H→Vector_H.
④ 计算损耗
在工程管理窗口右击Field Overlays→Calculator,打开场计算器
在Input下的Quantity中选择CoreLoss(磁芯损耗),在Geometry中选择要计算损耗的一个磁芯对象,在scalar下点∫符号,在Output下点击Eval计算所选磁芯的损耗。
结果显示在中间结果界面,ci_xin1损耗0.005W,同理可计算其他磁芯的损耗
同上述操作在Quantity中选择OhimcLoss(绕组损耗),在Geometry中选择要计算损耗的绕组对象,可计算绕组损耗,如下图原边绕组损耗0.18W.
