ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件
插件介绍
AbyssFish_RandomCircleAggregate2D V4.0 插件可在Abaqus内参数化生成随机分布的圆形骨料及界面过渡区部件。插件可用于构建二维混凝土细观模型,可指定模型的尺寸、圆形骨料的分布、界面层厚度等信息。
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图1
模型说明
插件采用三部件(Part)装配方式,分别建立骨料-过渡区(ITZ)-砂浆三部件,并进行模型装配。
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图2
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图3
插件在建模中绘制了各部件的模型草图(Sketch),用户也可利用草图进行模型修改及重构等操作。
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图4
注意,插件仅完成了几何部件的装配操作,并未指定材料属性、分析步、相互作用、载荷、网格等,此部分内容需要用户根据模拟内容自行设置。
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图5
参数说明
Width、Height:设置模型的宽度及高度尺寸,分别对应x及y方向。单位全局统一即可。
R_Max、R_Mid、R_Min:大中小三种粒径的分布区间,设置圆形的半径范围。粒径区间设置可连续也可不连续,可指定所有粒径大小一致。
Ratio:当前组圆形占所有圆形的比例,比例为面积比。
Aggregate Percentage:所有圆形面积占长方形面积的比例。
Minimum Aggregate Gap:圆形之间可能存在的最小间距,本参数设置是为了防止圆形之间距离过小造成模型中存在小边,而影响到后期的网格划分,此参数设置建议不要小于砂浆的最小单元尺寸。
Interfacial Transition Zone:界面过渡区部件的厚度。
Max Running steps:最大投放次数,模型采用随机投放算法,达到设定的投放尝试次数后停止。此参数若设置过小可能会达不到设定的骨料百分比,应根据骨料数量适当调整。
ABAQUS混凝土随机圆形骨料及ITZ生成插件的图6
适用版本
插件可运行在Windows10、11系统上,支持Abaqus2024及以上版本。如需Abaqus2023及以下版本的插件可查看:
https://www.jishulink.com/post/1277961
更新日志
2021/01/21 V2.5版发布
1、增添最大次数控制,防止程序死循环;
2、保留绘制草图,便于修改;
3、新增骨料部件单独绘制;
4、添加插件注册识别功能;
2021/03/12 V3.0版发布
1、新增指定不同粒径颗粒比例功能;
2、优化生成效率;
2021/03/13 V3.1版发布
1、新增粘结薄弱层绘制功能;
2、新增自动装配部件;
2024/04/09  V4.0版发布
1、更新Python3.10,适配Abaqus2024及以上版本;
2、优化注册编号及许可证路径;
3、调整插件名称及界面显示;
说明提醒
插件需要注册,注册后可永久可用,售价为单机许可的价格,购买后请联系QQ:1135122921或微信:AbyssFish_LJR获取许可证。
本文发布前购买过本插件低版本的用户可凭借购买凭证及许可信息免费升级到当前版本。
以下内容为付费内容,请购买后观看
   2人购买
Abaqus AbyssFish_RandomCircleAggregate2D V4.0版本插件安装包
